DIY трасса
Выставочный-тонкий и легкий. И при скатывании в рулон он хорошо ложится под собственным весом. Форму держит прекрасно. Теща на даче сложила в несколько раз, даже эти заломы рагладили.
Заломы фиксятся тяжелыми книжками на полдня.
Покупал тут и такой: remontnick.ru/kovrolin/spektra_521/
Ворс короткий, в самый раз. И места на балконе не занимает, стоит себе, в рулон свернутый.
8 кв м = 1160 р.
А бордюры-брусок 40Х30 из леруа, с наклееной по 2-м сторонвм пенкой
Ну и конечно засечка нужна. Я пытался сколхозить из ардуины и ик, но знаний низкоуровневых не хватает, а изучать-времени нет.
Купил готовую. С засечкой прям бомба. На 10-й винде она разговаривает приятным женским голосом по-русски.
У меня твердость около 30 вроде, грип хороший. Но как всегда надо подбирать резину под покрытие.
Хороший пост и иснтрукция в pdf
www.facebook.com/groups/…/1860978997376073/
У меня такие же, только черно-серый )) Мне стыки с мягкой стороны не нравятся, хотя даже нана едет хорошо.
Должны, но только из этой серии, у 30мм кривой зуб посередине
eco-cover.ru/…/soft-floor-universal-30x30.html
Стаки проходятся без нареканий как минизеткой так и нанкой.
Хорошо, но имхо долго разбирать-разбирать и дорого. И места они занимают сложенные.
На даче на постоянку-норм. По зацепу: колеса с протектором 10º закажите киошевские и можно на тапке в пол повороты проходить.
Ну это спорно )) места они занимают ровно 60х60, правда я коробку не смог найти таких размеров. Но тут как говорится, кто как хочет, так и … собирает трассу.
30х30 все же наверно узковато будет, если гонять в 2-3 машинки
60 см мин надо. Из нашего опыта.
Плюс 30 сантиметровых, можно сделать трассу интереснее, но надо ставить по 2, что бы вышло 60см
На и хранить проще, правда собирать дольше
Какой минимальный размер трассы для двух машинок должен быть,длина × ширина,если не трудно напишите у кого сколько.
Дома гоняем 160х360 см с апендиксом буквой Г 40 см.
С одно стороны 3+ метров точно должно быть и желательно прямая, иначе даже не разогнаться.
Вторая сторона зависит от возможностей и кривизны трассы.
Примеры rcp можно глянуть на rcptracks.com
Просто есть место в комнате 3.0м×2.4м,вот и думаю хватит для 1:24 масштаба.Да и апендикс можно поиделать буквой"Г"где-то 1.0м×1.0м.
Хватит. 24-й не знаю, а 27-й - точно хватит. Время круга 3.500 мин получается на минизэтках.
Секунд вшмысле.
Кто ни будь использует киошевскую засечку KYOSHO IC Tag Lap Counter с программой Zround Suite (www.zround.com, не реклама)?
Что то не удается их подружить, хоть и заявлено что она потдерживается
Я использую Zround с засечкой Robitronic. Все ОК.
IC Tag что то отзывы на форумах почитал-пишут при одновременнном проезде не всегда отдупляет.
А в чем конкретно проблема?
В винде засечка видна и имеет свой виртуальный сомпорт, а вот в программе прописываю этот сомпорт, но она засечку не подхватывает
Посмотрите настроки порта: скорость, четность и тд.
посмотрел в первую очередь, но знать бы какие параметры должны быть?
С родной программой она работает без проблем
