Кварц 3,4133 Mhz где купить (Help)
Creator
Добрый день.
Прошу помочь. После краша сбил кварц контроллера pcm приемника. Кварц там 3,4133 Mhz.
Подскажите где купить или если у кого есть - готов купить.
Creator
Может у кого есть неисправный (горелый, но не битый) PCM приемник футаба…
gosha-z
Creator:
Добрый день.
На Буженинова спрашивалось? Сайт
Creator
Не звонил, но смотрел в ассортименте и прайсе. Именно такой частоты нет.
Позвонил, таких кварцев мало того, что нет в наличие, так еще и на заказ могут изготовить кварцы с частотой выше 8 Mhz.
Т.ч. облом.
Единственная надежда, что у кого-то все-таки завалялся неисправный PCM приемник.
Готов купить.
ANDY_V
А частота точно такая , а то в прайсе есть такой 34133 \МД\S\6ВС\РПК01\3Г -40/+70
Creator
Не знаю что в прайсе, но звонил и мне популярно объяснили что с такой частотой кварцев нет и не будет. Более того, завод делает на заказ кварцы, но с любой с частотой ВЫШЕ 8 Mhz.
Надежда только на то, что у кого-то есть мертвый (проблемы с дальностью) PCM приемник Futaba.
Gennady71
Creator:
завтра на работе гляну, может что и есть.
Алексей-Кома
Прочитал темку, вытащил глянуть свой приёмник из коробки.
Футабовский 6-канальный PCM на 72 Mhz. Кварц на 3,4133,
но чё-то про мегагерцы не слова. Это точно мегагерцы или
могут быть и килогерцы или там ещё чего-нибудь?
Встречный вопрос, как бы в продолжении темы:
Если этот кварц навернулся, то приёмник работать будет?
У меня странно ведёт себя - после падения лопнул основной
кварц (который на 72) - поставил новый, но прёмник то работает
нормально, то работает рывками.
Под сильной лупой рассмотрел - внешне всё целое.
(Пока что купил новый - точно такой же, но FM).
(Старый R136HP PCM1024 72Mhz, новый - R136F FM 72Mhz).
Creator
У меня работает, но стоит стукнуть по приемнику карандашом , то по сервам и гироскопу проходит типа помехи. У меня он стоял на ДВС-вертолете и от вибрации (от двигателя) приемник сходил с ума.
У меня на кварце написано Mhz.
Неисправность можно найти дотошным обстукиванием плат диэлектриком. Чтобы проверить кварц о котором идет речь в этой теме, его еще нужно оторвать от платы (он приклеен)
Алексей-Кома
Т.е. похоже что и у Вас те же симптомы.
Я, честно говоря, думал, что если кварцу кирдык,
то и подавать признаки жизни приёмник даже
временами не имеет права. Поэтому я предполагал,
что это не кварц, а просто где-то пайка разрушилась.
Я даже пропаял контакты крепления панельки, на которой
располагаются ножки для разъёмов машинок.
И ещё, - в схему я даже и вникнуть не планирую,
к тому же там футабовская микруха стоит,
но вопрос такой: Существенно ли значение частоты кварца?
На что она влияет? Если поставить близкий по значению
частоты кварц?
Спасибо.
Creator
Существенно. Даже близкий по значению не подойдет.
Все настроено на эту частоту. Работать-то наверное будет, вопрос - как?
To Gennady71 - В любом случае спасибо.
Уверен, что у кого-нить обязательно найдется приемник.
Пусть даже мертвый - попытаться стоит
vovic
Зуб не дам, но возможно, что это одна из частот канала цветности, то ли стандарта PAL, то ли NTSC, не помню точно. Надо глянуть по справочнику. Тогда искать кварц будет легче. 😕
Creator
блин вот элементарная деталь стоимостью 10 рублей разводит на 5000 руб…
Обыдно однака 😃 😦
в футабу что ль написать
Gennady71
vovic:
Там по моему 4 с чемто, хотя надо проверить.
Creator
С 100% уверенностью могу сказать, что с цветностью не совпадает.
Creator
частоты кварц?
Рассказываю.
Попробовал на всякий случай. Поставил 3,400 Mhz (ближе ничего не было).
Все работает, но то что машинка должна отработать за секунду, отрабатывается за 4.
Т.ч. вопрос актуален.
dmitryu
3,4133 x 3 = 10,240 - частота гетеродина в приёмнике с двумя преобразованиями.
Если воткнуть именно 10,240 - скорее всего, работать не будет 😦
Creator
Кварц изготовили на заводе. Сегодня впаяю - доложу о результатах.
Creator
Ура!!! Все работает. Приемник проверен на полировочной машинке на предмет реагирования на вибрацию - все ок.
В термике сказали, что кварц не найду. Нашел. ремонт приемника 9-ти канального обошелся в 900 рублей… с учетом бестолковых трат.
Кварц обошелся в 500 рублей
