Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Неее, это не наш метод!
Забавно, хотя и ничего экстраординарного, ну и музон конечно все обгадил;)
Привет всем. Проблема. Двиг когда прогрет глохнуть начинает - нужно постоянно обороты поддерживать, когда еще холодный нету такого. Заводиться легко.
холостые хоть на полную, не помогает.
лечится обкаткой двигателя и настройкой иглы низких оборотов. также можно увеличить холостые обороты на зиму.
но на полную холостые никогда не выкручивай. опасно. модель может скрыться за горизонтом 😃 иглу низких оборотов пробуй. только по чуть/чуть и на прогретом двигателе выше 50 градусов. пока холодный, можно добавить газу триммером на пульте. как прогреется на пульте же триммер выводишь в нольи регулируешь холостые. делай их на зиму чуть больше.
Заводиться легко.
карб меняй, а движку не вздумай разбирать
Что именно искать? честно говоря нету обыта в переборке двс, двиг прошел всего 4-5 не долгих покатушки по снегу
сейчас снизу заметил что прокладка выступает. Такая и есть или выдавило?
ЭТА прокладка спецом сделана двухсторонней. тоесть ее можно поставить любой стороной- к любой половинке картера, никого не слушай, меняй карб а мотор не трогай
И дырку в крышке бака проверить или клапан в ней .
Могло просто на холодном (недогретом) двигателе свечу закидать - будет глохнуть полюбому даже на высоких холстых , выкрутить и почистить.
Чтобы я еще раз полез в двиг без видимой причины… поршень сильно должен сидеть в бошке?? мне кажется я пока пихал его туда - меньше по диаметру сделал… компрессию нечем замерить. Переборкой думаю ничего не добился, если хуже еще не сделал… отдельное спасибо за продуктивный совет Koss, хотя надо своей головой думать.)))
мне кажется я пока пихал его туда - кольцо меньше по диаметру сделал.
кольцо просто так меньше не станет если сломать пополам тогда да,кольцо в замке будет сужаться это нормально.Люфт поршня в цилиндре не большой должен быть.
Если в прокладках была проблема,то решил,если же не в них,то решать с карбом…на расстоянии двиг не поченить.
Зато посмотрел,я в детстве много чего разобрал,правда не всё собрал…
Интересно, а если лося собирать по частям (как кит), только по отдельности все закупать, дешевле выйдет или дороже уже готового.
(как кит)
Так вроде есть комплектация роллер.Я протормозил и заказал готового,сейчас предстоит замена двигана,сервомашинок,резины и так по мелочи.
На счёт дешевле или дороже не скажу,но соберёшь то что нужно это факт,да и кузов сам покрасишь как нравиться…
Ну разок слазить не грех 😉 Но конечно лишний раз получить гемор по собственной иннициативе…этим злоупотреблять не стоит.
Если без кольца, то он при небольшом усилии должен плавно опускаться в цилиндр.
аля снегоход -
Снегоход, дешего и сердито
Интересно, от чего у него гусли, от баджи?
Давид так собрал. Естественно сильно дороже вышло. Как вариантможно с разборки кит собрать. Смысл, только если пошлина будет запретительная.
Ну что, как ведут себя мцдшные катки?
По ходу эти гусли не для этого веса.
Серёг,сверху докатка?
катки от читы, один сломан, сверху просто положил, как едут сам хочу попробовать, и если кто-то из питерских парней сможет вытащить и мне переслать mcdrussia.ru/magazin?mode=product&product_id=44237… , соответственно за деньги то и попробую, ап
Там их нет в наличии. Я звонил им.
В принцыпе Лешка, соберает заказ и в ближайшее время ,надеюсь они поедут с ларджа, так что присоединяйтесь, выйдет дешевле если кому чего нужно.
Если все-таки до них доберусь, то буду брать воот такие катки, mcdrussia.ru/magazin?mode=product&product_id=16437… мне они кажутся покрепче
Если все-таки до них доберусь, то буду брать воот такие катки, mcdrussia.ru/magazin?mode=pro...uct_id=1643777 мне они кажутся покрепче
Заказ будет отправлен в течение следующей недели, если конечно никого не смутить курс доллара в 37 рублей 😦
Наконец-таки добрался до защиты, материал ТМКЩ 3мм. Делал по примеру и фоткам lees.silves, за что ему спасибо. Итоговый вес с акком но без бенза 19 кг… Надо срочно оранжевые пружинки заказывать))
Приехало c Ларджа новое сердце для одного Лосика - OBR Full Mod 30.5cc (7.5hp):
С виду классный моторка , качество фрезеровки деталей - эталонное , крышки от Чунги заранее установлены , карб 990 и сцепа 8000rpm в комплекте есть.
В инструкции еще указано , что братья Онейлл , специально для Лося его делали , максимально увеличив в нем крутящий момент.
Что ж , посмотрю , сравню его с таким же мотором 30.5сс от Криса Бартолона - для второго Лося тож приедет посылка на этой неделе с TGN. Трубы одинаковые - BR XP Bigbore Silenced , Лоси тоже , так что и шансы равны , самому интересно чей мотор в целом окажется лучше.
Поздравляю Максим, есть просьба: сфоткай крупным планом маховик, а то я себе пиленый поставил, есть заморочка поэксперементировать, мож чего нового увижу, если получится задумка-потом поделюсь
У меня 29 зенка, с трубой, за 10 баков 1/3 пина передней кости уже сточилась, эт чего получается, 30 баков и замена передней кости?есть рецептик?
Ребят, есть у кого стоковый диск?.ечень нужен-готов купить
Спасибо. 😃 Маховик внутри OBR - обычный Зеновский , я до этого тож купил пиленый облегченный от DS , в нем две большие сквозные полукруглые выборки вокруг оси и сама крыльчатка с двух сторон спилена так , что маховик получается не только легче , но и уже или тоньше строкового , ребра крыльчатки таким образом за счет спила получаются не такими тонкими по краям , т.е. вероятность повредить их летящими камнями уменьшается , плюс думаю мотору немного легче его быстро крутануть до максимума если что.
Думаю тож его поставить , завтра все сфоткаю , покажу.
я ПОСТАВИЛ ПИЛЕНЫЙ, ребра с одной стороны 6мм, с другой спилены под магниты, лучше фоток к сож нет, мотор стал заметно быстрее раскручиватся, охлаждение не страдает, но как мне показалось максимальные немного упали, хз буду думать. а маховик один в один как у тебя, только с харма, я на днях отдам токарю с 29 стоковый, посмотрим, что выйдет
