Ктонибуть переделывал мини-з под нормальную аппаратру FM
TAHK
Вот возник вопрос а можно переделвть мини-з под цифровую FM аппаратуру???
Смая главная причина таких мыслей куча пультов!!! Сколько машин столько и пультов это ужастно!!!
Хочу сделать чтобы был один пульт и все модели в памяти, и просто выбирать нужную модель и вперед!!! 😃
Но что то я отвлекся 😊 , так делал ли ктото такую переделку в своей мини-з и если делал раскажите подробно что и как какие сложности??? Что для этого нужно???
В поиске ничего не нашел, наверное неумею пользоваться 😃
Gribkov
TAHK:
есть недорогие пульты 27 ам с памятью на 10 моделей
TAHK
Gribkov:
Да ну его этот АМ, помехи и все остальное, надоело!!!
Zino:
Вот Вам пример: rcopen.com/forum/f34/topic53908
Да это я читал, но там очень сильное хирургическое вмешательство, восновном для победы на соревнованиях, у меня задача просто покатушки для души и ктомуже у меня оверленд 😁 мне нужно просто приемник заменить беж замены машинки и др переделок, это реально???
Ну например для мотора к обычному приемнику поставить регулятор а с управлением колес тоже чтото придумать например к этим проводкам приделать разем стандартный и втыкать его в приемник как обычную серву, ведь посути это таже серва просто в другом корпусе и с другой компановкой,остальное тоже самое!!!
У кого какие варианты или предложения??? 😃
Неужели ни у кого не было таких мыслей??? 😃
Zino
TAHK:
Вы можете взять электронику из какой-нибудь мини-сервы (от 800 руб) и припаять к ней потенциометр от Mini-Z … купить мини-приемник (500 -1500 руб) … купить мини регулятор (от 2200 руб.) … ну и саму компьютерную аппаратуру (3000 - 13000 руб.).
А теперь вопрос: -А оно Вам надо??? …ведь других способов не существует!!!
Есть правда вариант: Покупаете Futaba 3PK или Sanwa M8 или M11, KoPropo Helios или Mars, а потом заказываете отдельно к аппаратуре высокочастотный модуль на 27AM (2000 руб. с доставкой) … и вот Вам счастье!!!
Но могу с Вами, Алексей, поспорить … заниматься вы этим не будете! 😜
TAHK
Zino:
А что такой за АМ модуль,можно поподробней???
Zino
TAHK:
…ЭЭЭЭ и чго он делает??? Куда его втыкать или ставить??? Я в таких вещах не силен,обьясни пожалуйста подробней! 😊
Ну прям как ребенок!!!
А статьи на этом сайте для кого народ пишет??? www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_intro
В этой статье же всё есть: www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_intro
Передатчик аппаратуры радиоуправления состоит из корпуса, органов управления (джойстики, ручки, тумблеры и т.п.) платы кодера, ВЧ-модуля, антенны и батареи аккумуляторов. Кроме того, в компьютерном передатчике есть дисплей и кнопки программирования. Пояснения по корпусу и органам управления давались выше.
На плате кодера собрана вся низкочастотная схема передатчика. Кодер последовательно опрашивает положение органов управления (джойстиков, ручек, тумблеров и т.п.) и в соответствии с ним формирует канальные импульсы РРМ (или РСМ) сигнала. Здесь же вычисляются все микширования и другие сервисы (экспонента, ограничение хода и т.п.). С кодера сигнал попадает на ВЧ-модуль и тренерский разъем (если он есть).
ВЧ-модуль содержит высокочастотную часть передатчика. Здесь собран задающий кварцевый генератор, определяющий частоту канала, частотный либо амплитудный модулятор, усилитель-выходной каскад передатчика, цепи согласования с антенной и фильтрации внеполосных излучений. В простых передатчиках ВЧ-модуль собран на отдельной печатной плате и размещен внутри корпуса передатчика. В более продвинутых моделях ВЧ-модуль размещен в отдельном корпусе и вставляется в нишу на передатчике:
ВЧ-модуль отвечает за диапазон передатчика. Путем замены сменного ВЧ-модуля легко перейти с одного диапазона на другой. В его корпусе имеется ниша с разъемом под сменный кварц для выбора канала в пределах рабочего диапазона. ВЧ-модули рассчитаны на работу только с одним видом модуляции: амплитудной либо частотной. Для самых продвинутых пользователей, регулярно участвующих в соревнованиях, придуманы ВЧ-модули с синтезатором:
В этом случае сменный кварц отсутствует, а несущая радиосигнала формируется специальным синтезатором частоты. Частота (канал), на которой будет работать передатчик, задается при помощи переключателей на ВЧ-блоке. Некоторые топовые модели предатчиков умеют устанавливать частоту синтезатора прямо из меню программирования. Такие возможности позволяют без проблем разносить пилотов на разные каналы в любых комбинациях заездов и туров соревнований.
ART_mini-racer
Zino:
naverno ploho 4to ja vmewivajus no eto o4en dorogo mozno za za 4000rub kupi vsjo!!! vot saiti. pravda nada zkazivat no ne4e ja ze zakazivaju i realno.zdes rasprodazi www.ebay.co.uk tam vibiraete razder toys and games i piwite v poisk i vot magazin www.hobystores.co.uk pozaluista! 😃
Zino
ART_mini-racer:
Артём, вы очень сильно заблуждаетесь! Вы просто не переделывали Mini-Z
RACER=
Извините, а немогли бы вы дать ссылку где купить высокочастотный модуль на 27AM для 3пк ???
Zino
RACER=:
Одно время эти модули продавали в Столице Хобби, а вообще их надо заказывать … вот здесь например: www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=421_…
