Люди добрые, погорела деталька на входе питания в приемник (справа соответственно цепляется аккум), помогите опознать. я в этом деле не сильно разбираюсь. что это? дорогое?
Паять мелкие вещи доводилось так что в полемику мелкости и невозможности перепаивания не будем вступать =)
Буду благодарен.
электролитический конденсатор при переполюсовке питалова.
но сдох не он один.
откопал вот. только от этого мне не легче =) может разберетесь и подскажете что говорить продавцам в магазине? что просить? www.webx.dk/rc/…/GraupnerR700.htm
В магазине - просить SMD-конденсатор на 22 микрофарады и 16 вольт в таких габаритах ( лучше принести и показать ). Судя по фотографии, с другой стороны платы над сгоревшим припаян такой же ( он м.б. даже параллельно сгоревшему включен ). Если будет больше 22 микрофарад - не страшно, а вот меньше 16 вольт - может опять выбить. Припаивать нужной стороной - обратить внимание на белую полоску на корпусе. Или м.б. вообще обычный ( с выводами ) впаять, если влезет.
Сгореть могло много чего - это уж как повезет. Можно попробовать отпаять сгоревший, проверить, нет ли короткого замыкания по питанию, осторожно подать питание, ограничив ток ( например, 5 вольт через стабилизатор 78L05, который стоит рублей пять и имеет ограничение тока на 150 миллиамперах ), и смотреть, что греться будет ( м.б. даже сам 78L05 ). Если очень повезет - заработает и так ( без сгоревшего конденсатора ). Следующие кандидаты на выгорание - конденсатор с другой стороны и черная деталька рядом с ним ( похожа на транзистор, но, видимо, это стабилизатор и есть ). Дальше - схему надо.
И даже если получится починить - там могло еще что-нибудь слегка подгореть, и оно потом может окончательно отказать ( как всегда, в самый неподходящий момент ). Так что хотя бы погонять его как следует перед использованием.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4286811b3df9550077790d96":{"_id":"4286811b3df9550077790d96","hid":7322,"name":"abalex","nick":"abalex","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4d5975643df95500777560d8":{"_id":"4d5975643df95500777560d8","hid":80965,"name":"RuleZZZZ","nick":"RuleZZZZ","avatar_id":null,"css":""},"4d5a236b3df955007775607e":{"_id":"4d5a236b3df955007775607e","hid":81001,"name":"Razer007","nick":"Razer007","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4d73856d3df9550077596325","hid":224633,"title":"Помогите опознать детальку приемника","views_count":1251,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4d73856d3df95500775967d9","first_ts":"2011-03-06T13:00:29.000Z","first_user":"4d5a236b3df955007775607e","last_post":"4d75fbbd3df95500775967e1","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-03-08T09:49:49.000Z","last_user":"4286811b3df9550077790d96"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
