Помогите советом ! Не заводится www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_10/RC9378/ не реклама! Завели вчера, отработал бак и все… Не можем завести, иглы все прекрутили тысячу раз так, что уже не знаем как все было… Инструкция скудная… Помогите, что сделать чтобы завелся? Есть ли секреты какие ить… Камни подводные. Бензин 9 на 1 литр 40 л двухтактного мобила синтетики залили.
А вот иглы зря крутили:/…,
Да уж поняли, но вчера тоже крутим и все получилось… А сегодня уже нет
Иглы в заводские настройки, по полтора оборота выкрутить каждую, перед этим соответственно закрутить их до упора.
Искру проверьте.
Искра есть, иглы выкручивал как говорите, ничего, руки в кровь и тишина
Там помимо игл есть еще ниже болт какой то , а его как? Крутили выкручивая и закручивая по миллиметру… И ноль((
вот это место я вообще не хрена не понял.
масло с бензином разводят 1/25 то есть на 25 л бензина 1 л масла.
нижний винт на карбюраторе это холостой ход. для того что бы отрегулировать его мотор надо сначала завести, а пока в крутите его, когда заведёте выкручивайте по немного. до нормальных оборотов ХХ по тахометру 3500- 4000 об.м.
Это ходостые обороты, закрутите на половину.
В инструкции написанно залить бензин 95 - на 1 литр 40 мл масла, так и сделали, регуле холостых на половину закручивали , все равно никак. Свеча мокрая кстати, искра есть , может заливает? Сил так то как исправить? Хотя и до этого была мокрая и завелось все.
Блин! Ну сколько раз уже говорить! Вначале замените свечу (при обкатке свеча умирает в в 90 случаях из ста из-за богатой смеси) на новую либо заведомо рабочую!!! То что она искрит на “воздухе” еще не гарантирует что свеча рабочая! И только на новой свече проводите все остальные действия!
После замены свечи винт холостого закрутить примерно на половину, винт низких от полностью закрученного положения отвернуть на оборот с четвертью, винт высоких отвернуть на полтора оборота - должен завестись.
Бежим кабанчиком за новой свечкой, посоветуйте свечку хорошую пожалуйста, а пилотаже есть нормальные? Или где купить?
Кстати отгибали контакт на свече побольше, потом вроде все назад вроде бы делали
А вот этого лучше не делать
Обычно используют NGK CMR7Н (купить можно в автозапчастях КЭМП) или иридиевую NGK CR6HIX (только заказывать, в свободной продаже не видел). В пилотаже есть только CMR5 www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_70/RC12441/ но ее лучше не использовать, можно калильное поймать 😦
+1
Зазор должен быть 0,6-0,7мм.
Спасибо!!! Завтра будем побывать!
Если не получится, привозите подопытного на трассу в раменки, в выходные, оживим. 😃
Хорошо!) спасибо за приглашение!
ещё можно попробовать не одевать до конца колпачёк на свечу одеть и приснять его на 1,5-2 см чтобы не было контакта колпочка и свечи, по такой схеме заводил (генератор скутер и пару мотиков) но долго не давай так работать может сгореть катушка…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ad8f0863df9550077768ed1":{"_id":"4ad8f0863df9550077768ed1","hid":55095,"name":"Chatlanin","nick":"Chatlanin","avatar_id":null,"css":""},"4c3056003df955007775eedc":{"_id":"4c3056003df955007775eedc","hid":68530,"name":"Old_Millr","nick":"Old_Millr","avatar_id":null,"css":""},"4d7bb82b3df9550077754eb1":{"_id":"4d7bb82b3df9550077754eb1","hid":83180,"name":"naykoB","nick":"naykoB","avatar_id":null,"css":""},"4ddeb75c3df95500777520bf":{"_id":"4ddeb75c3df95500777520bf","hid":89171,"name":"Arseniy","nick":"Arseniy","avatar_id":null,"css":""},"4ed5f9513df955007774b7e1":{"_id":"4ed5f9513df955007774b7e1","hid":107029,"name":"Syslik","nick":"Syslik","avatar_id":null,"css":""},"4ee330343df955007774b1f8":{"_id":"4ee330343df955007774b1f8","hid":107921,"name":"Mix_RT","nick":"Mix_RT","avatar_id":null,"css":""},"4f09cfcb3df955007774a032":{"_id":"4f09cfcb3df955007774a032","hid":109874,"name":"Viktorlott","nick":"Viktorlott","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"4f6227853df95500773c0df9","hid":270288,"title":"Помогите с монстром 1/5 из пилотажа","views_count":2307,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4f6227853df95500773c1400","first_ts":"2012-03-15T17:31:49.000Z","first_user":"4f09cfcb3df955007774a032","last_post":"509bacee3df95500773c141e","last_post_hid":16,"last_ts":"2012-11-08T13:00:30.000Z","last_user":"4ed5f9513df955007774b7e1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
