Помогите разобраться с поломкой Syma s031, глохнут двигатели через 10 сек. и мигает лампочка на центральной плате
Помогите разобраться с поломкой Syma s031.
Описание проблемы:
Включаем вертолет и пульт, все отлично.
Начинаем добавлять обороты, лопасти вращаются, как только добавляем обороты, на полных оборотах двигатели глохнут, и начинает мигать лампочка красная на центральной плате, та которая должна постоянно светиться после того как включили. Но гирлянды продолжают мигать как прежде. Повторные попытки запустить двигатель ни к чему не приводят. Нужно опять отключить питание на вертолете и включить сново. После отключения и повторного включения питания вертолетом сново можно управлять, тоисть вращается хвостовой винт, вращаются два основных винта, можно на полу разворачивать вертолет влево и вправо, тоисть вертолет полностью управляем, но как только додаем оборотов на полную, кажется вот-вот оторвется от земли, двигатели глохнут и сново мигает лампочка красная.
Подскажите от чего это может происходить ? Где искать проблему ? Может пора менять аккумуляторы ? но тогда почему связь полностью теряется ? он бы мог просто не взлетать а продолжать крутить лопастями на малых оборотах ?
Скорее всего сдох акумулятор. Или моторы.
моторы в полном порядке, никаких изменений в их работе не замечено, на счет аккумуляторов не знаю, так как не знаю как должен вести себя данный вертолет в случае устаревания аккумуляторов, не хотелось бы в пустую выбросить 10$, У меня были подозрение на то что теряется сигнал с пультом, но это сомнение я развеял, сложив антену и отойдя за бетонную стену, сигнал исчез но как только восстановился то моторы заново начали вращаться. В случае же о котором я описал в первом сообщении, моторы больше не удается запустить, нужно полностью обезточить вертолет кнопкой и заново подать питание, и работа возобновляется,. Может еще будут какие то идеи ? Разве со севшими аккумуляторами вертолет должен себя так вести ? На сколько я понимаю, он должен просто не взлетать изза нехватки мощности но никак не глохнуть ?
Сдохшие акб, для проверки повесьте вольтметр на питание и запустите, посмотрите просадку
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"55ed34ee3df9550077719b37":{"_id":"55ed34ee3df9550077719b37","hid":233647,"name":"Sinka","nick":"Sinka","avatar_id":null,"css":""},"55ed3fdd3df9550077719b16":{"_id":"55ed3fdd3df9550077719b16","hid":233652,"name":"ukrkiev","nick":"ukrkiev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"55f06ab53df9550077ef9316","hid":424763,"title":"Помогите разобраться с поломкой Syma s031, глохнут двигатели через 10 сек. и мигает лампочка на центральной плате","views_count":2361,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"55f06ab53df9550077ef9586","first_ts":"2015-09-09T17:21:57.000Z","first_user":"55ed3fdd3df9550077719b16","last_post":"55f83dc63df9550077ef9591","last_post_hid":4,"last_ts":"2015-09-15T15:48:22.000Z","last_user":"55ed34ee3df9550077719b37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
