ФГ.
Олег=
Maxim_Makashvili:
купил в СХ офновский файл-сейф, а он гад не работает ((
кто какие использует?
Futaba!
выстави претензию СХ, вот и все дела!
а его правильно настроил, там ведь крутилка есть!
Maxim_Makashvili
Олег=:
Futaba!
Это у тебя есть крутилочка, у меня на шоссейке есть крутилочка … а тут только лампочка и кнопка Сетуп ))) на кнопку сетуп не откликается ) … а Футабой 3pk, нельзя файл сейф сделать? там вроде есть функция такая?
Олег=
Maxim_Makashvili:
3pk - можно всЁ 😃
lvmaxx
Опыт говорит, что на бензинычах (зажигание искровое) лучше использовать аппаратуру PCM - например Futaba 3PK. Там файл-сейв штатный.
И вообще, аппарат который стоит дорого и аппаратуру должет иметь соответствующую. Иначе могут быть (и были) разные занимательные приключения и острые сюжеты.
Бензин (и почти все в рейсинге) льем Спектрол-98.
Maxim_Makashvili
… на 3PK позавчера разорился … думал Инферну 7,5 sport … купить или 3PK, кривая вывела на Футабу 😁
Олег=
Maxim_Makashvili:
дай ссылку на технокит, плиз.
Что касается 3 ПК, считаю, что эата аппаратура чрезмерно дорогая и 80% её возможностей совершенно не востребованы. Твоя предыдущая аппаратура вполне оптимальна по качеству “Hitec Agressor CRX”.
Короче, отличный выбор, 3 ПК форева.
Maxim_Makashvili
я Агрессору голову свернул, ремонту не подлежит, т.е. надо было новый пульт брать … решил уж на 3PK разорится, все раво на обе FG пойдет 😋 😃
Maxim_Makashvili
… а Технокит все там же … www.rc-car-online.de
а 3PK надо просто правильно запрограмировать и он будет отрабатывать функцию файс-сейф со штатным приемником, без дополнительного блока?
Олег=
Maxim_Makashvili:
А резина шире штатной, но не биг фут бывает?
80 мм максимум, на том же сайте.
Олег=
Maxim_Makashvili:
так ждать долго, думал мож в москве есть)
в той хобби торгуют запчастями для харма, но я им звонил, резины есть только для 1:5.
А например магазин возле южного порта, торгует карсонами, но запчастей у них вообще “0”. Как можно торговать не имея хотя бы расходников.
Maxim_Makashvili
В той хобби туго с запчастями, только на заказ, а резина только дорожная )
Олег=
Maxim_Makashvili:
только в СХ почти всегда есть расходники и резина. Хотя кузов от Race, не могу купить уже 6 месяцев.
Maxim_Makashvili
Пока не понял с файлсейфом, блок надо докупать, или приемник с пульта програмируется 😵
FediCh
Функцию ABS на Футабе, кто-нибудь пробывал?
Какие настройки и ощущения 😃 ? если пробывали
а то, я так понимаю, для такой тяжелой и заднеприводной авто - необходимость, на поворотах.
Fedor_Loginoff
Maxim_Makashvili:
Прямо с пульта. А с 3ПК - поздравляю. 😁
С уважением,
Федор
__________________________________
The key to a quick divorce is getting 2 FG’s in one month.
Fedor_Loginoff
FediCh:
В Футабе АБС - 😃 Но вот нужна ли она на баггийке - хмм. Я езжу без нее. Да и к чему тебе тормозить???
А вот на шоссейке - применяю. И не я один.
З.Ы. А на поворотах более всего необходима функция изменения углов колес передней оси, но я думаю, ты с этим уже разобрался. 😁
С уважением,
Федор
___________________________________
Maxim_Makashvili
Fedor_Loginoff:
… относительно продольной оси? 😃
Fedor_Loginoff
Maxim_Makashvili:
Не-а… Поперечной. 😛 😛 😛
С уважением,
Федор
Fedor_Loginoff
Олег=:
BTW, у меня до Futaba 3PK был пистолет Hitec Agressor CRX. Дальность этой аппаратуры ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ не превышала 50 м. На первых МР я просто терял модель по углам площадки. После покупки 3PK все изменилось в лучшую сторону (кроме отношений с женой, ессесено) - уверенно отпускаю модель на 400 м.
Олег, у тебя, по моему, тоже Hitec был? Какая дальность?
С уважением,
Федор
Maxim_Makashvili
У меня тоже был Агрессор такой же, на 70-80 не больше реботал, но я ему голову свернул … нечаянно ) пришлось выбирать либо ремонт (читай покупка нового) или покупка нового ) выбрал последнее, потому как на 2 FG-ишки у меня ) и потерять управление в вмахатся в столб совсем не хочется ) хотя цена наверно завышена немного, но много интересных функций нам нашел надо поковырятся с ними ☕ 😃
Maxim_Makashvili
Запустил файл сейф с пульта, все получилось ) спасибо )
FediCh
Пол дня провел в поисках масла, в итоге купил Liqui Moly Race Kart JASO FC API-TC, хотя рекаминдация для Zenoah G230 RC дается такая JASO FC Grade or JASO FC ERC - только вот что означает эта абривиатура?
А в магазине сказали что у картингов самые большие нагрузки - отсюда и выбор такой.
Или принципиально какое масло лить?
(на два литра шестьдесят капель)
Покатал по двору:
завел, в начале дымила…видимо холодная 😲 (она Б.У.)
тяжела в управлении посравнении с 8-ым маштабом, но звук… пол двора сбежалось!
А “мощь движка/тормоза” негармонично… передние бы… или я такой привередливый?
Совсем другие ощущения… 😃
