Мини-Z пищит! Это нормально?
Поскольку зашёл такой вопрос, подскажите пожалуйста!
вот этот мотор подойдёт к оригинальной электронике без перепайки чего либо- www.hobbycenter.ru/product_info_20572.html
Теоретически в бумагах про это ни словечка, типа ставьте и катайтесь, а потом приходите и покупайте электронный блок!
Жизнь будет яркая, но коротвая 😵
Неверишь спроси перцев в личке, они то напишут поболее моего!
XSpeed - мотор класса “сток”! Это значит, что не нужно ничего менять в электронике. Можете смело ставить его на машину без всяких усовершенствований, электроника выдержит.
Ну дай Бог!
А есть ли смысл его ставить? значительно ли лучше будет с этим мотором?
Значительно!
поставил новое двигло из пилотажа за 275р, тоже пищит 😦 но гораздо тише, машина вообще тише ехать начала, несравнимо более плавный старт и вообще кроме писка всё здорово 😃 так что пока остановлюсь на этом варианте.
Я прям загорелся купить!
Ищу помощь у профи, нашёл мотор www.hobbycenter.ru/product_info_20572.html
называется тюнинговый электродвигатель с добавочным сопротивлением для моделей MINI-Z, вопрос о сопротивлении добавочном, чего оно даст?
Практически ничего!
Эти двигатели делались под AWD. Нагрузка на мотор в AWD выше, соответственно, искрообразование на щетках больше … сопротивления ставятся для снижения искрообразования и устранения помех на радиоборудование.
А не от этого ли у меня глючила серва руля!
Если я давал немного газу и моделька ехала потихоньку, то у меня колёса передние просто сходили с ума, бегали налево а направо, а прибавлял газу и всё более менее нормально ставало?
От этого вряд ли.
Дело в том, что в квартирах достаточно много проводки и разных электроприборов, которые находятся в относительной близости к модели. AM 27MHz - самый слабопомехозащищенный диапазон. Все электроприборы дают помехи на такую электронику.
Я более чем уверен, что когда вы вынесите модель на улицу всё будет ок!
как-то попробую, спасибо!
Народ,я вообщем ток что купил Мини З рейсер и тут вопрос включаю и начинает пищать?это нормально?если нет то как исправить?Это может быть от севших аккумов?
Пробовали снять заднюю крышку на пульте и оттриммировать газ?
Оттримировать то,я оттримировал… но появляеться небольшой гул при нажатии газа ((
При легком нажатии, до того как машинка тронется с места… Ну, у меня тоже появляется и у соучастников, стало быть нормально это… На скорость не влияет 😃
нет,именно когда она уже на оборотах! Не писк, а гул именно!
Сложно сказать так, на расстоянии. Машинки сами посебе довольно шумные, даже если новые. Возможно, как уже говорили, двигатель. Могу посоветовать проверить нормально ли прилегает дифференциал к ведущей шестерне, не сильный ли люфт. Нет ли засоров, не повреждены ли зубья и там и там. Снимите двигатель и погоняйте его отдельно. Он должен равномерно жужжать, на больших оборотах естественно звук уже напоминает гул, но при этом без посторонних звуков, т.е. равномерный.
Пищит или не пищит - это достаточно субъективная оценка каждого гонщика … Никто Вам на расстоянии не скажет всё ли в порядке с Вашей моделью … едет по прямой, поворачивает - это уже не плохо! А всё остальное можно понять лишь сравнивая с другими машинами.
Так что вывод один - приезжайте на покатушки и только там вы сможете получить ответы на все свои вопросы.
Всё познается в сравнении!
У меня гудел движок,когда я повышал обороты и при этом скорость двига была ниже чем без писка.
Сегодня я разобрал двиг вынул якорь, поставил на место, собрал и гул пропал
