Я с вами полностью согласен! Я сначала один гонял, а потом познакомился с человеком который тоже увлекается хобби ТАЧКИ!!! Правда у него электричка была на мы бысто исправили это! теперь у него 5Т!!! Мы тоже хотели бы к вам попасть на покатушки эхххххх!!!
😃😃😃:)где СССР ??? ((((((((
Надо вам кого-нибудь на иглу посадить!!!))))))))))
Покатались вчера на море!
Эхх снега нету… красота!
да,снега нет! но песок какой мерзкий,прилипает на задние диски изнутри и проиходит дизбаланс,бьют по страшному задние колеса! Опять я на ремонте,порвалась покрышка какого хрена незнаю! Без поломок не обходится! У вас тоже так??? Глушаки мои расплавились!(((((((
что значит расплавились? из чего тогда ты из делал?.
ну это так к слову! места где заливал оловом,все вытекло нафиг,со стороны канистры! температура была там 160 град.
не слабо.
Начинаю передумывать обрезать банку. 😃 хотел тоже такие глушаки смастерить. Как теперь быть… Банка по звуку меня в полне устраивает только вот не нравится что машина сзади вся в масле после покатух.
толстый шланг на её оконечность.
лучше сделай,а то каждый раз масло чистить замучаешься
Чтобы шланг одеть придется спиливать утолщения на банке. А так жалко.
я уже спилил,а их поставлю на глушаки на концы трубок!!!
А у тебя глушаки получились каких размеров?
сами глушаки 9 см длиной с трубками общая длина 13 см! ширина 7-6.8 см,что бы посместились! там от рамы до рамы 7 см ровно
А диаметр внутренней трубки?
16 мм! от анкера точно походит!!
Я вот думаю может их спаять чем то другим, а не оловом.
я латунью буду уже паять,уже нашел где!
ЭХ город Баку!!! родина моя!!! как я скучаю по этому городу!!!
Народ спасайте не заводится, поменял свечку, посмотрел зазор все в норме, что еще проверить. Это его первый запуск, свеча мокрая
Перелил. Высуши или замени свечу, выстави стандартные настройки карба L=1.25 H=1.5 оборота и дергай при закрытой заслонке. Как услышишь работу мотора, заводи с открытой заслонкой.
ничего не помогает(((
У меня еще одна свеча есть но она вроде не подойдет, С7HSA подойдет?
Даже нет момента схвата двигателя
Искра та есть , проверь . Редко но бывает кнопка на движке барахлит .
искра есть
я уже пул стартер снял шурупавертом тыркаю
звука схватывания даже нет((((
Да уж , незнай что и подсказать . Карб с заслонкой ?
Пальцем свечное отверстие заткни и потыркай , и оцени как палец будет выбивать .
Может масла много налил.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4b5ece923df9550077765368":{"_id":"4b5ece923df9550077765368","hid":60165,"name":"YvO","nick":"YvO","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4f8385093df9550077745a51":{"_id":"4f8385093df9550077745a51","hid":117576,"name":"War1k","nick":"War1k","avatar_id":null,"css":""},"4fa0e4243df9550077744def":{"_id":"4fa0e4243df9550077744def","hid":118697,"name":"Bajavod","nick":"Bajavod","avatar_id":null,"css":""},"4fcf08ea3df955007774399e":{"_id":"4fcf08ea3df955007774399e","hid":120496,"name":"Rus148","nick":"Rus148","avatar_id":null,"css":""},"50a696fa3df955007773da34":{"_id":"50a696fa3df955007773da34","hid":129205,"name":"Neptun623","nick":"Neptun623","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"4c6946ac3df955007778bc6d","hid":199143,"title":"Baja 5B не от HPI","views_count":427640,"last_post_counter":8451,"cache":{"post_count":8247,"first_post":"4c6946ac3df955007778c1ee","first_ts":"2010-08-16T14:09:48.000Z","first_user":"4a27b0dd3df955007776d5c7","last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_post_hid":8451,"last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":8247,"per_page":25,"chunk_offset":3325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
