Дальность аппы 2,4 Ггц - до 10 метров
Всем привет!
у меня возникла проблема - посоветуйте, куда посмотреть?
Суть вот в чем: внезапно (ну по крайней мере, без физических воздействий, отрываний, перепайки и т.п.) рабочая дальность аппаратуры 2,4 сократилась до метров 10-15 на улице в пределах прямой видимости.
А если между передатчиком и приемником возникает препятствие (да просто за спину спрятать передатчик) - то вообще метра 2-3 😦
Единственное, на что грешу - это два раза оставлял аппу в рюкзаке включенной до полного разряда батареек, но не более того…
на вид - повреждений нет, ничего не оторвано, не отломано… в пределах работоспособность полная, нормальная, все работает корректно.
Передатчик вот такой (кликабельно):
приемник - такой:
передатчик внутри:
приемник внутри:
Спасибо за советы! 😃
могла антенна на приёмнике отлететь - центральная или экран… тестером прозвонить
Аппа твоя “FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними” -подобная. 99% что приёмник забиндится к ним
вариант 1 бери у знакомого китайчатину, биндишь, если ОК - ищи в барахолке или на авито.
вариант 2 тащи в какой-нибудь калининградский подвал где мобильники на коленках чинят, скажи пусть заменят АР1110 или А7105 (передатчик/приёмник), скорее всего вторую.
вариант 3 стучись к вазику в личку vazikk этот сделает
Аппа хспшная, у меня такая же. Это вроде тот как раз вариант, который ни с чем кроме себя самой не биндится
Коллеги по несчастью, кто разбирается в схемотехнике и прочих всяких передатчиках-приемниках, а подскажите - на передатчике должны ли звониться между собой два вывода антенны?
Антенну выпаял, прозвонил, центральная жила у нее точно целая, попробовал ткнуться в выводы на плате передатчика - а они звонятся между собой…
Итак, продолжение истории.
Купил по случаю такой же приемник.
Симптомы те же - все работает в пределах прямой видимости, на расстоянии метров 15.
Методом дедукции определяем, что коза кроется в передатчике…
посоветуйте, как и что можно проверить?
Выкинуть и забыть как страшный сон. Купить GT2 если подешевле или GT3 чуть дороже но и гораздо больше возможностей.
отпаять от прд антенну, убрать остатки провода. припаять кусочек провода 20-30мм. проверить дальность.
Если увеличилась - чинить антенну, если нет - передатчик (выходной каскад и/или фильтр)
спасибо за советы!
выкинуть всегда успеем, хотя хорошая аппа - это хорошо…
попробую поэкспериментировать еще с этой ))))
спасибо за советы!
Нет, ну выкинуть это образно, купить нормальную, катать с ней, а с этой экспериментировать дальше. А то если не катать а только чинить это не хобби, а какой-то мазохизм уже))
Не, ну я так-то с этой и катаюсь - она на самодельную трофийку подключена.
По буеракам поползать в принципе хватает, но напрягает всё-таки потеря сигнала за преградой какой-нибудь…
всем привет!
поэкспериментировал еще немного…
отпаял антенну, прозвонил центральную жилу - звонится, целая.
с экранирующей оплеткой не звонится, т.е. изоляция цела.
заменил (припаял) другую антенну (от второго приемника отпаял) - лучше не стало…
видимо, таки, что-то с передатчиком.
вот он, собственно (если открыть картинку в новой вкладке правым кликом, то покрупнее будет):
дайте совет - что в нем могло накрыться так, что только дальность приема пострадала?
и второй вопрос - а каким его можно заменить, может знает кто? Маркировка видна на плате, но что-то не особо гуглится…
Внизу платы стабилизатор похоже - как минимум посмотрите, что он выдает ( сравнить с даташит).
Посмотрите куда антенна идет ( понять что в выходном каскаде)
что-то восьминогое у антенны - поищите что за деталька - может это выходной тр-р - проверить его.
вот это самое простое что в голову пришло.
- что за белое у м-схемы в первом посту ? не вода ли?
Восьминогий чип у антенны наверняка PA+LNA (усилитель мощности + усилитель слабых сигналов). Скорее всего он и гавкнулся. Попробуйте маркировку прочитать.
Если на малом расстоянии все работает, то основной РЧ чип работает (квадратный чип под кварцем), но нет усиления мощности.
С трудом представляю, как вы сможете заменить этот мелкоскопический чип.
Огромное спасибо за направление поиска))
В выходные разберу по-новой, попробую маркировку прочесть.
Знать бы, что менять - а уж техническую сторону вопроса осилим как-нибудь, с божьей помощью )))
Если нет пояльной станции с горячим воздухом, то можеш даже не стараться её разбирать. Такие чипы ты по другому никак не замениш.
У меня нет вулканизатора. Когда понадобилось одну резиновую хрень залатать , я пошел в ближайший шиномонтаж 😃
я именно это и сказал. Не умееш или не имееш оборудывания сам - отнеси специалистам. 2й комментарий вроде уже всё варианты ремонта расписал.
Не дошли руки до ремонта - продал нафиг, купил gt3c
Спасибо всем откликнувшимся!
