Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
мужики. у меня опять выжало подшш из крышки сцепления и порвало болт у пиньена. Грешу все же на брак самой крышки.
У кого как вбивается туда подшипник? у меня с трудом, может поэтому при нагреве и охлаждении и выжимает его.
Чего делать? Может расточить посадочное место подша? а болт рвет тоже как то непонятно. это ж какое усилие там возникает.
Привет всем. Проблема. Двиг когда прогрет глохнуть начинает - нужно постоянно обороты поддерживать, когда еще холодный нету такого. Заводиться легко.
холостые хоть на полную, не помогает.
Нужно туда ставить хороший каленый болт! И когда приземляешься ни в коем случае нельзя газовать!
не помогает.
Поможет переборка мотора!
Насчет прочности лося… катал на соревах в раменках… отвлекся и на пол газа въехал в покрышку от авто 1-1… в итоге был сломан передний бампер под корень возле рамы… сломано крепление кузова и на самом кузове тоже… далее без бампера на первомже трамплине сорвало переднюю скид плату))))) Сегодня все починил полностью))
На пол газа при -15 во вмерзшую покрышку, которая скорее всего мало чем отличается от камня… и в минусе только бампер…это мега хорошо 😉 Многие тачки пришлось бы уносить в авоське)))))
А на бампер есть смысл сделать накладку из чего то прочного если планируется часто таранить недвижимость 😉 Сильно помогает, проверено на камнях и бревнах
ЗЫ В Раменках 1, днем позже, из десятка стартовавших в заезде (7мин.) своим ходом порой финишировало 3-4машины остальных уносили )))). Пластик лопался очень активно. При том что было немного потеплее.
ну если бампер под корень, и скид плату оторвало… думаю дело в скид плате, а не в бампере…ИМХО
Не…ее оторвало уже когда бампер снесло))))
Дело возможно в слишком силно заниженном просвете для данных условий катания. Или машинка просто под весом снега просела и протерла бампер снизу, в районе деки(причем возможно что протерлось еще до этого)… а подходящим ударом на морозе уже его оторвало. Скид плата после утери бампера стала крайней точкой и при первом же касании грунта или даже льда она жестко воткнулась торчащим ребром и ее сорвало. Но это опять же скорее всего следствие заниженного клиренса
Юра, ты вроде был в тот день на трассе… 4 января… в тот день то я и сломал лося)))))) Про защиту бампера я понял… уже пытаюсь, чтото запилить))))
Да у меня там свои дела были)))) Яж 1\8 у Антона катал и друзья старинные собрались с которыми я хобби начинал так что отвлекаться на бензинычей некогда было.
4 теплее было…но там грунт торчал мерзлый и камешки мелкие…и как раз идеально подтачивает пластик в районе деки. Я себе тоже отменно пошкрябал и алюмишки и пластик рычагов. На той машине защиты то же не было пока…
А просвет то какой? Сильно занижаешь? Морда шкрябает при приземлениях?
А то что запиливаешь, должно идти от верха бампера и хотя бы на пару см заходить под деку. Тогда получается наиболее надежно.
Давид а зачем тебе 70 кг на руле?
рулится как дрифтуха, отлично руля слушается
а на счет baja vs 5ive-они разные,их нельзя сравнивать.я не думаю,что лосяра на заднем приводе с локером поедет так уж лучше бахи.
сейчас снизу заметил что прокладка выступает. Такая и есть или выдавило?
Выступает формовка прокладки,так должно быть.Искать соску в прокладках и сальниках на подшах…если мотор новый я думаю паре ни чего не будет за такой пробег.хотя,судя по состоянию картера он уже не новый…
Если чунга,возможно подсос под прокладкой блок-цилиндр.
Видюшечки!!! (как обработаю дополню)
Лосяш конькобежец:
Лосяш конькобежец:
Юр, да ты Плющенко на олимпиаде порвешь!!!
Спасибо, готовлюсь! Щас еще кольцевые гонки, бодание и просто катание добавлю.
Искать соску в прокладках и сальниках на подшах.
есть грязь сверху на бошке и не плохой нагар на поршне. прокладка между бошкой и картером действительно была не отцентрована, но думаю весь уже перебрать. спасибо.
как открутить пиньон подручными средствами? ключа нету.
…как открутить пиньон подручными средствами? ключа нету.
Зажать в тиски через тряпку или газовым ключом, то же через тряпку.
как-то легко открутился. на локтайт надо его ?
Еще Видюшки:
Обязательно, только на синий и подши сразу посмотрите, может перезабить смазкой надо и еще там люфт со временем появляется.
Что за резина на лосях? Я про бодание, у кого какая, какая у того что победил?
У меня, “того что победил”, резина RC4WD Mickey Thompson MTZ Tires остаток 50% и по мимо резины еще много всего. На втором Лосяше все сток, резина Nomad Tire Soft.
Однако, видать сток лучше для лета.
У него она мягкая сильно, на лето нужная такая же, только по жестче, мой Лосяш весной пришел, у него резина была с таким же рисунком, но намного жестче.
Главное что бы задиров на паре не было,и колечко должно иметь небольшой ход впрорези поршня т.е. закоксовки быть не должно.в общем новые прокладки по кругу,и внимательно проверить прокладки башка-вставка-карб.
