Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
CoolSpeeD
t-bone-racing.net/Brand-A-M/Losi/5ive-T/B203-TBR-DSr-rear-skid-37175-Losi-5ive-T-nss-p884.html
такая вот защитка.
поменял только само сцепление? колокол тот же?
Давид_Тодуа
Саша,у меня пара прокладок стоковых в загашнике есть.и о-рингов.надо?
asin01
Давид_Тодуа:
Давид, прокладка дифа в загашнике есть, орингов нет, если тебе сейчас не надо могу-хочу купить 😃 так же могу заказать и вернуть товаром 😃 потек как раз через оринг, я диф еще толком не смотрел, так крышку снял убедился что он пустой и собрал обратно 😃. Задача была со сцеплением разобраться.
CoolSpeeD
нашел недорогой кит подшей для лосика
www.vxb.com/page/bearings/PROD/Kit177268? не реклама
а сцепление зеновское будет только с движком новым к лету. пока финансы готовятсяи рамножаются, что и движок и трубу оплатить.
themaks
CoolSpeeD:
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/Kit177268? не реклама
У TFE(TeamFastEddy) оч хороший Кит с реально качественными чешскими подшами , которые прослужат долго. Я сразу брал подши от FFRC - они вроде тож не из дешевых , но по качеству уступают первым и хрустеть начинают довольно быстро , особенно дифовые.
А если еще учесть тот факт , что у Лосика подши не самого удачного размера , т.е. откровенно малы , и добавить те нагрузки , кот. они испытывают , то получается , что работают они на грани возможного , а это , в свою очередь , говорит о том , что желательно использовать только брендовые высококачественные подшипники , кот. по определению не могут стоить дёшево.
Серега_бутово
С Московцевым Егором примерили лапти от читы на его лосяB-) есть подозрение что они не выдержат, 18кг. катать не пробовали- один диск сломан, да и корка далеко. гайки не дожимают диски мм на2 нужно что-то подложить,или другие гайки, если кого зацепит берите диски не спицованые а литые, они покрепче, клиренс более чем достойный вышел
Fuckname
Серега_бутово:
Хочу такие колеса;) Где взяли? Кстати, расширители колеи не понадобились? Ничего не цепляет?
Otvertkin:
если гонять без корки, то прикольная бага получается
У меня сейчас примерно такая же тачанка, только в восьмом масштабе;)
Otvertkin
Fuckname:
видимо асоха))
Fuckname
Ага;) С колесами от трагги 1/8)) Короче 1 в 1 только масштабом поменьше. Теперь вот планомерно иду к той же цели только с лосем))
Мне конечно нравится, как выглядит лось в стоке, но для зимнего баша думаю интересней будет на монстровых колесах. Вот думаю сейчас, куда податься, то ли взять переходники под ФГ и их колеса, или с расширителями мцд-шные. Вроде многие говорят, что у мцд диски слабые, а как в сравнении с фг? Кто-то знает?
Otvertkin
посмотри от китайского монсра колеса… может встанут??? вроде тоже большие, и цена должна быть интересной
Fuckname
Те что я видел с 23-м хексом, под ХПИ:( Если бы были под 24 я б взял, только пока таких не видел, может кто поделится ссылочкой;)
Darkdroid
ВиНи:
Вот лось с кузовом
Круть нереальная!
Бэтмен сдохнет от зависти )))
SPIRITUS
Fuckname:
У МСД диски не слабые, они просто другие 😉 Там принцип пружины…На них нельзя тупо гонять, прыгать, врубаться в колеи в боковом скольжении и т.п. особенно зимой. Многие просто этого не понимают и используют по сути не по назначению. На них приятно на монстре МСД неспешно, на приличной передатке и слабеньком моторе(без трубы) ездить там, где даже танк 1:1 не пройдет))))
А вот на Лосе, который заметно тяжелее любой МСД( а тем более в монстровом исполнении), они проживут не долго. ФГшные классические, они пожесче конечно, но вот беда, посадка под квадрат слабоват для тяжелого Лося и сами ФГшные колеса(по сравнению с этими) никакие 😃
Некоторые товарищи копают в другом направлении. Сцепляем 2 колеса через переходник из капролона или просто через втулки и получаем вполне приличного проходимца…
Fuckname:
Ааааа, хочу так же:)
На электричке? Там моторчик эти диски сразу в спираль согнет)))
Да и высокие обороты им противопоказаны. Вибрация адская
Fuckname
Ну я вообще чисто для эстетики и неспешного преодоления бездорожья думаю монстровые колеса ставить. Для жестких нагрузок будет сток.
SPIRITUS
Fuckname:
Ну эстетикой не отличаются ни МСД ни ФГшные монстровые покрыхи 😦 Рисунки убогие. И вылет дисков аки аратюнинг))))
В теме проскакивали как то эстетичные варианты лаптей на Лосика, но что это за колесья я не помню…
dima7009
Василий, это что за мясорубка? рассказывай
n1trog3n
ЦД на лося с гидравлическими тормозами
themaks
Fuckname:
Я вот тоже смотрю бывает на него иногда и понимаю , что стоковые колеса с некоторых ракурсов смотрятся как-то непропорционально и выглядят маленькими 😌 по сравнению с огромным 😉 Лосиным кузовом. Немного исправляют ситуацию более высокопрофильные PL Trancher-ы , а вот монстровые придадут Лосю по истине устрашающий вид 😈, тогда уж точно на нем можно , как говорил Андрей(CoolSpeed) ))))))) , смело отправляться давить козявок 1/10 😉.
Вот еще вражеский конверс-Лось на монстрячих колесах , кстати оч классно смотрится:
  • смотреть после 1-ой минуты.
Fuckname
Это пацаны с рц-кара зажигают;) Я вот так и не разобрал, что за колеса. Юрий говорит мцд-шные, но диски явно другие, не многоспицевые. На фг-шные тоже не похожи, хотя в асортименте рц-кара только фг колеса для монстров. Ну и по сути любые монстровые колеса (примерно 210х110) на лосе одинаково сидеть будут.
