SYMA s031 проблемы с высотой
Troyan
Здравствуйте, через месяц полётав на SYMA s031 возникла проблема.
При запуске хвостового винта верталёт резко теряет высоту, независимо от заряда акумулятора. Кто знает в чём проблема?
евгений
Скорее всего двигатель коротит, либо транзисторы которые его включают.
Жека_Sprinter
может на хвостовом моторе стёрлись щётки? и он замыкает контакт…
Troyan
Ну пока хвостовой мотор выключен, верт набирает высоту как включу хвост так сразу в низ идёт и вдоль земли ползает
Troyan
Задний мотор впорядке. Щётки целы. А может быть что проблема в акумуляторе? На зарядке перестал потухать диод говорящий о полной зарядке акумулятора, сколько не держи его на зарядке.
sashaNar
Липа деградировала - в симах зарядка Г. Купите на ХС новую.
Troyan
А какой акумулятор и зарядку посаветуете? раз этот умер.
sashaNar
Посоветую взять такой верт:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Можно, впрочем, и похожий на него соло соосник.
Подробнее в соответствующую ветку в микровертолетах. Там же и зип составить можно. Аккумы от него можно приспособить к симе. Для этого потребуются поломанные шасси от него, а появятся они довольно быстро.)
Аккумы: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Зарядка: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
sashaNar
Звиняюсь. Аккум там написано какой? Ni-Mh 9.6V /800mAh Такой и берите.
А вообще - не надо увлекаться 3х каналками без доступных запчастей. Поломка - и выходит деньги на ветер. Тем более в таком размере. И вообще, соосники такого размера требуют спортзала. Для квартиры надо микро.
Аккумы впрочем на ХС и никели есть: hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c… Можете взять себе и никель, и проху (тот верт). От прохи точно фана больше будет.
Troyan
Запчасти к нему есть, и спортзал есть. Я просто не мог найти акумулятор к нему и не был обсалютно уверен, что проблема в акуме.
4 months later
Demidoff
Поковырялся в поиске нет ничего подходящего под мой вопрос. Решил спросить тут.
Хочу на 31 симу поставить моторчики помощнее, видел даже видео на тюбике (ребята ставят аккум липо и моторы от 450, может они там еще чего воткнули, не знаю)
Делал кто?
з.ы. видео найти больше не могу, да и нет там ничего описательного.
5 months later
StoryTold
Подскажите пожалуйста)
У меня Gyro-325, аналог SYMA-S031. Подойдет ли мне в 325 плата от 31 симы?
Маркс
StoryTold:
Это одно и то-же.
Проблема в другом, у меня 031 валяется, после того как умерла плата, новая, купленная в и-нет магазине отказалась коннектиться с моим пультом, при этом великолепно коннектилась с пультом от другого 031, в том-же и-нет магазине. Просто есть пульты старого и нового образца.
У меня похоже был старый, а может наоборот новый.
Кроме того имейте в виду есть платы на 27 и 40 Мгц, у меня была на 27.
Смотрите наклейку на пульте и на плате.
Брал плату в ShopNToys. У них она сейчас и лежит, может Вас ждет. ))
Можете подъехать туда вместе с вертом, у них есть парнишка Женя, он поставит и сразу проверит.
Это стоит немного денег, рублей 300 наверное, но при этом избавитель от одной проблемы, с которой столкнулся я.
Дело в том, что если Вы ее просто купите и она вдруг не подойдет, тогда вернуть Вы ее не сможете.
Если надумаете, у Александра (менеджер) лежит моя.
Можете ее забрать рублей за 300 )), у них она стоит дороже.
Только тогда сообщите мне.
С уважением.
15 days later
StoryTold
Перепаял транзистор, всё заработало)) Хоть и убогий верт, но всё равно жалко на помойку)) на даче полетает еще))
8 days later
Stasonec
Моя Сима 032 взлетает на 10-20 см от пола и летает только на этой высоте 7-10 минут, выше не поднимается, в чём проблема?
9 days later
UA3XDS
Stasonec:
в чём проблема
Аккум. Как долго до этого летал верт? Я купил 2S 380мАн 20С на НК, перепаял впараллель, растопырил вдоль. Вошла в родное место как к себе домой. Летал бы до сих пор … но видать движки устали. После 3-х минут полета отрубается, пока не остынут. Шестеренки обе уже менял, верхняя снова стерлась. Лопастей ломаных мешок! Короче боевой верт, но похоже 6 месяцев полетов для него потолок.
UA3XDS
Stasonec:
Летал больше года!
Ого! Как-то вы не активно летаете. За год уже раза два пора аккум было поменять.
8 months later
master777
Здравствуйте! У меня тоже проблема с S 031. Стоял около года, дома иногда летал чуть-чуть, а тут его недавно на мороз вынес дак перестал слушаться пульта, то на пару сантиметров поднимется, и так ползает по земле, то вообще “газа” не слушается, то как долбанет под потолок сам, боюсь его уже)) Че может быть?)
Fritz_Teufel
master777:
Аккум стух за такое время бездействия - нормальной токоотдачи нет. Я сейчас на своей валкере дошатываю ранее жившие в самолете банки - так под конец полета (когда аккум перегревается и напряжение окончательно просаживается) весьма похожая ситуация происходит.
master777
Ок спасибо. А какой аккум для него нужен? У нас разные продают. Зарядка родная ещё фурычет, если новый акк куплю можно её оставить?
Fritz_Teufel
master777:
Что то не пойму, какой в этом верте акк - никель или литий? Если был никелевый - лучше на литий-полимерный заменить, но тогда нужно еще и универсальный зарядник
П.С. А лучше всего купить нормальный соосник с автоматом перекоса
