Имеется 9-ти канальный приемник Futaba R149DP (pcm) после жесткого краша вертолета, приемник стал глючить.
Кварц заменил на новый, но при включении приемник то ловит сигнал с передатчика то опять теряет (пульт в порядке, купленный кварц тоже), с периодичностью легких постукиваний по корпусу приемника.
в моменты когда сигнал на приемник не приходит, работает failsave: сервы стоят на месте и сопротивляются воздействиям.
при вскрытии обнаружено было ещё три кварца, один к процу подцеплен (осциллограф показал что кварц работает на 3400КГц), кварц на 10.7 МГц тоже работает, а вот третий, непонятно что за кварц, три ноги из него торчит, по дорожке сигнал на один вывод идет с кварца на 10.7МГц, второй к земле припаян, а на третьем ничего нет. подозреваю что это не кварц, а фильтр и наверно не рабочий…
может кто сталкивался с подобным?
купить новый не предлагать !
Это скорее всего полосовой фильтр на 455кгц
Приемник судя по всему имеет двойное преобразование частоты. Поэтому этот фильтр может быть и на 10,7Mhz.
Пропаять все пайки на плате.
Проследить сигнал с передатчика,
на плате приемника.
Если не поможет пункт 1., а тем более 2.,
отнести спецу, пусть он морочит себе голову.
Однозначно, на такие симптомы, Вам не ответит
ни один специалист.
Метод замены,- самый действенный
если есть чем зменять 😃
А если у кварца три ноги - это фильтр на 10,7МГц
Там наверняка маркировка типа 10М15.
10М значит, что частота 10,7МГц
15 - полоса 15 кГц
И ещё в приёмнике должен быть пластмассовый параллелепипед 😃 с цифрой 455.
Это фильтр второй ПЧ - тоже может разбиться.
дествительно так и есть,присутствуют и на 10.7 и на 455.
после пропайки всех элементов приемник перестал подавать признаков жизни… но файлсейф работает.
буду искать дальше, жаль осциллограф только на работе…
благодарю за помощь!
всем удачных полетов;-)
Скорее всего этот фильтр на 10,7 и екнулся, если конечно при пропайке ничего не коротнул… Выпаяй его. Возможно увидишь лопнутый изолятор у дной из ног… А почему купить не предлогать??? Штука не редкая и не дорогая… Ну можно какую-нибудь радиостанцию разобрать.
Это смотря где.
Я в Самаре могу купить только фильтр на 455 с полосой 15КГц и фильтр на 10,7 с полосой 15КГц.
Никаких вариантов по полосе пропускания и по корпусу - нету.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"41090ab43df95500777941db":{"_id":"41090ab43df95500777941db","hid":4110,"name":"REVERS","nick":"REVERS","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"421b85853df95500777920d9":{"_id":"421b85853df95500777920d9","hid":6156,"name":"AlexAndr=","nick":"AlexAndr=","avatar_id":null,"css":""},"430887563df955007778f938":{"_id":"430887563df955007778f938","hid":8729,"name":"jon_bear","nick":"jon_bear","avatar_id":null,"css":""},"454d00d03df95500777882e9":{"_id":"454d00d03df95500777882e9","hid":17998,"name":"Metanol","nick":"Metanol","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2667,"post_count":48274,"last_post":"6757f71af9bb00ab89de832d","last_topic":"6757f71af9bb00ab89de832c","last_topic_hid":572572,"last_topic_title":"DVB-T2 для FPV видео","last_ts":"2024-12-10T08:08:58.227Z","last_user":"5b0062d13df95500776fe377"}},"topic":{"_id":"4565e6a29970730077f8e17a","hid":54146,"title":"Помогите с ремонтом приемника Futaba R149DP","views_count":2142,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4565e6a29970730077f8e687","first_ts":"2006-11-23T18:21:22.000Z","first_user":"430887563df955007778f938","last_post":"45680b219970730077f8e695","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-11-25T09:21:37.000Z","last_user":"3e72ce423df95500777968e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
