дальность 10 метров !
купили аппаратуру hobby king 6 канальную , решили проверить дальность , и оказалось что всего 10 метров 😊 что за фигня может быть ? 😃😇 может кто сталкивался ) и ещё, есть у кого нибудь инструкция на русском ?😊
вот про аппаратуру тема rcopen.com/forum/f4/topic167934
про дальность вопрос, думаю, более уместен, ибо недавно разложил на дрова свой самолет именно из-за вдруг сократившейся дальности до 10 метров (((
немного не такой передатчик , у нас с экраном (меню) но 6 канальный )
Тоже разложил на “дрова” несколько пенолетов, пока не понял, что снизилась дальность.
Все оказалось просто- братья-китайцы зажали провод антенны и он оборвался. Кабель экранированный. Спаял, заэкранировал аллюминивым скотчем.Дальность восстановилась!😃
а я недавно нашел причину мутации своего самолета в дрова. при смене сломанной антенны случайно замкнул антенну на плюсиковую ногу светодиода, что показывал включенность пульта. странно, что ничего не сгорело, но дальность сократилась до 2 метров. контакт убрал, проверил на 200 метров - помех не.
а как начинают у каждого вести себя модели в полёте, при потере сигнала. дело в том, что купил себе Spektrum DX5e и в полёте просто полностью отключался борт, в результате чего здраво посаженная морковка. при этом дёрганья машинок не наблюдалось, просто у модели всё переставало реагировать на пульт и отключался двигатель. сейчас пытаюсь выяснить причину.
А тему про барабашку на 2.4 нельзя почитать было перед тем как начать юзать спектрум ? Там много написано и про бортовое питание и потерю связи… Самолет бы целый остался…
а что за тема такая? не читал, подскажите где найти
Скорее это не одна тема, а несколько.Помню пару месяцев назад, как писали про краши именно из-за Spektruma и его очень НЕ рекоммендовали для FPV…
rcopen.com/forum/f4/topic102951/542
Провалы бортового питания, как одна из наиболее вероятных причин отказа.
Сегодня чуть было не угробил планер из-за подобных глюков. Правда, на 35 МГц. Как оказалось, в моем случае был виноват приемник (Jamara какой-то там…), а никак не передатчик (пробовал с Graupner JR на том же канале). Правда, более точную причину глюкавости так и не удалось установить. 😦
Вот вам и Барабашки…
начал читать тему, понял, что первоначально надо просто уйти от слабеньких контактов на питании и от регуля до двига и просто всё пропаять или поставить бананы. а там видно будет!
“А вот вам шиш!” 😃 И бананы стоят, и все пропаяно несколько раз вручную, а все равно, собака, не ловит 😈 Кстати, после этого через несколько минут приемник склеил ласты окончательно.
а какие у Вас симптомы, если подробнее?
Подробнее некуда. Включаю передатчик. Включаю приемник. Сервы становятся в нейтраль и замирают. Все работает (работало до вчерашнего вечера, пока приемник не сдох окончательно). Отхожу как раз метров на 10 - дерганье сервами во все стороны, как при выключенном передатчике. Прозвонка аннтенного провода - ОК.
Внешних помех и экранировки сигнала (к примеру графитовой краской на хвостовой балке) нет.
Передатчик ни при чем (проверено).
В итоге вчера сигнал перестал ловиться вообще. Включаешь приемник с передатчиком - пляска святого Витта. Ничего не работает. Выключаешь передатчик - замирают сервы (где попало). Естественно, ничего не работает. 😃
Вот так…
судя по внешним половым признакам очень похоже, что у Вас там кто-то кусочек антенны оттяпал (у меня это была жена), у меня такоеже точь в точь было на 35 мГц, на аппаратуре GWS
Если бы… Все целое (внешне), а не работает. А GWS у меня отлично работает, но сын потерял кварц на 40 Мгц 😈, так что выходные в полной заднице.😢
попробуйте пропаять контакт антенны, должно получится и всё заработать
И даже провод менял, и с бубном прыгал, и заклинания магические произносил, и какую-то мать на помощь призывал - все без толку. Купил уже себе приемник на 35 - жду теперь, когда придет, но у нас праздники, так что не раньше следующей недели.
Недавно столкнулся с проблемой на 35 мгц “KORONA” : на земле каналы управляются (1ch и 2ch - планер металка ), а в воздухе отказ. Поменял две сервы на заведомо целые - эффект тот же. Заменил приемник на точно такой (у меня пара одинаковых) - всё заработало.
Оказалось, что приемник поврежден: или трещина в печатке или обрыв проводника - пока не нашел.
“Так отож…” Сегодня вооружусь мощной лупой и попробую вычислить “Барабашку”. Правда, на приемнике соплей - видимо-невидимо (Ямара никогда не отличалась качеством).
Барабашка нашелся. Им оказался странный радиодеталь на фото. Одна из ножек оказалась оторванной внутри самого деталя и гуляет. Может, кто знает, что это вообще такое? На плате, там где стоит эта зараза нарисован конденсатор (хотя могу и ошибиться - там 2 вертикальные параллельные палки в круге нарисованы - см. рисунок), но там 8 точек пайки, так что не поймешь, к чему относится. Прозвонить хрень невозможно из-за оборванного вывода (а если это к тому же еще и емкость - то вообще фиг прозвонишь). Кроме надписи 455 и С24 ничего нет. Одним копытом соединяется с землей, а другим - через резистор с 4-м выводом микросхемы без маркировки (Ау, эксперты по электронике с гипертрофированными экстрасенсорными способностями!) 😃
Кто-нибудь подскажет, что это за зверь такой и чем можно заменить? В Нете по поиску по маркировке не дает ничего… 😦 Максимально приближенно, что удалось нарыть - дискриминатор от Murata.
пьезофильтр на 455 килогерц ПЧ, фигня, ищите в радиоприёмниках, или на рынке, магазинах итд, стоит копейки. Р.С. даже в брелках двухсторонней сиги.
…cъедено вирусами…
Если не трудно, то хотя бы пример аналога, чтобы было 2 ноги, ибо здесь с радиодеталями полный хенде-хох, так что, скорее всего буду ковыряться в мусоре в поисках… Какие еще параметры там у него, чтобы после замены в случае чего не считать метры до модели в воздухе? 😃
Ps: При гуглоскопии на вопрос про керамический фильтр мне выдает что-то типа “фильтр 455 Мгц АМ” Имеет ли значение АМ или ЧМ для данного случая?
Кстати, есть разница между фильтром и дискриминатором?
это самый обыкновенный пьезокерамический фильтр, есть во всех китайских дешовых приёмниках маленьких таких, под наушники, которые можно купить на любом блошинном рынке рублей за 150. фильтры эти на 455 Кгц, в отечественной аппаратуре стояли на 465 Кгц, это есть промежуточная частота в супергетеродинных приёмниках и является разностью частоты между приёмником и передатчиком, ну и куча ещё умных там слов, таких как перенос частоты и т.д… это узнал ещё на Камчатке, когда сам делал аппаратуру радиоуправления (у нас там ничего такого небыло, поэтому приходилось собирать схемы из журналов Радио и Моделист Конструктор)
