ФГ.
На глазок мне посоветовал настроить Денисий из СХ )
В аммортизаторы на Leo наверно нужно разное масло заливать? спереди жесткое сзади мягкое? на шоссейке спереди 8 сзади 5.А HUDY где искать?
HUDY - в СХ.
на лео перед лью 7 зад 5
С уважением,
Федор
___________________________________
The key to a quick divorce is getting 2 FG’s in one month.
Я вот совсем недавно “пересел” с Мардер Рэйс на Леопарда Рэйс и мне очень понравилось как Леопард ведёт себя на дороге. Он на много стабильнее на мой взгляд держет дорогу, спокойнее ведёт себя в поворотах. Всё же сказывается заниженный цент-тяжести и удленённая колёсная база.
… а как то не нашел я у HUDY на Leo , только вот это
www.hudy.net/xhudy/products/proddesc.php?prod_id=1…
😊 [quote=Maxim Makashvili,Sep 14 2004, 21:46]
У меня стенд HUDY и настраиваю и 6 и 5 им в СХ прядка 140-160 у.е а у некоторых ДВС мешает 😅 , а для точной настройки надо ДВС снимать,(Федь не пробовал??? 😂 ) С другой стороны на грунте главное что-бы шла ровно и под тележку другие не попадались,это черевато выбыванием с трассы и ремонту,а так милости просим на очередной МР там все будет видно 😃
То ivmaxx
… надо сходить свои посчитать )… Спасибо 😃
Считать не надо на пластиковой шестерне выбита цифра скорее пара цифер которая и означает количество зубьев 😃
😁 Принимайте новичков!
Вопрос:
А тут как в мопеде - бензик с маслом мешать? 😊
Вопрос:
Нет. Скорее как в книжке написано. Книжка к ФГ прилагалась.
Я мешаю 0,5л 95 бензина с 20мл масла.
А я своего Лео собрал и покрасил … 😃 но не обкатал еще 😕
BTW, читал на форуме fg-driver.de, что местные перцы бодяжат не 4% а 3,3 😋 и даже 2,5%😋😋! Тока вот пробовать чего-то не хочется.
С уважением,
Федор
а я 5% пробовал, каааааптит тележка 😛
50 мл на 1 литр бензина? Нормально. Чуть болше дыма, но это все равно лучше чем 15 мл, не говоря уже про 10 мл.
Я уже писал в начале 2003 года, как я обкатал ФГ. Налил на литр бензина 250 мл масла 😂 😂 😂 5 раз спросил у продавца в СХ, пропорцию, он мне сказал 1:4, а потом оказалось 1:25 😅
Убил карбюратор и усЁ, новый вышел в 3,500р.
И самое главное, тележка дымила как паровоз, но работала, хотя ехать напрочь отказывалась 😅 Хотя все могло закончится очень плачевно, закосилось бы кольцо и все пипец, пару навыброс.
А кто нибудь самоброкирующийся диффер ставил на багги?
Вроде Валерий Липатов ставил, хотя может я ошибаюсь.
Но стоит он - 200 с чем-то Эвро.
думаю, может снять с шоссейки, поставить на Лео? 😂 😂
если не лень, то можно, тока не понятно что это даст. Еще мотор сними и поставь на Лео 😂 Будет V2.
У меня стоит, полублокирующий № 8497 “Conv. kit differential, self-locking, double, set”. Стоит без пересыла ~65 евр. Вставляется в существующий корпус.
Польза явная, особенно заметно на поворотах.
Обкатал сегодня на дорожных сликах ))) приииикольно )
а диффер я бы поменял 😋
Пока не понял как быть с настройками амморизаторов, спереди 8 залил сзади 6, гайки на аммортах полностью поднял наверх. Жесковато кажется , хотя дорогу неплохо держит 😋
Тормоз стоит только на движке, если в пол тормозить, в конце прямой разворачивает на ровно на 180 градусов, … зато радиус поворота ровно 1 метр 😛 но идет достаточно ровно 😉
а кокой бензин лучше заливать для МР пятый или восьмой?
Кто сколько капель масло льет 25 или 40 на литр?
Вверху все написано. Лей на литр 20 мл.
Бензин 95.
а из чего маски делал?
взял маску самоклеящуюся (в СХ 3 листа в упаковке), заклеил окошки и жабры, ножичком хоббийным обрезал и покрасил 😋
купил в СХ офновский файл-сейф, а он гад не работает ((
кто какие использует?
