Взаимо заменяемость кузавов на мр02 мр015?
Подскажите подходят кузова от мр015 к мр02 Конкретно интерисует подайдетли вот этот www.hobbycenter.ru/product_info_22306.html
у них, вроде, ширина разная, так что вряд ли…
Кстати, чтобы не создавать новую тему, кто-нибудь пробовал ставить кузова от MR-02MR на MR-02MM? Что там может не подходить?
задние арки. а ширина у них одинаковая, разница в длине и соответствии колесных арок, причем большей частью задних (хотя можно расточить, но будет некрасиво)
Так я не понял подойдет или нет??? Интерисует подходит ли к мр-02???
Народ, хорош фантазировать!!!
Кузова изготавливаются только под конкретное шасси, НО! Кузов от MR01 легко становится на MR-015. Кузов от MR-015 не воткнётся на шасси MR-02. Кузов от MR-02RM не встанет на шасси MR-02MM.
Но эту проблему можно решить с помощью алюминиевой бабочки от PN Racing. С шасси MR-02 спиливаются стандартные пластиковые опоры и на их место ставится бабочка предназначенная для шасси MR-015. А длина базы, если нужно, уменьшается за счет замены моторамы MM на мотораму RM, или банальной перестановкой или заменой H-пластин.
Смотрите в блоге
Теперь понятно, тема закорыта.
Постойте постойте!! Почему кузов от MR-02RM не встанет на шасси MR-02MM? Что помешает? Можно ли как то модифицировать/подогнать кузов? Внешне выглядит, что то же кузов от Маранелло должен встать на ММ, что помешает? Ведь, визуально шасси RM по габаритам больше MM(движок то выпирает). Как эта “бабочка” влияет на геметрию шасси?
На 02 от 01 только задние арки расточил. Остальное подошло.
Переднюю планку надо поставить от своего кузова, естественно.
Любой кузов действительно можно подогнать, eNick (Николай) в этом прав!!! Напильник - веский аргумент! 😁
Но стоит ли портить красоту?
Итак, выкладываю картинку, чтоб было понятно:
У шасси RM колесная база меньше, чем у шасси MM!!!
Шасси MR02RM короче, чем шасси ММ (точнее, колесная база меньше!!!)… соответственно, растояние между колесными арками в этих кузовах меньше. И большинство кузовов, предназначенных для шасси RM, без применения напильника на шасси MM не встанут!
Теперь, то что касается алюминиевых бабочек от PN Racing:
У шасси MR-015 растояние между кулачками передней подвески меньшее, по сравнению с шасси MR-02 …рулевая рейка, соответственно, тоже короче … по сути, MR-015 уже, чем MR-02.
Чтобы воткнуть шасси MR-02 в кузов MR-015 нам необходимо заменить рулевую рейку и заузить расстояние между кулачками передней подвески … сделать это можно только с помощью алюминиевых бабочек.
Ясно, большое спасибо за содержательный ответ. Еще вопрос, слышал, что есть родные киошевские комплекты для переделки MM в RM и по довольно демократичным ценам, так ли это? Насколько я понимаю можно обойтись заменой моторамы?..
Комплекты не имеет смысла покупать. Достаточно купить мотораму и набор H-пластин из карбона.
Может я чего то пропустил в теме, но я не понял, мотораму и пластины это для переделки MM и RM или MR-02 и MR-015
Для того чтобы переделать MM в RM или обратно требуется замена H-пластин и смена моторамы. Для того чтобы переделать MR-02MM/RM в MR-015 требуется заменить “скелет” и рулевые рейки
Теперь я понял, простите меня за непонимание!
Не далее как сегодня переделал свою MR-02MM в RM. Хотелось погонять с новым кузовом 😒 Не подошла только антенна. Как вариант - внутренняя, но на неё пока нет денег, поэтому обхожусь куском провода 😃
А теперь небольшой вопросик: можно ли по аналогии переделать MM (RM) в RML? Ато кузов на полке лежит, пылится 😃
Внутреннию анетнну не покупайте, с обычной приём намного лучше.
RM в RML переделывается обычной перестановкой H-пластины в другие отверстия … ближе к краю.
Фактически нужно переделать MM в RML 😃 То есть MM в RM я уже переделал, пластину воткнул в самое крайнее положение, а кузов от RML почему-то не налазиет 😃
Зачем так мучиться с переделками, как у мм так и у рм нормальные кузова!!!
А кузов то нацепить хочется)))
Ну да, если кузов уже есть то жалко!
может быть тут так не принято… но я, как давний порше-маньяк, выбирал себе модельку именно с кузовом Porsche. а таких в MR02 нет.😦 сейчас вот задумался о LM-шасси именно потому, что хочу себе хорошую модель 962. а если она ещё и быстро ездить будет… дык это же только плюс)
Тоже приглянулся кузов поршика от мр015. Подумываю купить, а дальше - методом напильника что-нить придумать 😃
если что – у мя моделька как раз с кузовом 934 Carrera RSR. могу замерить, если что-нить надо.
Выше же описывается, как можно и без напильника обойтись!
Alexei inferno, чтобы поставить бабочки тоже нужен напильник 😃
