DIY трасса
Для домашних покатушек сделал такую трассу.
12 eva матов 60х60, толщиной 1см, бортики из утеплителя, вспененного полиэтилена 3см толщиной и мебельные стяжки. Бюджет в итоге вышел около 4тр. Возможно сделать несколько конфигураций. Но если бы делал заново, то взял бы маты по 30см.
Приветствую, а что за маты?
eco-cover.ru/…/soft-floor-universal-60x60.html
Я брал такие и переворачивал, так как без текстуры не нашел. Но именно эти не советую, качество стыков и в целом качество гуляет. Вообще такие много кто делает, надо просто найти хорошие.
Ну вот это и смущает. Я тоже смотрел в их сторону. Но как тоне вдохновился качеством стыков. Надоть шота типа RCP панелей найтить.
А как на них зацеп?
kyoshoamerica.com/RCP-Yellow-Oval-Sport-Track_p_24… если судить по этим фотам, rcp тоже делают из eva. На детском коврике, который с животными, стыки идеальные, на этих так себе, но в целом для миниз норм, даже днано хорошо ездит.
Радиальная резина которая есть в меня, хорошо держит. В целом эти маты не так дорого стоят, что бы экспериментировать. Самое подлое, коробки 60 на 60 найти не могу, для хранения.
Те они с одной стороны плоские, а с другой - рифленые?
Это - “Мягкий пол для домашнего фитнеса”?
Да, у меня в кубик. На рифлёной наверное тоже можно катать, не пробовал, но народ на Фэйсбуке пишет, что на одной стороне катают, на другой дрифтуют.
Короче я доволен, думаю над расширением как площади так и трассы, у них под это же крепление есть по 30см.
У меня МЯГКИЙ ПОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, там есть черно-серый
Я вот такой трек себе приобрел бы. Не знаю только где продается и продается ли.
Проще спросить у автора видео, что за трек. Сейчас дрифт популярен стал gld, drzv2. Места для дрифта конечно нужно меньше.
Судя по всему это заказная печать на баннерном полотне (из которого штендеры и растяжки делают в рекламных конторах) глянцевом. Который тупо положен на фанеру и кое где прихвачен клеем.
Можешь сам сколхозить, имхо.
А почему не используйте обычный ковролин из леруа? Который для 10 масштаба используется в основном. Его можно и ворсом вниз.
Почему нет? Я использую. Причем не из леруа, а купил дешовый, выставочный. Грип чумовой.
Вчера только 15 гонок откатали по 20 кругов.
По мне маты проще хранить и собирать разные конфигурации трасс. И комнату забить проще, не обязательно прямоугольное пространство.
А мне - рулон ковролина на балконе. а конфигурации трассы мы тоже разные делаем. Вчера потестили этот бесплатный лап таймер, который через веб камеру круги засекает.
В принципе работает, но иногда не отдупляет. 😦
Попробую сделать на основе засечки для гонок дронов. Заказал компоненты.
С ковролином правда есть проблема. Он мнется и гнется и потом его хрен расправишь. Надоть таки ева покупать маты.
А вот это не оно?
Материал тот-же, но какой он жесткости хз. Такие штуки много кто делает.
Меня смущает зацеп на этой рифленой поверхности. Не будут ли скользить колеса?
а чего не перевернуть? судя по фото из отзывов обратная сторона вполне гладкая.
Понятно, надо заказать попробовать.
Все понятно только с rcp, остальное к сожелению надо пробовать. Но судя по фэйсбуку радиальная резина по eva хорошо держит
Купил засечку Robitronic. Иээх! Погоняем!
Доброго дня!!!
А какое по твердости надо искать покрытие для трассы?
www.ozon.ru/context/detail/id/151487454/#section-d… (не реклама) есть цифры - твердость по Шор: 30-35 единиц , вроде как пишут что самый мягкий
Да дорого получается. Я купил ковролин выставочный. В разы дешевле, и скатывать-раскатывать удобнее. И грип хороший.
Да вот с ковролином как то не складывается, купил в леруа, а он весь волнами, не расправляется, хоть утюгом проглаживай…
Выставочный ковролин какой толщины, может он лучше форму держит?
