FG BAJA 4X4 cjmpetition
Chatlanin
Я как всегда спокоен, а Вам (если уж ты опять перешел на Вы) как всегда видится паника. Понял я про кости.
Нет ничего вечного, купил компетишн без одной кости, как раз такой как по ссылке, хозяин сказал что намотало пакет, и кости хана))
Romashka5
Максим карданы и кости одно и тоже и если такой ярый борец за терминологию то кости у собаки в будке…
пользую такие уже давольно долго … видимо тачка пикассо тебе досталась!? замени кардан на родной и если не будеш пытаться снести заборы и бордюры проходит очень долго!
как то резко реагируеш… спрашиваеш а потом начинаеш изюм из батона выколупывать так сказать! Я тебя обил чем то?
glukonarik
Romashka5:
У тебя тоже такое ощущение?
Chatlanin
Romashka5:
Задал вопрос и все. Где ты углядел резкую реакцию?
Ты меня не обижал и я тебя тоже! Не нагоняйте вместе с Андреем, я просто задал вопрос, а вы “паника, обиды”.
Я просто привык что карданы между мостами, а полуоси (кости) между колесом и дифом.
Теперь каждый уточняющий вопрос будет считаться резкой реакцией? Вас это задевает?
888
Chatlanin:
если вы про меня то не про какой пакет я не говорил кость просто рванула
888
вот еще такой вопросик интересует. зарежаю борт часов 8 на зарядке индикатор не гаснет при катании акума хватает гдето на час полтора. получается что акум недозарежается или это плохой акум?
Chatlanin
888:
У меня на РТР головки костей были с трещинами, думал сломается по трещине, а просто пины повылетали. Что надо сделать что бы кость рванула?!
Romashka5
да нет просто не вижу смысла писать о том … точнее уточнять и попоравлять что и так понятно не привязываясь к четкой и верной терминалогии! я обсалютно лояен и терпим к все вожможным не точностям и если кто либо что от спрашивает и мне понятно то даже не морочась отвечаю что да как без все мозможных поправок мол каких карданов и тд…
про шариковые соединения могу сказать только одно … если за ними следить менять периодически смазку и промывать от старой то будут ходить очень долго! так же если на модели сборные аллюминиевые кулаки то следите за их сотоянием … точнее что бы все было вкручено не болталось и соответственно закручивать на синий тредлок… а то я на соревнованиях упустил момент и поворотную часть оторвало от кулака оборвав болты крепления
Chatlanin
888:
Явно одно из двух. А зарядка какая?
Romashka5
888:
поставте липошний борт через БЭК 8-15 Ам и будет вам счастье
родные кумуляторы мягко говоря плоховаты так как имеют малый объем да и тот толком не держат!
Chatlanin
Romashka5:
А я увидел и написал, люди же разные, и это не значит что ты меня чем то обидел, это значит что мне захотелось уточнить и ничего личного в этом нет. Зато теперь я знаю что полуоси тоже карданы.
Romashka5
в мануале же написано все… что как неазывается
Chatlanin
Romashka5:
Хочется знать точную терминологию.
Romashka5:
Нету мануала от компетишена. Вот уточнил у тебя, теперь знаю.
Chatlanin
Romashka5:
шариковые карданы и полу оси
Вот что смутило, потом разобрался (без выковыривания изюма) что полу ось это так сказать кость, а кардан это подвижное сочленение кости и шпильки. Просто мало общался с компетишеном, все больше с РТР, а там кости.
П.С. Не преувеличивайте ситуацию, меня никто не обижал и я ни кого не собираюсь.
Romashka5:
скачай на сайте производителя
Спасибо, но я уже знаю про кардан и полуось))
888
Chatlanin:
обычный блок питания из него выходит 4 провода с разными разъемами для зарядки 4 разных устройств
Romashka5
Пока не замените аккумулятор и запашку Так и будете мучаться
extra555
Как писали тут выше, лучше всего купить BEC от 10ампер, и проблема с бортовым питанием будет решена. Мне хватало батареи 2s 2100mah на 5 баков, и вопрос не в том что сел борт а просто надоело катать. Проблемы с саморазрядом батареи забыты в принципе и главное все помещается в радиобокс включая батарею. Так что оно того стоит. (правда речь идет о обычной версии баджи с одной большой рулевой Rhino4 и стандартной HX 1027 на газ)
Chatlanin
Это какая батарея тебе в радиобокс помещалась? На ФГ? Туда приемник с проводами то еле помещается, не говоря про батарею. Акк же на стойках висит.
Romashka5
Я пользую липо 2s 2100mAm в коплектации компетишн 2 большие сервы на руль и 2 на газ тормаз и хватает на очень длительное ремя
А поместилась скорей всего на родное место для батареи а не радио бокс! В радио бокс помещается без труда вся электроника
Chatlanin
Romashka5:
Это какая электроника, кроме приемника? У меня только приемыш и клубок проводрв от серв, бек висит под боксом (большой очень)
Romashka5:
У него РТР, так что я думаю батарея на родном месте, радиобокс в РТР стоит сбоку и вешать на него батарею нет смысла т.к. есть пустое место на стойках.
Romashka5
Я перепаял часть проводов убрав лишнюю длину впаял питание рулевых серв на прямую в обход приемника и БЭК влез в радио бокс. Думаю что если в радио боксе все разместить грамотно то неперепаивая провода все можно уместить
glukonarik
У меня в радиобоксе бек, транспондер, приемник и провода, и все это в радиобоксе ФГ. Учитесь 😉
Chatlanin
Однако:o
Кто больше?😁 Осталось туда еще и акк впихнуть, тогда вообще супер будет!😉
У меня бек даже в пустой бокс не влезет, радиатор большой))
