Вчера приказал долго жить уже второй приемник 149й.
Первый сдох подобным же образом.
Значит с первым было так: Сначала не включался, после шаманства минут пять вдруг раз и включится, все нормально работает, полетный день нормально, на следующий раз опять та же беда, не включается, потом хлоп заработает, потом утух совсем. Второй приемник вчера, сначала включился, хуже и хуже, как будто дальности нет, рули двигаются рывками, встают где попало, иногда отрабатывают, потом утух совсем, иногда включается, но не двигается, потом вообще перестал включаться.
Никто не сталкивался с таким поведением, что с ними такое? Эпидемия блин какая-то. 3 штуки таких приемника мертвыми валяется, один только после краша, остальные своей смертью померли. Как то не самые дешевые балалайки, запасы подходят к концу, уже подумываю купить модуль на 2,4…
Тёска личку читал? я тебе ответил…
Почему в личку? Всем интересно…
А что интересного, я возьмусь за ремонт вот и всё, все подробности после вскрытия трупа😆
Присоединяюсь. У самого такой приёмник уже лет 5 эксплуатируется. А недавно ещё два купил на 36 МГц и уже перестроил на 35. Видимо не в приёмнике дело.
Да конечно читал, спасибо за ответ. Просто пока отдал тут другу посмотреть, он посмотрит, если не сростется, будем думать, пришлю наверное.
Дмитрий, а какое напряжение питания? Вы писали, что используете Li-Fe без BECa, может быть, в этом дело. Имею 149-й приёмник, использовал до покупки модуля 2,4 долгое время, ни одного нарекания не было.
Не думаю что из за этого, тем более что 2 первых приемника умерли на обычном питании, кроме того приемники живут до 9В, сервы сгорели бы значительно раньше.
Может быть, попробовать заменить кварц? Если есть запасной комплект на другой канал 😉. Если кварц из приемника после краша, может быть, в этом причина. Ещё как вариант, может быть, что-то с заделкой антенны в приемниках. Можно прозвонить антенну.
По отзывам, приемник очень надёжный, а это прям эпидемия какая-то:).
Судя по анамнезу необходим классическое лечение - как и любой РЭА. Помимо кварцев сдыхают пъезофильтры просто от времени и от вибрации… Особенно в приёмниках последних 10 лет выпусков. Если приёмник потрясти, то хорошо слышно как трясутся резонаторные диски в фильтре, но это уже конечно клиника.
Кварц менял во всяком случае на приемнике после краша, никакого эффекта. Сейчас друг смотрит, увидим что к чему.
По поводу антены, даже если там обрубок, с 5 см все равно работало бы…
Вот пьезофильтры возможно, посмотрим…
Дмитрий, насчет приемника стало что-нибудь известно, в чем причина?
Сам недавно столкнулся с подобным (сразу предупреждаю - не Футаба). Исцелил путем замены пьезофильтра-дискриминатора на 455кГц (подробности здесь: rcopen.com/forum/f4/topic180583). Похоже для ВЧ-тракта совершенно пофиг - РСМ- или РРМ-приемник.
Пока не проверяли, все некогда еще, отдам скоро знакомому мастеру, посмотрим, потом отпишусь в чем было дело.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e16bd8c3df9550077796e41":{"_id":"3e16bd8c3df9550077796e41","hid":1132,"name":"RK3AMS","nick":"RK3AMS","avatar_id":null,"css":""},"411c52013df9550077794013":{"_id":"411c52013df9550077794013","hid":4221,"name":"NikD","nick":"NikD","avatar_id":null,"css":""},"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""},"492be3a03df9550077775289":{"_id":"492be3a03df9550077775289","hid":41120,"name":"Dareck","nick":"Dareck","avatar_id":null,"css":""},"4a145eab3df955007776dea8":{"_id":"4a145eab3df955007776dea8","hid":48460,"name":"Klassevich","nick":"Klassevich","avatar_id":null,"css":""},"4af5efb43df95500777681af":{"_id":"4af5efb43df95500777681af","hid":56231,"name":"Schmel","nick":"Schmel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4bdfbdcd3df955007780989e","hid":185886,"title":"Глюки приемников Futaba R149DP PCM.","views_count":1693,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4bdfbdcd3df9550077809e24","first_ts":"2010-05-04T06:25:17.000Z","first_user":"47f4abcc3df955007777c3b8","last_post":"4bfdfb9b3df9550077809e3e","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-05-27T04:56:59.000Z","last_user":"47f4abcc3df955007777c3b8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
