Прошу совета
Имеется Катана 1,60м
При попытке плавно изменять высоту напр. при посадке проиходит следующее:
сначала самоль не реагирует никак а потом сразу берет угол 15-20 град.
высоту стараюсь тянуть плавно, пробывал с и без экспо, разные расходы,
Взлет получается плавно и летать получается, хотя на высоте этот эффект тоже наблюдается.
Руль высоты ходит равномерно.
Опытные пилоты объяснить толком ничего не могут, просто летают и плавно сажают.
Летаю еще на як-54 1,2м там таких проблем нет.
Кто что может подсказать?
Я за неверную центровку.
Это больше похоже на аэродинамическую “тень” от крыла на стабилизатор.Фотку самолета сбоку можно увидеть?
Я так понял этот эффект наблюдается только при малых скоростях? Тогда мое предположение верно. Стабилизатор стоит выше оси крыла и на малой скорости для сохранения горизонтального полета надо опустить хвост. Тогда стабилизатор встает на одну линию с крылом и затеняется им. Этот эффект частенько проявляется на моделях, у которых стабилизатор стоит чуть выше крыла.
А как в таком случае лучше управлять на малых скоростях?
Для управляемости нужен обдув рулевых плоскостей. В данном случае ничего кроме подгазовок я не вижу.
Спасибо!
Такое наблюдалось в двух случаях (неожиданное поведение в ответ на ручку высоты):
а) перетяжеленный самолет - вместо уменьшения снижения вдруг резко проваливался - происходило это только на посадке при снижении скорости.
б) слишком большая экспонента - в начале перемещения ручки пульта руль высоты не изменяет положение, дальше на малое смещение следует резкий отклик.
конечно надо проверить исправность РМ и отсутствие нештатных люфтов в рулях.
Лично я тоже столкнулся с такой проблемой и не мог чисто посадить одну из моделей. Потом методом многих проб заходов с разных траекторий нашел, что требуется обычный заход на посадку, но на оборотах на повышенной скорости вплоть до выдерживания. Мне помогло, попробуйте.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42d387d13df95500777901c6":{"_id":"42d387d13df95500777901c6","hid":8152,"name":"MasterFly","nick":"MasterFly","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"4869c4983df955007777978f":{"_id":"4869c4983df955007777978f","hid":36025,"name":"wihrlwind","nick":"wihrlwind","avatar_id":null,"css":""},"48fb77983df955007777664a":{"_id":"48fb77983df955007777664a","hid":39620,"name":"evgenij007","nick":"evgenij007","avatar_id":null,"css":""},"4d8c416c3df95500777546f1":{"_id":"4d8c416c3df95500777546f1","hid":84255,"name":"saaas","nick":"saaas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4e313aa73df95500774df31a","hid":242602,"title":"Проблема с управлением высотой Катана 1,6м","views_count":1767,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4e313aa73df95500774df6ec","first_ts":"2011-07-28T10:32:07.000Z","first_user":"48fb77983df955007777664a","last_post":"4e32cfbd3df95500774df702","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-07-29T15:20:29.000Z","last_user":"4869c4983df955007777978f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
