решил наконец прикупить выше указанную аппаратуру. почитал различные форумы где указано, что 113 приемник работает с аналоговыми сервами, но надпись под картинкой меня смутила:
CONTENTS
TX: T3PK
RX: R113IP
Recommendation:
NEVER use non-digital servos with HRS receivers. Severe damage to all electronics may result, including the possibility of a fire. Only digital servos may be used with HRS receivers, including for throttle.
Что лучше 75 или 40?
3PK комплектуется 2-мя видами приемников: PCM R113IP и FM R203HF. В случае использования второго - читай примечание - только цифра. Это система High Response - высокая производительность по работе серв, но( 😦 ) - FM. В нашем случае не подходит, нам надо PCM.
Лучше DSM-3.
А 75 или 40 - без бубна шаманского не выбрать. Можно сказать - по барабану.
75 - свободнее, в Москве работает нормально, у самого самолет на 72. Но и 40 тоже неплохо. Up to you 😛
и еще что лучше выбрать (AIR >>HK To RU 1 x 1650g) USD$32.42
или (EMS Express(3-4 days USD$67 ) HK To RU 1 x 1650g). Собственно говоря уезжаю на неделю в командировку, так что могу подождать.
Jднозначно ems. Авиа почта может идти неделю, а может 2 месяца 😦
З.Ы. Я бы взял 40. Приемник потом, если что проще купить
Если не секрет -почему?
Ведь это, возможно, единственный малоканальный FM приемник с ФайСэйфом.
PCM гораздо помехоустойчивей чем ФМ. С ФМом я мучился сам, мучился и Олег. Бензиныч дает сильную помеху - так что дальность ФМ аппаратуры падает до 60 метров (в моем случае).
И не только дальность. Помехи от системы искрообразования могут не давать сервам нормально работать и в трех метрах.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cda2bd33df95500777979ab":{"_id":"3cda2bd33df95500777979ab","hid":516,"name":"RID","nick":"RID","avatar_id":null,"css":""},"3daf224f3df955007779736e":{"_id":"3daf224f3df955007779736e","hid":821,"name":"lvmaxx","nick":"lvmaxx","avatar_id":null,"css":""},"3decd3203df9550077797056":{"_id":"3decd3203df9550077797056","hid":1006,"name":"Олег=","nick":"Олег=","avatar_id":null,"css":""},"3f772fb03df9550077795c6e":{"_id":"3f772fb03df9550077795c6e","hid":2235,"name":"S2S","nick":"S2S","avatar_id":null,"css":""},"4099cdab3df9550077794a88":{"_id":"4099cdab3df9550077794a88","hid":3454,"name":"Fedor_Loginoff","nick":"Fedor_Loginoff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"421f90929970730077055664","hid":19279,"title":"futaba 3 pk pcm","views_count":2981,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"421f90929970730077055b64","first_ts":"2005-02-25T20:54:42.000Z","first_user":"3decd3203df9550077797056","last_post":"4222e4359970730077055b74","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-02-28T09:28:21.000Z","last_user":"3daf224f3df955007779736e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
