Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Пружины просто как самый простой способ придать нелинейности характеристикам сжатия/разжатия аморта;)
Не амортов!!! Не путай пружины и аморты. Это совершенно разные устройства.
может попробовать сделать магнито-управляемые аморты (как в 1:1 авто)? Надеть на корпус бублик магнитный (а может и электромагнитный;)) и жидкость в этой зоне станет более вязкой (для поршня с определенным количеством дырок)
УПД. Естественно в масло придется чего-то подсыпать;)
Ну вот найдешь чего подсыпать для такого маленького аморта, пиши))))) Я не так давно пробовал кое что, но результата нужного не получил 😦
Да я понимаю, что аморт и пружина не одно и тоже, но работают-то они вместе.
А чем плохи (для нашего размера) феррофлюиды (с подходящей для силикона основой)? В них размер частиц такой, что размер аморта вроде уже не имеет значения. И что уже было опробовано, если не секрет?
У общем,аморт задний правый опять раскрутился…проблема не уходит…наверное буду подпиливать поршень…
Кстати, поставьте диагноз карбу.
Заводится с трудом на повышенных оборотах-почти едет на 6к пружине.нормально работает только начиная с 2 оборотов иглы качества.промыли,продули-не помогло.карб ЗАВОДИТСЯ И РАБОТАЕТ при закрытом подсосе…гдето сосет воздух?в топку карб?карб 997
гдето сосет воздух?
нужен карб на подшах , потому что когда он нагревается то из под вала заслонки начинает сосать воздух
Ну вот и представь как могут работать вместе прогрессивные пружины с амортом у которого линейная характеристика 😉
Ну если удастся заставить их работать как надо…почему бы нет. И размер тут не главное.
Что у меня было - секрет, причем даже для меня))))) Я использовал материал из разобранного узла который попал мне в руки.
А причем тут поршень? Вращая его при всем желании не получится что то вывернуть если резьба живая…особенно ухо. А то что отворачивается поршень от штока может виной сиикон? который просто попал в резьбу?
Кирилл,на холодную все тоже самое.
Юр,почти невозможно вытащить шток с жестко прикрученным поршнем,не совершив определенного вращательного движения.
Боюсь что мне не дано это понять. Такого просто не может быть.
Либо после удара деформирован а) цилиндр б) шток
Но даже в этом случае не понятно как все это завязано на поршне. Представить себе удар который бы сделал овал не только в цилиндре но еще и поршня…причем все это по некой спирали…😈
Давид, ну если зрассуждать логически, то даже если поршень будет вращаться на штоке, то он не сможет в процессе работы с дикой частотой колебаний еще и поворачиваться. Тем более в такой среде как вязкий силикон.
у меня в обоих задних амортах поршень может ходить только по спиралевидной траектории…это приводит к откручиванию поршня от штока в левом аморте и выкручиванию штока из уха в правом…кто нибудь сталкивался? стоит ли подпилить просто поршень?
это по этому у тебя на покатушках в раменках титановый шток сломало ?
Его не сломало!!выкрутился поршень…
Титановый шток?😃 А такой бывает?
Давид, если правда титановый шток стоит, кинь ссылку. Очень интересно…
Естественно не бывает;) С “ти-ни” покрытием…
А говорят бывают… я не верю, но вот некоторые товарищи утверждают что видели легкие и серенькие. Может это самопал, но вроде как сделано качественно пром способом.
А вот это вы можете понять?
Я тоже не могу;) Немцы, чего с них взять;)
Да… не понятный Русскому менталитету… чувак там реально с юморком покрасил хемисторм в цвет стока… типа без палева… bigscaler.de/…/161662-mein-losi-5ive-t-7.html
Я все могу понять но вот это зачем??? Найдено на одном из немецких форумов…
Яб тоже так сделал! уж очень слаба попка у лося)))))))) ахахах… даже на самых жестких пружинах под своим весом проседает! я уже молчу про посадки с трамплина… уже 2 дифа раздолбал…
Лось в России rcmotors.ru/…/model-short-kors-traka-losi-5ive-t-l…
Н…да…приплыли. Глобал хобби нервно курит в сторонке😈
Интересно найдется кто то кто купит? Этож за эти деньги уже не только жигуль можно купить, но и пристарелую иномарочку на ходу…а тут какая то РТРная игрушка.
Ха-ха, мой матиз столько стоил;) Но с другой стороны - а чего вы хотели? Инфляция, рубль падает. 75 в глобале было при курсе бакса 30р. а сейчас 36!!!
Купят, всегда найдется человек, которому надо тут и сейчас и у которого есть деньги, да и вон Давид, если посчитать думаю не меньше на лося потратил, если не больше;)
По сравнению с тем сколько я потратил, Давид нервно курит в сторонке))))))))
Потратить мы все горазды 😃 Но вот так сразу отслюнявмить в магазе за модельку даже без пульта стольник…это впечатляет.
Я имел ввиду, что Давид чемпион по цене стокового лося;)
А прикинь собирать Лося из ЗЧ, купленных в этом магазе 😉 …300-500 т.р.?
Само-собой, в этом нет ничего нового. Взять любую иномарку в экзисте и собрать по з/ч - будет самый дорогой авто в мире;) Это при том, что себестоимость любого автомобиля (цена материалов для него) в пределах 2-3 тысяч евро. Себестоимость лося думаю баксов 20-30;)
у меня вышло 60к с тюнингом
