Baja 5B не от HPI
Спасибо огромное, судя по таблице к штатной шестерне подойдет пиньен на 16 зубов.
Шестерни идут м17,б57;
Чуть нашёл нашу любимую тему , совсем стухла ? Будто бы нет теперь бадж ?
У меня нет 😃
У меня нет 😃
На лосей чтоль все пересели ?
Я тут саву в 5й маштаб превращаю .
Пересел на два колеса,забирает все свободное время(с авто пополам).Из автомоделей,осталось пара шоссе двс,монстрик электро и минизетка 😉
Классный саваж!
Когда Саважка ездить будет?
Особо не тороплюсь , кругом грязища !
звук четырехтактника красивый
Люди добрые, я может не очень в тему. Но может быть кто знает диаметр полуоси в Бахе, куда надевается хекс? Ну или внутренний диаметр хекса.
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
Почему не в тему , тема для этого и создана . Диаметр полуоси 12мм
Спасибо большое)
привет , не кто не сталкивался с китайским килсвич , апаратура спектрум 4с килсвич рован , не могу настроить .
при подключении загораится зеленая лампочка через сикунд 20 горит красная и все
Китайский киллсвич фактически не выполняет роль кила, не глушит двиг удаленно, для этого нужен Killer RC “Super Bee”. Где-то на форуме это обсуждали, у него какая-то другая функция.
Был такой,на санву лепил.Нормально не работает, вроде бы только при потере сигнала глушит.Управления по каналу,точно нет.
Потраченные впустую деньги…
управления по каналу нет… глушит только при потери сигнала… ну или нужно вырубать пульт в случае чего… что бы завести нужно нажать на кнопку на киле и дождаться пока она переморгнёт на зелёный… потом заводить… как то так… юзал с флай скай гт3б… а и да… китайский килл не со всеми аппами на сколько мне известно работает… но со спектрумом вроде норм…
спасибо , на спектрум dx2e был настроин именно так , а на dx4c не хочет вабще работать
Ребят а сколько по времени нужно варить(кипятить) пластик и можно ли(и нужно ли) варить нейлон?
Гугол - мугол .
rc-auto.ru/articles_models/id/308/
Спасибо за наводку. Но тут дело не в упомянутой статье - дело в опыте использования до и после! Все пишут ,что надо кипятить в статье указанно противоположное “не рекомендуется действительно КИПЯТИТЬ детали” и …обсурдное “Примечание: Этот процесс происходит и естественным способом, но это занимает 6-9 месяцев на открытом воздухе. Как только влага попала в деталь, она продолжает изменять свой уровень, и это естественное явление, а мы только ускоряем природный процесс.” —У меня уже более 12 месяцев и …как ломались - так до сих пор …все пластмаски ДУБОВЫЕ!!! Но всё равно спасибо за статью - почитал - вскипятил (10 мин) и …реально стало МЯГЧЕ! Понял так - нейлон кипятить бесполезно.
Добрый день всем, чтото тема совсем заглохла … Долго хотел такую машинку, ну и стал искать, с рук не хотел брать, искал с али и подобных сайтов. Сперва нашел с Питера шлют, 5В но цена 60 както кусалась, далее нашел на бангуд, цены хорошие от 28, но с доставкой проблемы, либо цены ломили, либо просили самому заниматься транспортировкой. Далее Али цены разные, доставка в основном 10-12, ну и цены от 50+ доставка. Стал думать чтобы в Питере взять. И случайно наткнулся на Алишке на продавца, за 43 с бесплатной доставкой. Недолго думая оплатил. Дело было в феврале, как раз на китайские праздники. Доставляли самолетом, сама доставка заняла примерно 25 дней. Долгое ожидание и наконец курьер привозит долгожданную коробку. Я был готов ко всему, но мне повезло, посылка без повреждений, дырок и вмятин. Внутри все согласно комплектации, как у всех, двигатель 32. Визуально все отлично, накручиваю колеса, наливаю бенз (на первые 2 бака решил в пропорции 20:1) и завожу … Радости небыло предела и первая мысль как громко … Первое ощущение (как по мне) очень позднее сцепление. Проработала пол бака с периодическими остановками и остываниями. Приступил к неспешным покатываниям. По сцепе было два варианта, одни был в пути с Али (сцепа с пружинкой 6000об), также вычитал, что подходит пружинка от триммера. Разобрал сцепу, вынул пружинку, чтобы с образцом идти в магазин. И тут меня осенило, она очень похожа от пружинки сцепления 150 скутера (я его недавно перебирал). По ощущениям от скутера намного мягче была. Решил попробывать, Для меня получилось идеально, небольшое подгазовывание и машина едет. Да нет резкого старта, но оно мне и не надо, дольше проживет))). Через два бака заметил, что начала откручиваться задняя пластина двигателя, посадил на локтайт. Есть и минуса, куда же без них. как мне показалось огромные люфты в шаровых и рулевой. Сравнить несчем, но как по мне такого не должно быть. Вообщем, пока с сыном катаемся и радуемся, машинка зверь.
