Поясните пожалуйста новичку, что происходит с моим двигателем?
Всем доброго времени суток!😁Никак не могу понять поведения своего б/к движка. Простите за простоту письма, попытаюсь обьяснить как смогу…В общем, когда я ставлю на свой двиг винт побольше и по “тягучей”, на максимальном “газу” двигатель работает нормально. Но когда устанавливаю винт поскромней, на максимальном “газу” двиг начинает “захлёбываться”. Настройки регулятора все перепробовал- не помогло.
Имеется видео-
Менять винты помогал друг…
Кстате, серьёзных оварий вроде не было.
Помогите пожалуйста, сегодня вечером уезжать в деревню, хотел там полетать, но для этого надо разобраться с движком.
Вообще странно себя ведет уже с самого начала. А без винта тоже запускаться не нехочет пока не подтолкнешь?
Без винта всё ОК, запускается без толчка.
У меня такая же байда при запуске. Движок акси 2212/26 регулятор пилотаж.
Особенно это бесит при планировании, т.к. приходится перед запуском движка скорость набирать - иначе винт не крутится и не запускается. Тормоз отключен.
А по глюкам на полном ходу я бы предположил что это регулятор отсечку даёт, а не движок глючит. Попробуй аккум с бОльшей токоотдачей.
Я не очень силён в электромоторах но если нужно до вечера, попробую предположить.
При покупке очередного мотора AXI задумался о регуляторе подешевле, у меня Пилотажевские работают с Дуальскими регуляторами, в магазине сказали что Дуальский к AXI не подойдёт, у AXI вроде как полюсов больше, регулятор должен поддерживать нужное количество. Там же сказали что Пилотажевские тоже не пойдут.
Сделав выводы из сообщения от “SuRoK” если у него тоже самоё на старте, у него АXI с регулятором от Пилотажа, возможно у вас регулятор либо неправильно работает, либо для этого мотора нужен другой.
У меня мотор не запускался и так рычал, когда у регулятора сгорел один ключ.
Фазы могут не совпдать,с лёгким винтом могут достигаться большие обороты, когда обороты не попадают под импульсы, что-то вроде того.
Хотя возможно придут Гуру по электротяге, и меня закидают апельсинами
а может с таймингом поигратся?
Была как то раз такая байда, вылечилось другими таймингами, двиг был 3536/8 от дуала и рег стамина 30-ка
Вообще топик стартер сказал что со всеми настройками регуля уже поигрался.
Тут есть варианты, если это не тайминг то: подгорел регуль или межвитковое КЗ.
нужно попробывать с другим регулем или двигателем
я бы поменял регулятор.
Кстати, жесть! менять винты при подключеном борте… Пальцы порубит, как нечего делать. технику безопасности никто не отменял. Очень рекомендую ознакомится rcopen.com/forum/f36/topic105446
смотреть тайминги и разрывы в проводах от рега к двигу. Может в двиге разрыв.
По поводу мелкого винта - похоже на флаттер - поставьте не SF винт
Может контакт плохой в разъемах от мотора к регулю! было так не раз! бывало что плохо пропаяны разъемы! И еще попробуй другой регуль поставь на этот мотор, может глюк в регуле! Если это не поможет, тогда точно межвитковое замыкание в моторе! разъбери мотор, посмотри обмотки визуально.
Я не гуру но попробуйте укоротить растояние между регулятором и двигателем,
пропаять все провода и проверить контакты
Я бы добавил - провода между регом и батарейкой не слишком ли длинные?
Он 26.06го вечером в деревню уехал а Вы ему всё советы даёте !
единственный совет напрашивается - ставь винт побольше и потягучей и летай наздоровье ))))))))))
винты извиняюсь - гамно - не юзайте эти ГВС…на максимальной раскрутке они себя ведут ужасно и тяга совсем пропадает
как то давно была такая же трабла с мотором - раскручивался только с хорошего пинка…в чем проблема так и не обнаружили - заменили и мотор и рег…
скоре всего рег мудит
У меня была проблема с раскруткой двигателя по двум причинам:
Плохой контакт при подключении двигателя к регулятору.
Слишком низкое значение параметра Start Power (регулятор Markus SL45).
Вероятней всего первая причина.
А что будет если раскрутить двигатель совсем без винта? Если появится такая же отсечка, то проблема в регуляторе, он просто не держит высокие обороты по полю. Хотя, конечно, странно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9040003df9550077796743":{"_id":"3e9040003df9550077796743","hid":1554,"name":"кузьмич","nick":"кузьмич","avatar_id":null,"css":""},"425070643df955007779168c":{"_id":"425070643df955007779168c","hid":6761,"name":"Brandvik","nick":"Brandvik","avatar_id":null,"css":""},"446d92a83df955007778afdf":{"_id":"446d92a83df955007778afdf","hid":14198,"name":"tatata","nick":"tatata","avatar_id":null,"css":""},"447472d43df955007778adf5":{"_id":"447472d43df955007778adf5","hid":14329,"name":"skydiver","nick":"skydiver","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"47a0c9b63df955007777de7a":{"_id":"47a0c9b63df955007777de7a","hid":31240,"name":"АндрейХ","nick":"АндрейХ","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"485a174b3df9550077779c1b":{"_id":"485a174b3df9550077779c1b","hid":35686,"name":"Rodney","nick":"Rodney","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"490179e83df9550077776442":{"_id":"490179e83df9550077776442","hid":39799,"name":"Biasha","nick":"Biasha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49133b183df9550077775c32":{"_id":"49133b183df9550077775c32","hid":40334,"name":"StrelokL","nick":"StrelokL","avatar_id":null,"css":""},"49819b7b3df9550077772844":{"_id":"49819b7b3df9550077772844","hid":43509,"name":"гражданинъ","nick":"гражданинъ","avatar_id":null,"css":""},"49970b5e3df9550077771dcf":{"_id":"49970b5e3df9550077771dcf","hid":44154,"name":"LDmitriy","nick":"LDmitriy","avatar_id":null,"css":""},"49c50dd23df9550077770492":{"_id":"49c50dd23df9550077770492","hid":45716,"name":"Maximus43","nick":"Maximus43","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4a3b704a3df955007776ce0a":{"_id":"4a3b704a3df955007776ce0a","hid":49748,"name":"SuRoK","nick":"SuRoK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4a43facd3df9550077958390","hid":146944,"title":"Поясните пожалуйста новичку, что происходит с моим двигателем?","views_count":2272,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4a43facd3df9550077959f61","first_ts":"2009-06-25T22:31:41.000Z","first_user":"485a174b3df9550077779c1b","last_post":"4a5e13e33df9550077959f83","last_post_hid":18,"last_ts":"2009-07-15T17:37:39.000Z","last_user":"49c50dd23df9550077770492"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
