Baja 5B не от HPI
Всем привет!!!
Проконсультируйте по дифференциалу разобрал, смазал ,собрал - результат крутишь его в разные стороны за чашки, а он как будто под закусывает… функция LSD??? )))
не могу понять, все новое ???
И в редуктор надо смазку закладывать???
Ничего там не должно закусывать. Если посмотреть в инструкцию, то там написано что лить, а именно силиконовое масло вязкостью 1000.
Функция “ЛСД” работает за счёт густоты масла. Можно так же залить погуще 2000 или 3000.
Шайбы должны быть плоские без всяких загнутостей -может они и цепляют.
Роман, ты разбирал диф??? эти шайбы ставятся определенной стороной они не ровные!!!
В слэше я смазку в корпус редуктора не закладываю т.к попадает много грази, как следствие износ, а в бахе грязь попадает???
Я перебирал диф -шайбы были ровные. Кстати на ютубе есть хорошие видео по переборке. Внутрь дифа масло, а внутрь корпуса смазку -грязь туда не попадает.
По поводу корпусу редуктора понял…))) Шайбы эти когда на ровную поверхность кладешь, видно…
на этих шайбах есть микро заусенцы, т.к. эта пластинка из листа вырубается. я пробовал по разному ставить эту шайбу, больше понравилось когда заусенцы смотрели на шестерню. на будущее, перед заливкой силикона сначала дифф лучше пресобрать и проверить гладкость хода, если все хорошо, то силикон заливаем.
Так и было!!!
я их по разному тож покрутил, когда гладкая сторона к шестерне, диф свободно крутится, а когда “заусенцами” то несовсем, жесче получается!!!
2 колеса в букс уходит??? Разгон эффективнее???
неа. чисто из-за гладкости хода.
Всем привет! Ребят - есть вопросы…первый из них - можно ли запустить ru.aliexpress.com/item/…/32578110399.htmlсей девайс на 7.4 вольта – написано 4.8-6в. Второй - какую качалку(какое обозначение в Т ) надо брать для ru.aliexpress.com/item/…/729212080.html большой рулевой сервы? А так же буду благодарен за какие-либо советы по моим вопросам!
17
ОК про 17 ! А по вольтажу кто что знает?
Ребят , всем привет. Все таки стоит брать китайскую rovan или лучше оригинал купить?
Оригинал бери !
Всем привет , совсем я забыл свою любимую тему .
Всем привет.Подскажите какой должен быть развал на передних колесах у Баджи.Так как до меня бывший хозяин ее немного ушатал ее.Пока востановил и убрал все люфты.Но не могу добится увереных прохождения поворотов.
все относительно, каждый подстраивает под себя и под трассу. с кастером поиграйтесь.
Привет,а какой примерно угол схождения и что значит поиграть с кастером?
Развал у меня отрицательный - лучше поворачиваемость на поворотах, углы не скажу не замерял все на глаз, много делать не стоит. Сход выставил шайбами в 0, caster - две шайбы назад. Если сервосейвер на поворотах прослабевает, то радиус поворота увеличивается.
Всем привет! Немного не в тему - но не пинайте просто спрошу, а потом в личке пообщаюсь или перейдём в соответствующую тему. И так вопрос — ни кто не использует такую вот вещицу Радиолинк RC4G 2.4 Г 4CH? Вроде б много чего хорошего в ней есть!
www.youtube.com/watch?v=_ttn8_bBBK4
–Это ссылка на посмотреть… Ещё раз прошу не пинать - тк сам знаю что не тут спрашиваю!
Использую, ни чего плохого не скажу, за эти деньги
Всё в стандарте, а колёса немного в кучу (отрицательное схождение) -идёт стабильно.
кастер отклонение оси поворота колеса от вертикали
подробно
www.rc-auto.ru/articles_tuning/id/689/
Доброго всем дня.
Заинтересовал собственно такой вопрос. В продаже к модели имеются как минимум 3 ведущих шестерни - 16 , 17 , 18 зубов.
И соответственно сам вопрос, как регулировать зазор между ведущей и ведомой с другой шестерней не штатной?
Никак, надо ставить подходящие друг другу пиньон и спур, здесь таблица совместимости.
