Microsizers
Варианты неисправностей:
- Несовпадение частоты (27- то, 27, а после запятой? хотя, наверное, стандартная)
- Обрыв в цепи питания и зарядки…
и множество других ВОЗМОЖНЫХ причин…
Но как говорил один преподаватель, в неисправности электронного прибора есть ТРИ возможные причины: - отсутствие контакта (соединения) там, где он должен быть.
- наличие контакта (соединения) там, где его не должно быть.
- неисправность компонента (радиодетали), которая часто соотносится к двум предыдущим пунктам… ☕
Но как говорил один преподаватель, в неисправности электронного прибора есть ТРИ возможные причины:- отсутствие контакта (соединения) там, где он должен быть.
Это я и так знаю (пять лет универа РТ отслушал 😇 ), я думал может кто сталкивался с таким ☕ .
Кстати, кто и как своих микросайзеров чистит? Мне перед заездами линолиум приходится пылесосить (кот в доме имеется). Скотчем очень удобно с колес грязь чистить. Беру скотч, отматываю около 10см и по липкой стороне микросайзера несколько раз вперед-назад катаю. После приходится волосья (кошачьи, блин) с передних осей пинцетом удалять. Думал мож с котом пинцетом поработать, жалко стало 😂
Про микросайзеры. Случилось так что из коммандировки в китай в том году я привез больше 10 штук сайзеров разных. и танки и машинки и всякие там со светом и перевертыши. А хотел по своему увлечению самолетов накупить. У всех сайзеров разные частоты и дальность разная и скорость. танчик к стати здорово по подушкам ездиет. Скорость завист в основном от сопротивления моторов которые там стоят (не всегда они различаются цветом коллекторной крышки). покупал там их по 100 руб. Вот недавно увидел в магазине Гудвин за 115 (уникальная цена) в отличие от средних цен 250-300. так же понравилась подводная лодка для ванной или тазика . особенно подсветка синим светом прожектора в ванной (цена 360 руб). и совсем поразило на днях машинка меньше сайзера в два раза с управлением в часах. Вот блин китайцы. Машинками я сам особо не увлекаюсь,поэтому сделал комнатный самик весом 15 гр на сайзерном моторе летал вокруг люстры. еще есть катерочки и другие плавающие штуки. Есть наборы с сайзером на почти профессиональном пульте куча кнопок и режимов и трассы для сайзеров с этокадамии ,развилками и пр . стоят такие трассы с машинкой пультом около 100 у.е. Чего же дальше ожидать.
Да китайцы молодцы осваивают такие технологии вцелом, просто диву даешся.
А если касатся моделей , освоили бы пропорцианольное управление для сайзеров на базе мелкой микрухи, цены бы им небыло.
Правдо пока не занимался - но вот как микширование сделать каналов меня сейчас больше занимает - тогда мини тору(самолет) сотворить можно.
А насчет шагового управления я и не подумал. Можно в пульте сделать мультивибратор и получить псевдо- пропорцианальное управление . Т.е. работой мультивибратора управлять переменником , который в свою очередь управлять транзисторным ключем нужной команды.
А в сайресе где актю***ры выкинули и поставили моторчик, там проще было -
на валу мотора шестеренка, которая молотит по зубчатой рейке соединяющей рулевые цапфы колес. Непонятен был принцып возврата в нетраль.
Вот я тоже хотел сделать псевдо- пропорцианальное управление поворотами, “руль” на пульте как валкодер мышки, с датчиком направления и числа импульсов, и счётчик этих импульсов… Грубо говоря, рулём крутнёшь на нужный угол, счётчик число импульсов посчитает и передаст на модельку с необходимой скоростью. А там шаговый двигатель. Даже платы сделал, правда сайзерс далеко не микро… Но с появлением стандартной аппаратуры всё это забросил…
Опять же идеология была - основную аппаратуру наворотить в пульте, а на модели аппаратуру оставить как можно более простой…
По поводу миниторы… Если право-лево - элероны, вперёд - двиг, а назад - отдельный руль высоты (на два положения, а не на 3, как элероны) ? Картинка Хотабыча такого на форуме предлагалась…
Я тоже так же думаю , борт сильно трести нет смысла - компактность и вес.
Насчет упрвления движкой - в RX-2 не 4 а 5 команд . Пятую обычно не реализуют и она как турбо идет. Вешаеш ключ в приемнике на полевике чисто на дискретное включение и выключение мотора , если конечно исполнение не капля компауда а полноценная планарка. А насчет самика я решил попробовать мини shrike сделать . Там и элероны и руль высоты.
Прикольно но тема микросайреса тесно переплела и авто и авиа. На форуме для авто-сайресов даже ветку сделали самолетам.
С машинкой-сайресом если решить проблемму поворотов то интересно сделать мини-монстра или багги. Пусть только задне-приводную. Перевертыш то неплохо бегает , с него привод с редуктором взять , колеса потолще поставить. Шасси на кусочке текстолита слепить ( как раньше трассовые машинки делали), кузов из бутылки выдвить на деревянной болванке. На форумах писали что стандартные машинки переделывали , но я что то в сомнениях что они нормально рулятся.
