Поясните новичку mini-Z монстроводу
Scorp
День добрый всем.
Купил тут перед праздниками киошевского монстрика, долго мучался Вендетту или минимонстра, все-таки в дуэли час или 15-20 минут баловства, победил 1 час. До этого племяхам приобрел на НГ mini-Z Ford GT, сам пару раз погонял потом отняли, но понравилось.
Возникли вопросы, поясните что не так, признаюсь все авто до последнего винтика еще не разбирал.
-купил подшипники от 3Racing на X-models возникли непонятки, подшипников 5 (впрочем их у всех 5), а втулок на колесах 7, в итоге поставил на передние вместо внутренней втулки, на задние соответственно вместо внешней, как правильнее-то? Или на задние нафиг не нужно т.к. там привод. Куда ставяться пара совсем мелких подшипников и пара больших (на опору чтоб на дыбах ездить)? В итоге заметного выбега не заметил, как будто даже меньше стал 😃 . Не впечатлило качество изготовления подшипников, выскакивают С-образные контровки, ну да вставил как следует, поставил в колесо, привинтил колеса, вроде некуда счас им выскочить, но осадочек остался 😕 . Может выкинуть и обратно пластик поставить…
-немного погонял по дому, лазая через порог в первые же 10 минут вырвал крепление заднего П-образного рычага подвески к заднему мосту на шарообразном винтике которое… полчаса раздумий и еще полчаса работы решили вопрос. Но хочется полностью аллюминиевый задний мост, есть ли такие? Видел только крышки мотора и переднего рулевогомоторчика.
-погоняв по улице и забираясь на бетонные дорожки с земли (разница уровней 2-3 см) понял, что скоро умрет кенгурин, 2 часа раздумий и работы руками решили вопрос… неизящно, но функционально. Теперь кенгурин представляет пластиковую пружинящую лыжу из крышки от пластиковой банки. Но стремновато за брюшко, его усилить не удастся оно должно “гулять”… подумываю о замене на аллюминиевые самодельные П-образники… но нужно время продумать и порукоделить…
В целом впечатление отличное, но понятно что производитель оставил место для тюнинга и зарабатывания денег. Племяхам тоже понравилось… царапин на брюхе прибавилось… особо рады возможности лазить монстром по песку, пришлось загнать в дом и соорудить внедорожную трассу.
Еще вопрос: аммо масляные стоит или не стоит брать если по улице иногда гонять и какие перед/зад или и то и то. В ближайшем плане шариковый дифференциал или мотор (тут тоже дилемма X-Speed Motor Mini-Z или Ball Bearing Speed Motor for Mini-Z), почему 3Racing дороже, X-Speed вроде тоже на подшипниках?
Оригинальные запчасти дороги, хех так цена минизверя может дорости до цены на Саваж 25-й (идеяфикс на будущее)
Заранее благодарен за ответы.
p.s. статью про тюнинг Griffin-а читал, многое интересно, но хочется подробностей… например про те же подшипники как правильно их ставить.
SineD
Scorp:
Подши ставят так: В передние колеса комплект, в заднее 1 подш в колесо со стороны редуктора (с другой стороны остается втулка, там колесо намертво сидит), 2 подша в мотораму замес-то втулок вала дифера и 2 маленьких в редуктор на ось промежуточной шестерни. Успехов! 😃
cyberlion
Scorp:
про подшипники тебе правилно сказали. Моторчик у мя стоит Ball Bearing Speed Motor … очень доволен… маслянные аммортизаторы взял вот такие
xmodels.ru/accessories/index.php?pid=802
неочень (( короткоходные какие-то … у мя на оверленде стоят киошевские маслянники… дык у тех гораздо больше ход… и работают мягче…
Вовка
Подшипники правильно рассказали - самые мелкие на шестерню в редукторе, средние в передние колеса (в каждом переднем колесе меняется по 2 втулки - внешняя и внутренняя). Большие подшипники - на заднюю ось. Оставшиеся подшипники в задние колеса. Там одна втулка не меняется, потому что то колесо (правое заднее) жестко сидит на оси и вращется только вместе с ней. Соответственно внешняя втулка в правом заднем колесе на подшипник не меняется, потому что нет смысла.
