Не могу запустить. Днем работает, к вечеру не запускается, Вампир?
Привет всем. Купил baja 5t rovan
Вчера и сегодня днем работает хорошо, едеш домой, вытаскиваеш из багажника, все, капризничает, не запускается…
закрыл заслонку, подергал, реакции 0, выкрутил свечу - мокрая. H и L стоят вроде на заводских настройках ( H- полтора, L- половинка, если не так, поправте меня ) Искра хорошая…
Может топливо не то? 95 лукойл и масло для 2х такт лукойл смешивал по баночке ~ 1:25. Может быть так что масло лишка плеснул, ну скажем 1:15-20 ?
Оба винта на полтора оборота открутить и заводить.
сейчас попробую
никак
Проверь искру. Попробуй поменять свечу.
Искра хорошая, даже не подхватывает, может масло лишка?
Свеча мокрая
Со свечи капает)))
завтра попробую газпром залить
Попробуй свечу поменять на новую
У вас явно заливает свечу коль со свечи аж капает, так мотор не заведется точно. перенастраивайте карб!
Если держу провод со свечи и бьет не только куда надо а еще от резьбы к изоляции это ненормально товарищи?
Итак, снял карбол, разобрал собрал…
Перед тем как поставить его на место, дернул пару раз движок- запустился, выработал что было в камере и заглох, поставил карбон на место, все как ПОЛОЖЕНО открутил на 1 и 1/2 H & L – мертво
Итог, заливает карбон что делать? помогите товарищи
Блин… Тебе-ж написали - поменяй свечу! Поменял?
Если не поменял то зачем полез в карбюратор?
Кстати заводские положения игл L-1,25 H-1,50 (что-бы точно завести выкрути по полтора оборота оба винта)
Думаешь так просто поменять свечу?))от косилок не подходят свечи?
Я про то что ее почтой ждать долго
почтой не надо ждать. идете в магазин бензопил и бензокосилок. даете им свою свечу и говорите: “Не будете ли Вы так любезны, подобрать похожую свечу по параметрам накала (калильное число), по общей длине и размеру резьбы”.
120-170р и она Ваша.
+1
Размер изолятора (белая керамика) можешь проигнорировать и взять свечу с длинным изолятором, калильное от 6 до 8 (в стоке калильное 7 - свеча NGK CMR7H).
Спасибо, завтра с утра поеду в екат, потому что у нас в городе такого добра нет, да и вооще Баха только у меня одного на город:)
кстати в каком положении должен быть нижний винт? он отвечает за холостые?
Да за холостые. Он должен чуть приоткрывать заслонку (выставляется методом тыка, точное положение никто не скажет).
Свечи купи в запас, они иногда мрут на ровном месте.
И в будущем не попробовав запустить на новой свече не мучай двигатель…
МУЖИКИ Спасибо!!! С меня ПИВО), свечу поменял, взял ngk)))))))
Судя по радости машинко ожило?
Да все норм, только от моих старых дерганий из кикстартера развинился болт, вылетела шайба с квадратным гнездом:) придется сверлить монетку и вытачивать квадрат:)
И пружина ослабла:)))
часовая
Сделал емае:)
Нарядненько 😃
Пулстартер “золотой”
рублевый:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46dfe2d83df955007778145b":{"_id":"46dfe2d83df955007778145b","hid":27661,"name":"Romashka5","nick":"Romashka5","avatar_id":null,"css":""},"47e69aef3df955007777c79b":{"_id":"47e69aef3df955007777c79b","hid":32783,"name":"glukonarik","nick":"glukonarik","avatar_id":null,"css":""},"496374483df9550077773ad7":{"_id":"496374483df9550077773ad7","hid":42473,"name":"Dimitr-VR4","nick":"Dimitr-VR4","avatar_id":null,"css":""},"4c3056003df955007775eedc":{"_id":"4c3056003df955007775eedc","hid":68530,"name":"Old_Millr","nick":"Old_Millr","avatar_id":null,"css":""},"4d30736d3df955007775772e":{"_id":"4d30736d3df955007775772e","hid":78294,"name":"Infinity","nick":"Infinity","avatar_id":null,"css":""},"4d4590213df9550077756b13":{"_id":"4d4590213df9550077756b13","hid":79751,"name":"Soul_Train","nick":"Soul_Train","avatar_id":null,"css":""},"4e3651583df955007774fdfa":{"_id":"4e3651583df955007774fdfa","hid":95106,"name":"Bentusi","nick":"Bentusi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"4e3981de3df95500774d9994","hid":243269,"title":"Не могу запустить. Днем работает, к вечеру не запускается, Вампир?","views_count":2054,"last_post_counter":23,"cache":{"post_count":23,"first_post":"4e3981de3df95500774da3a8","first_ts":"2011-08-03T17:14:06.000Z","first_user":"4e3651583df955007774fdfa","last_post":"4e4138aa3df95500774da3d4","last_post_hid":23,"last_ts":"2011-08-09T13:39:54.000Z","last_user":"4e3651583df955007774fdfa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":23,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