Кстате вот моя микра----->
Кузов немного приподнять пришлось.
Так она выглядит без кузова.
Под приемником два аккумулятора от перевертыша стоят.
В заде сейчас стоит гнездо для зарядки аккумуляторов.
А я где-то видел обзор микросайзерса “повышенной проходимости”, вроде на “башне”. Там, вроде бы, управление как на гусеницах, не помню только, два двигателя или две муфты…
А я купил вот такие, Ripmax
www.ripmax.com/ProductFrames/C-RMX4304.html
Сначала две, потом еще для брата, потом еще одну для приятеля. Через неделю надоело, но в принципе было жутко весело -пожалуй, единственный масштаб, который целиком влезает в стандартную советскую комнатку. мы делали трассы на паркете.
Забавно, что субару и вайперы рулятся по-разному из-за того, что у вайперов сзади тяжелая металлическая пластинка. Поэтому он ведет себя именно так как должна вести мощная заднеприводная машина - склонность к заносам под газом. Зато в драгах выигрывает за счет лучшего сцепления с покрытием. Управлением пропорциональное, можно уйти в дрифт, писать кренделя… прикольно.
Но надо смотреть при покупке, бывает брак с “нейтралью”.
У нас такими тоже одна веселая лавчонка торгует - 900руб. Я неинтересовался когда видел какое управление. Немного страшноватые они у нас - подпольный китай. Так же клоны мини- Z продовали , но сейчас нет уже их и не привозят больше.
P.S. Вот со снятым кузовом посмотреть как внутри выглядит - интересно.
Всем здрасте ! Подобные игрушки я продавал у себя в магазине от 350 рублей.Сейчас не знаю по чем они будут но на следующей неделе привезу и раскажу что по чем.Если это действительно камуто интересно напишите в Л.С.
Да и еще это не срвсем те микро что в ссылках.Скорее всего это китайские клоны,продал их штук сто на новый год,возвратов по браку небыло.
Это действительно просто игрушки , но прикольные !
А где в москве можно купить микросайзеры и почем?
Привет Всем!
Сорри, что тема уже устарела, но где в Москве и Питере можно купить RC-Microsizer-ы (скорее интресуют китайские клоны).
С Уважением,
Харрис
Появились новые сайзеры на ИК-лучах управляются . И цена относительно не дорогая 14-20 грин.
есть сайзеры с проп каналом см тор центр Москва в люблино от 200 рубна линии В и на линии Н по 350 руб с крутым пультом как у настоящих. также есть там и на ик лучах размером с ноготь. есть еще и трассовые сайзеры с кучей настроек на пульте ( грузовики автобусы и пр)
Добавлено
А полный комплект - “шевелится”? А отдельное шасси от передатчика из полного комплекта - “шевелится”?
От “стандартного-абстрактного” передатчика на 27 может и в принципе не будет работать из-за сильно упрощенной схемы - она же дискретная.
всее сайзеры настраиваются индивидуально (они у вас по частоте скореевсего не подходят). если частота а одинаковая,то подстройте приеник.
А по подробней можно где это (можно приложить схему проезда, или более подробное описание как добраться на метро)?
микросайзеры с пропорциональным каналом за 200 р??? я неослышался??? взял бы деесяток!!!
Объясните пожалуйста, что есть бустер на микросайзер и можно ли его установить на модель, которая его не имеет?
(не смотря на то,что тема освещалась,для меня это было недостаточно ярко) ☕
А где Этот Гудвин? 😮
😃 😃 😃 Все в опрос по микре. 😃 😃 😃
Купил микру.
проблема; через некоторое время машинку при езде вперёд стало капитально вести
вправо
а при заднем ходе ведёт влево! что делать может помехи ???
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
А перечитать топы уже не как ? Молодеж вы самостоятельно можите хоть носки поменять или тоже за ручку водят. Почистить надо колеса и оси колес и осбенно у передних как от шерсти и волос так и убрать прилипшие металические опилки с низу под магнитом актюнюатора которые изобилуют в пыли на полу. 😠 😠
точно… уже и забыл со всем… такая же фигня была с ворсом и стружкой металической
ЧИСТИЛИ (но без разборки) !!!
Но если бы это были опилки, то тогда колёса вело бы в одну и туже сторону! 😠
Апри заднем ходе машинка меняет поворот колёс самостоятельно( ❗ )
Точно также меняла направление? При чистке разбирать стомт? Кстати всё вычищено!
стоит конечно … туда тоже попадают частички
Подумай (понаблюдай) у тебя одно колесо подтормаживает , что и создает условие для выкручивания колеса. Вперед будет тянуть забитое колесо в одну сторону , при назад в другую. Покрути колеса - которое туже крутится - там и проблемма…
