Futaba T7C, сгорела деталька, помогите опознать
Do-Do
Всем здравствуйте! Попросили меня отремонтировать передатчик Футаба Т7С, там при подключении к компьютеру выгорела деталька рядом с местом впайки переключателя питания. Кому не страшно открыть крышку вашей аппаратуры - посмотрите пожалуйста, что за деталь? Маркировка, фото…
(Крупный план: FOTO
Do-Do
Ну по ссылке фото достаточно большого разрешения. А для чего? Я делал фото, чтобы просто показать место установки детали. А какую-либо информацию с неё считать нереально - она просто рассыпалась. Цель этого топика - найти владельца рабочей такой аппаратуры и получить от него информацию об этой детали.
Vlado
Do-Do:
Похоже на диод в sot корпусе и менее вероятно стабилитрон и тд. А подключиние было виновато, т е при повторном подключении может повториться.
Do-Do
Vlado:
Ну я тоже так предполагаю (две ножки), но все же лучше свериться с рабочим подобием 😃 По поводу подключения - владелец грешит на качество пайки разъемов кабеля.
Vасилич
Похоже на Шоттки.
В одну сторону звонится 0,24В, в другую 1,28В
На корпусе по центру буква “В”. И ещё непонятные точки по бокам.
Вполне возможно, это что-то типа BAT54C, хотя по маркировке популярных брендов не проходит.
Плюс получается со стороны двух ножек.
В г.Артем найти СМД компоненты, скорее всего, проблематично. Можно запаять навесные. Хуже не будет.
Vlado
Vасилич:
Похоже на Шоттки.
Места там достаточно можно и MELF размера мож даже обычный не Шотки или там Есаки Шокли Брэттейна и даже Шопенгауера 😁
Vасилич
Vlado:
…мож даже обычный не Шотки…
Может быть и можно, но Шоттки туда не спроста установили.
В какой цепи установлен - не смотрел, да и собрал уже всё в кучу.
Видимо, в каких-то крайних режимах он должен сделать своё дело.
Vlado
[QUOTE]
Vасилич:
Парафраз… типо партия у пас одна а стучать нада чаще😒
Падение напряжения, другого не дано. Если конечно не стабилитрон.
А Артем это где?
Кандидат в президенты еле проворачивает язык, радешенек что
освободили, это ж так отрехтавали и еще парочка кукует. Кровавая гэбня это же не хухры мухры:)
Воистину возвыситься можно нескольками способами, один из них опустив всех окружающих.
Do-Do
Vасилич:
Похоже на Шоттки.
Это Вы говорите параметры с рабочей аппаратуры?
Артем - это где медведи по улицам ходят 😃 40 км от Владивостока. Да, у нас нет магазинов радиотоваров, но во Владивостоке есть целых несколько, всегда все там покупаю.
BAT54C - сдвоенный диод, три вывода, а у пациента два вывода…
Vасилич
Do-Do:
Да
Do-Do:
BAT54C - сдвоенный диод, три вывода, а у пациента два вывода.
Три.
Два вывода замкнуты между собой, типа два диода в параллель.
Vlado
Do-Do:
Аккурат 40Км от питера, там тоже медвед и шастали. Охотники собрались всю ночь сидели на дереве и ни шиша. Смышленый попался. Думал что только в Тамбове волки, ан нет.
А радиотовары это да, все дорого так дорого. Не пользуются спросом:)
