off-road 1/35
Господа, вопрос.
Возможно покрасить кузов обычной автомобильной краской??? (Она дешевле модельной)
да я тоже крашу обычной, пока покрасил черной матовой, потом буду красной перламутовой. Будет как синий на обратной стороне коробки.
Нарисуй как, а лучше фото.
Кстати, хочу обратить ваше внимание, может кто-то тоже сталкнется, там некотрые детали заменили (наконечники руливого), я не сразу заметил устал пакетики перебирать потом собрал исодя из того что нашел, и в итоге оказалось правельно просто несразу на обложку обратил внимание.
Особенно порадовала замена двух наконечников 2016А и 20164 на 2016В - это то о чём я писал выше (пост 24). Значит читают, черти. Это приведёт к перестановки ролевой тяги вверх. Очень правильное решение. Где теперь такой наконечник на замену найти?
Купил сегодня включатель для рега и подготовил кузов к покраске основным цветом, красным перламутровым (обычным автомобильным)
и еще вопрос: что каждый раз кузов снимать чтоб акум зарядить? кто какие решения придумал?
Китайцы оказывается проводят работу над ошибками
Сегодня не удержался, решил собрать часть мостов.
Пока общее впечатление: не хорошо и не плохо.
Пластик по форме и точности не на уровне. Я покупал пластиковые модельки самолетов дешевле и литой пластик был боле точный. Есть раковинки, подливы… Я пока говорю о мостах.
Но тем не менее мосты частично собраны.
завтра продолжу
Стендовый модели по определению и назначению другие и детализированы лучше. Но им не ездить, а стоять. При установке стёкол нужно немного увеличить оконные проёмы - на десяточку или две. Тогда можно будет их ставить и вынимать, при необходимого, без риска сломать. У меня при закручивании шаровых разбивались шлицы, мягкий металл. В запасе есть пара, но могли бы больше отсыпать, или под ключ сделать.
Всем доброго.
Сегодня решил заняться тягами.
Есть маленький нюанс, может только у меня.
Кода поставил на серву качалку, она стала задевать поперечную тягу.
Завтра, поеду посмотрю краску.
Народ, вопрос, краску глянцевую или матовую лучше…
Хотелось глянец, но корпус не идеален и будут все неровности видны… Поэтому и подумал, как матовый смотрится…
Короче, скиньте фото крашеного корпуса крупным планом.
ты ее вверх ногами поставил
то есть тяги с низу должны быть…
Сегодня исправлю
Не слушай ни кого!!! Это в старых версиях тяга снизу. На этой шаровая под тягу перенесена вверх, а на противоположной стороне опору нужно вниз переставить, может тогда не будет задевать(тяга трапеции пойдёт по диагонали). Но это увеличит длину тяги. Можно ещё переставить качалку - нейтральное положение будет не точно вниз, а на 30-40 гр. вправо. Так часто бывает - думаешь, зачем они трапецию так низко опустили, все камни соберёт, а у них серва с качалкой не влезала! Теперь одно исправили, а другое за этим потянулось - и так до полной переделки всей модели. Лучшее - враг хорошего!
И в новой версии шарики без шлица под отвёртку - с шестигранником? Это уже повзрослому.
Все шарики по маленький шестигранник.
Как сделать чтоб они ровно крутились?
руками или никак))) у меня тоже восьмерят
да какая разница снизу или сверху один хрен мостом или кулаками будет зацепляться
у меня тоже, только на паре шариков резьбу сломал, лучше так чем шестигранник тупить
Значит мне досталась раритетная хрень, но даже если найду новые шаровые перекручивать не буду - слишком много.
Штука затягивает. Нервы успокаивает 😃
Подскажите, есть ли еще такие кит наборы и такого-же масштаба 😃
Лев, я понимаю,что руками колеса выравнивать… 😃 но кажись мои руки такие же как колеса 😁😆
Вчера не выдержал, покатал по препятствиям с акком на 6000ачас 😃 едет гад едет
Сегодня начну курить мануал, на счет покраски.
Я реально не могу понять последовательность.
Сперва корпус собираем - потом красим. ИЛИ
Сперва красим - потом собираем.???
Красим, потом собираем. Нужно наколхозить легкий съём кабины для доступа к акку или сделать разъем для зарядки прямо внутри. Иначе защёлка быстро умрёт. Пока ничего толкового не придумал. Может на магнитах?
Таких моделей больше не нашёл. Можно купить просто модель джипа в 35 М, у Меня есть шайтанарба из тойоты пикапа, в кузове ещё и пулемёт стоит - по мотивам арабской весны выпущен, к нему и резина резиновая продаётся, но ценник не гуманный и куча копийных деталей. Есть и другие модели. Есть у пилотажа линейка рс в 32м, я купил один кузов с колёса, но он оказался намного меньше, а колёса намного больше. Кузов резать не получится - и длина и ширина меньше. А колёса как у монстра - можно вынести, но новые полуоси нужны, в два раза длиннее. Наиболее близко подходят машины от лоси, но там и масштаб и цена больше. В начале темы была ссылка на англоязычный форум, там и мосты и кузова и апгрейд есть.
А как аккумулятор на такой ток он поднял?
Видел танк рс Абрамс ртр от Трумпетер в 35м, но что там внутри не знаю. Скорее всего дискретная аппаратура. Можно игрушки подходящие поискать - рaстар в 32м выпускает.
Нашёл такую www.abtoys.ru/Go/ViewProduct/id=36004 (не реклама), у растара много моделей в близком размере.
И такую www.carmodel.com/ru/jada/24038-02/1-32/…/81965 (ни разу не реклама).
Главное габариты.
Я это в гараже делаю. Завтра заеду к дилерам растара, посмотрю вживую.
Таких же масштабов под “собери сам” на Р/У не существует. Это первая модель такого рода. Раньше были минизетки, но они были заднеприводными да и полный РТР. Потом были пилотажные монстры, доступные, но тоже РТР. Ну а потом вышел лосик, вот его и курочили, покупали склеиваемые модельные копии и ставили на ХОД, а кто то полностью менял все кроме мостов.
Донором на эту шаську идут только склеиваемые модели, но они во первых только забугорных братьев и во вторых копийные, на днях видел F-350 под этот размер, так он стоил 4450р.
Товарищи, мне может кто то подскажет в чем разница двух регуляторов, которые продаются (один с включателем, другой с большим количеством проводов без включателя)?
Сергей, судя по твоим словам разница именно в проводах и выключателе.
У меня без выключателя, но со светом и серва подключается к регулю, а не в приемник.
Это уже не регулятор, а плата управления. Как на танках.