Насчет качества подшипников 3Racing - это скорее всего как повезет. Все подшипники делают на одном или нескольких китайских заводах 😃 , в том числе и Киошо. У меня на оверленде аналогичные подшипники крутятся так, что ни одна киоша не сможет. Причем два года и не засорились, ничего.
У моторчика 3Racing более сильные магниты и подшипники на валу (у X-Speed подшипников нет!).
Mr_Alex
Про амортизаторы и моторы писали тут rcopen.com/blogs/10302?
ЗЫ. Выкладывай фото своих переделок. Интересно очень.
Scorp
Mr_Alex:
Всем спасибо за ответы и ссылки, сегодня попробую домучать подшипники.
to ‘Mr_Alex’: да пока хвалиться нечем, колхоз на скорую руку… покататься хотелось, хотя нет ничего более постоянного, чем временное… стыдно даже фотку постить 😊
Кто-нить где-нить катается??? вот думаю на Щелчок в Пеликан как-нить по дороге с работы заехать, непонятно с Х-клубом на буденовском, есть ли покатушки минимонстров счас или нет… объяв невидно… мож конечно, что пропустил, человек новый еще ничего не знаю 😃
Алексеевич=
Доброе время суток. Когда купил монстра, тоже был разочарован его хрупкостью. Выходил из неприятных ситуаций путём клейки поломок дихлорэтаном, а затем сверху эпоксидной смолой и волокнами стеклоткани. Работают узлы до сих пор! (Хотя новых на замену накупил, лежат). Даже если буду ставить новые, сразу проклеивать полиэфиркой и армировать. 😃
А на счёт подшипников, ставил Киошевские (1300! раблов). Качество -ОЧЕНЬ хорошее, и выбег СУЩЕСТВЕННО увеличился.
Удачи.
SineD
Scorp:
Вниманию фанатов!
ХоббиЦентр приступил к реализации планов по организации небывалой мини-Z площадки на своей территории. Под этот проект выделено 50 (!!!) квадратных метров площади. Уже в эти выходные, 15-го и 16-го апреля, все любители гонок на этих микро-машинках смогут приехать и разложить увеличенную трассу в той конфигурации, которая им понравится, и покататься в свое удовольствие! Это первый этап. В дальнейшем мы планируем организовать стационарную трассу, приподнятую на подиум, с удобными местами для отдыха и подзарядки (аккумуляторов). Трасса будет оборудована профессиональной засечкой и старт-светофорами, организована подводка электричества, и многие другие удобства. Мы будем очень рады обсудить с Вами предложения по организации площадки, собственно конфигурации трассы, любые варианты подлежат рассмотрению. Будем признательны за Ваши рекомендации и обмен опытом, который у Вас есть. Давайте вместе создадим новую зону отдыха любителей мини-Z!
ЗЫ: инфа с сайта www.hobbycenter.ru
Scorp
to Mr_Alex и SineD: про хоббицентр слышал т.к. оттуда заскок на mini-z и получил 😃 и видел объявление про трассу
Но, был там несколько раз в выходные, небольшая трасса разложена и заботливо накрыта, народу никого…
Плюс хоббицентра в том, что можно пощупать все и вживую решить, что хочется на самом деле и каталог счас появился у них, минус в ценах. Справедливости ради скажу, что все-таки Ford GT брал у них на распродаже 30 декабря, вот это гуманные цены, очень порадовали… взял бы 2, чтоб племяхи не дрались 😃 да к тому моменту деньги закончились.
Подшипники все поставил (спасибо за советы ☕ )… не че-то не нравятся… может конечно еще раскатаются, но походу надо было Киоши брать. В выхи как следует погоняют племяхи зверушку, посмотрю может поставлю обратно втулки.
Вопрос: на зубцах шестеренок внутри привода белый налет… зубной щеткой не счистился… ножичком можно снять, спиртом не пробовал… что это??? Заводская смазка??? стоит ли вообще там смазывать… зазор вдоль оси есть, по идее возможно попадание пыли, в итоге абразив на рррраз получится и шестерни может подъесть.С другой стороны, 2 дня в пыли на улице гоняли, внутри корпуса с шестеренками пыли не очень много да и та на стенках.
