Возникла следующая проблема. Глохнет двигатель при малейшем открытии заслонки.
Симптомы:
Заводится и работает на холостых, сколь угодно долго. 5 минут максимум выдерживал, потом опять пытался газануть…
Малейшее приоткрытие заслонки и он начинает глохнуть, если быстро вернуть назад, до полностью закрытой, опять тарахтит… Если попытаться приоткрыть, тут же глохнет.
Если приподнять колеса, то он их раскручивает на холостых.
Что менялось до запуска:
Менял топливную трубку черную, она прохудилась и стал сочиться бензин. Заменил на 6 мм неопреновую трубка для бензина.
Залил новый бак (95 Супер с заправки Шелл + масло ESSO синтетика для 2Т мопедов)
В чем может быть проблема? как диагностировать?
Спасибо
карб “вренуть” в заводские установки не пробовали? обе иглы до конца заеврнуть, и вывернуть на 1\5 оборота.
либо переливает - легко убрать регулировками
либо наоборот при открытии заслонки - горючки нема -мембранна глючит или засер где-то
ЗЫ: трубки местами не перепутал:))?
скорей всего ушли настройки карба так как течи в трубках больше нет… низа бедные сильно подбогатьте малость по часику и пробуйте подгазавывать … низа енто игла которая ближе к фильтру
Спасибо за совет!
Сегодня попробую подкрутить карб.
Трубки не перепутал 😃 черную поменял на черную 😃
только закручивать “нежноооо” как только игла уперлась - все. полтора оборота “назад” на обоих иглах.
Все выставил 😃 по заводской инструкции, она конечно не очень информативная к сожалению… завести не смог вообще 😃 порвал шнурок, не подскажите где взять шнурок???
береш кусок шнурка идеш на строительный рынок или в оби илил в леруа мерлен и там подбираеш такойже …
получается дешево и сердито
Главное ничего больше не сломать =))))))))))))))))))))))
и храповик металлический поставь сразу! и жизнь станет легче)))
если не получиться настроить привозите ком не я вам помогу!
Проблема решена! 😃
Был засорен карбюратор. Видно когда я менял топливный шланг немного грязи попало внутрь. Разобрал, продул, собрал, завел 😃
Заводится как и раньше с полоборота.
молдец поздравляю!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4445ca243df955007778b9d8":{"_id":"4445ca243df955007778b9d8","hid":13526,"name":"kolmol","nick":"kolmol","avatar_id":null,"css":""},"46dfe2d83df955007778145b":{"_id":"46dfe2d83df955007778145b","hid":27661,"name":"Romashka5","nick":"Romashka5","avatar_id":null,"css":""},"4721632b3df95500777804ec":{"_id":"4721632b3df95500777804ec","hid":28725,"name":"Kentiy","nick":"Kentiy","avatar_id":null,"css":""},"474abded3df955007777f9e9":{"_id":"474abded3df955007777f9e9","hid":29454,"name":"Byraman","nick":"Byraman","avatar_id":null,"css":""},"47e69aef3df955007777c79b":{"_id":"47e69aef3df955007777c79b","hid":32783,"name":"glukonarik","nick":"glukonarik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"49f55db93df955007799b4b1","hid":139879,"title":"Глохнет ФГ Монстр, помоги разобраться","views_count":1681,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"49f55db93df955007799c12b","first_ts":"2009-04-27T07:24:41.000Z","first_user":"4445ca243df955007778b9d8","last_post":"4a0f019a3df955007799c141","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-05-16T18:10:34.000Z","last_user":"46dfe2d83df955007778145b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
