от переполюсовки перестал работать приемник,
На картинке элемент, похоже стабилизатор, после него ничего нет, а там должно идти питание на приемную часть приемника.
Кто может подксазать что за элемент и сколько надо питания на приемную часть (плату)
Думаю проще будет найти замену из близкодостпных и слегка намакетировать чего-нить. Посмотрите на LP2980-3.0 TC1055-3.0 SP6200EM5-3-0 и иже с ними. Думаю там подойдет любой 3V, на ток более 50ma и диапазоном вхожных напряжений более 5В. Кроме того вроде как нужен пин ~EN. www.picbasic.co.uk/forum/archive/…/t-4022.html Вот тут чел с такой же проблемой как у вас.
tumbzik
Спасибо, главное теперь можно проверить запитав приемную часть 3-мя вольтами,
Только не совсем понял что вот это означает “Кроме того вроде как нужен пин ~EN”???
Если окажется приемник рабочим - займусь поиском данного стаба или аналога.
Убедитесь что к стабилизатору идет только три линии-земля, вход и выход. И нет никаких других.
… Посмотрел внимательнее, подойдет любой стабилизатор, вход ~ENABLE не нужен.
Да проверял, вроде тока 3 линии, вход/земля/выход, плата на работе,
в понедельник еще раз проверю, заодно и 3в стаб для проверки туда впихну.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"49dcd3983df955007776f817":{"_id":"49dcd3983df955007776f817","hid":46580,"name":"lamb","nick":"lamb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4a20d37e3df9550077978b8b","hid":143877,"title":"Помогите опознать элемент Futaba R149DP привемник","views_count":915,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4a20d37e3df9550077979218","first_ts":"2009-05-30T06:34:38.000Z","first_user":"49dcd3983df955007776f817","last_post":"4a2136a43df9550077979220","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-05-30T13:37:40.000Z","last_user":"49dcd3983df955007776f817"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
