Во время очередных покатушек по ковру раскрутилась колёсная гайка и потерялась одна втулка. Можно ли их купить, если да то где? На подшипники денег нету 😃
А чтобы в будущем колёсная гайка не откручивалась, то её можно заменить на другую из запасных в наборе с моделью, на этих гайках нет резьбы, и накрутив она будет прочно сидеть!
лучше поставить металлические гайки и ничего откручиваться не должно…
Купил подшипники и алюминиевые гайки 😃 Гоняю и наслаждаюсь 😒
Планирую заказать алюминиевые диски, но подшипники уже поставил на пластиковые. Всвязи с этим вопрос: можно ли их вынуть и переставить чтобы не рассыпались, и если да, то как? 😒
Заранее благодарен.
Где-то прочитал, что при установке подшипников придётся ставить шайбочки перед колёсными гайками. Кто-нибудь прокомментирует?
Stanny, в этом нет необходимости. Внутренняя часть подшипника остаётся неподвижной, трения между подшипником и гайкой нет. Если поставите шайбочку, то в лучшем случае ничего не измениться, в худшем - она будет мешать вращаться колёсам.
Lich а разве нельзы просто вытащить подшипники из дисков?
можно ли их вынуть и если да, то как? 😒
Аккурааааааатнько зубочисточкой выдавливай из нутри по кругу первый, потом второй 😃
по опыту снятия-постановки обычных подшипников: взять трубочку диаметром чуть менее диаметра внешней обоймы (т.е. чуть меньше 6 мм) и, уперевшись в внешнюю обойму, выдавать оба подшипника.😃 в принципе, если диски пластик, то можно давить и на внутреннюю обойму. в случае перекоса задиры останутся на пластике диска, а не на стали подшипника.
А если поставить подшипники, то гайка колёсная держет внутреннее кольцо подшипника плотно или гайка не прижимается, как с простыми пластиковыми втулками?
Гайка плотно держит внутреннее кольцо.
P.S.: берите фирменные киошевские гайки, с неродными я оооох как намучался…
Не имею представления как смотрятся подшипники на модели, нет ли у Вас Lich фотки?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"440c57943df955007778c7a7":{"_id":"440c57943df955007778c7a7","hid":12489,"name":"Poljakov","nick":"Poljakov","avatar_id":null,"css":""},"46778aa13df95500777837d9":{"_id":"46778aa13df95500777837d9","hid":24163,"name":"sinii69","nick":"sinii69","avatar_id":null,"css":""},"4767c1373df955007777f1c0":{"_id":"4767c1373df955007777f1c0","hid":30000,"name":"Lich","nick":"Lich","avatar_id":null,"css":""},"476a808b3df955007777f138":{"_id":"476a808b3df955007777f138","hid":30050,"name":"Stanny","nick":"Stanny","avatar_id":null,"css":""},"478339023df955007777e9f1":{"_id":"478339023df955007777e9f1","hid":30531,"name":"Alexei_inferno","nick":"Alexei_inferno","avatar_id":null,"css":""},"479e28c73df955007777dffe":{"_id":"479e28c73df955007777dffe","hid":31174,"name":"ShurickA924","nick":"ShurickA924","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"479528f13df9550077b43cbd","hid":89513,"title":"Потерялась втулка =)","views_count":2737,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"479528f13df9550077b441a3","first_ts":"2008-01-21T23:21:21.000Z","first_user":"4767c1373df955007777f1c0","last_post":"47a5700b3df9550077b441bf","last_post_hid":15,"last_ts":"2008-02-03T07:40:59.000Z","last_user":"478339023df955007777e9f1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
