Сгорел мотор для car 100 от SonyEricsson. Давно валялась без дела. А тут подумалось, если есть машинки такого класса, может и моторчик можно будет подобрать. Из характеристик знаю только что он на 1,2 v. На моторчике маркировок нет.
Общий вид
Мотор
Общий вид
Мотор
Можете ли померить размеры мотора и диаметр вала?
Длина 12 мм, диаметр 6 мм, диаметр вала не скажу т.к. нет штангенциркуля, но по-любому меньше 1 мм. Все, к сожалению, мерилось линейкой. Если нужны более точные данные, завтра померию штангенциркулем. Спасибо.
Увы, такого не оказалось! Похожие двигатели стоят в микросервах или просто возьмите двигатель и поезжайте на Митинский рынок … такие двигатели стоят ещё в мобильных телефонах на виброзвонке, а в Митино этого добра навалом!
Понял. Спасибо за помощь. Будем искать. 😃
P.s. Посмотрел по ходу дела в старом SonyEricsson Z 600, там моторчик оказался еще раза в три меньше.
Еще видел некоторое количество таких моторов в Чип и Дипе на Беговой, но многие из них с приделанным эксцентриком-грузиком на валу, и снять его , не повредив мотор, тяжело. Если есть , берите без грузика, а позиционируются они именно как для мобильных
(или для каких-то микроприводов). От сервы мотор на 5в, не много-ли? А вот шестерёнку с него позаимствовать можно.
Еще видел некоторое количество таких моторов в Чип и Дипе…
Спасибо. Сейчас попробую глянуть у них на сайте. Если, конечно, соображу в каком разделе искать 😕
P.s. Нашел. Вроде 5 штук. Надо взять свой и подъехать подобрать. Может что и подойдет. Всем спасибо за помощь. 😃
У меня усть 3 таких мотора.От микросайзеров они.2 с проводками,один с контактами на корпусе.
Вот у меня как раз с контактами на корпусе. Если бы Вы были в Москве было бы проще. А Ярославль - далековато 😃 А нет ли на них описания, или названия, чтобы можно было проще в Москве найти.
без проблем снимается… зажав эксцентрик в тисках или плоскогубцах и ударив по валу отверткой с тонким жалом
я на таких моторчиках “тараканов” делал… по линолеуму прикольно носятся…
кстати а у этой машинки колеса поворачиваются??
Ага. И даже угол поворота регулируется. 😃
прикольно,… а видео нет?
тож чтоль такую взять?
в офисе по столу кататься
К сожалению, нет. Починю, выложу. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2a3d2c3df9550077795fe2":{"_id":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","hid":2016,"name":"Zino","nick":"Zino","avatar_id":null,"css":""},"430a06923df955007778f8bf":{"_id":"430a06923df955007778f8bf","hid":8753,"name":"anton_yaroslavl","nick":"anton_yaroslavl","avatar_id":null,"css":""},"43713dee3df955007778e771":{"_id":"43713dee3df955007778e771","hid":10042,"name":"stendec","nick":"stendec","avatar_id":null,"css":""},"43e9ab543df955007778cec6":{"_id":"43e9ab543df955007778cec6","hid":11919,"name":"cyberlion","nick":"cyberlion","avatar_id":null,"css":""},"4549122b3df955007778839d":{"_id":"4549122b3df955007778839d","hid":17939,"name":"PavelK","nick":"PavelK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"4561d9ed9970730077f8f55c","hid":53901,"title":"Помогите найти мотор.","views_count":2098,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4561d9ed9970730077f8fb10","first_ts":"2006-11-20T16:38:05.000Z","first_user":"4549122b3df955007778839d","last_post":"4562ed8b9970730077f8fb28","last_post_hid":13,"last_ts":"2006-11-21T12:14:03.000Z","last_user":"4549122b3df955007778839d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
