Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
у меня качалка даже немного подстерлась от этого
Vsem Privet!! Kak davno i syda ne zahodil. O4en raduet, 4to Losi stanovitsa vse bolshe i bolshe. Skolko sey4as kvorum v 4WD na sorevnovaniyah v Ramenkah i Kyrianovo ? I prosto dymaiy esli mnogo narody, to I’ll be back )))
Мааакс, ты себе не представляешь как приятно тебя тут читать =) Лосей в Москве сейчас действительно много и количество только ростет=) , но они редко собираются вместе =( стараемся всеми силами это исправлять =)
собираю своего роллера, и буду покупать двигатель встал вопрос о защите задней части flywheel. так как я не доволен вот этим www.davesmotors.com/rb-innova...losi-5ive.html то думаю либо купить это www.davesmotors.com/outerwear...c-engines.html, либо вклеить во внутрь мелкую сетку. что посоветуете?
largescalerc.com/15scalepullstartercoverforallcyze…
largescalerc.com/15scalecrankcaseandflywheelcoverf…
Этих двоих достаточно, и больше ничего не надо.
а я вот радуюсь, поставил себе черепаховский)) пулл-стартер, это просто сказка!!!
largescalerc.com/HeavyDutyV2PullStartAssembly-ByTu… вот эта штука, штука вообщем достаточно хорошая, только дорогая и тяжелая, но живет гораздо дольше обычной дергалки. На счет развалилась, это хз, я видел на буржуйских форумах о ней хорошие отзывы, но цена не вкусная…
Она ненамного тяжелее.я приводил взвешивания в лосе или бахотеме
Поэтому вчера Серегу 4 раза заводили с толкоча… а потом таскали на буксире. А крыльчатку сломали по пьяни. КОгда мужик с форума устроил пьяную драку и полез за топором. Дрались из за кубков. Даже мой лось под замес попал. Отрубили бампер ему и задние крылья порубили топором. Еле баху унес.
Жаль я самое веселье пропустил.
На сколько нужен РПМ и температурный сенсоры и куда их устанавливать. Разумеется если есть телеметрия.
РПМ не нужен. Температурный очень полезен, ставится между верхними ребрами со стороны противоположной потоку воздуха от крыльчатки
красивая фитюлька для ТРИДЦАТЬВТОРОГО мотора
Купил такую и поставил на зену 320 )))
и положил зену обратно в ящик
Правильно ли я понимаю? Что если есть LiPo батарея на модели то что б не убить батарею переразрядом то нужно либо пульт с телеметрией что б контролировать вольтаж, либо мудрить “приблуду” типа контролирующею и отрубающюю батарею что б не было переразряда? Если “приблуда” то какая?
Правильно
В липо не допускается пере разряд ниже 3.2в на банку
Или аппаратура с телеметрией или rcopen.com/forum/f35/topic199143/7870
Есть липоха киллер рц 6000 а ч… после сорев забыл выключить машину… простояла две недели. акк сел в ноль. зарядился на полную и работает уже почти год с тех пор)) И сколько нужно катать чтобы был переразряд на таком аке? ))) быстрее надоест или устанешь ))))
Сань но там же не было примера в аккуме по амперажу,мож человек собирался ставить какую нить Турниги 2100mAh, и с липо про пере разряд раз на раз не приходится
я прост привел случай из жизни)))
Кто нибудь может мне объяснить зачем у 320 зены два закрытых отверстиях одно с стороны сцепления другое с стороны пулстартера. Знаю только что это для апгрейда но для какого?
Что посоветуете, пружину оставить ту которая идёт с мотором или поменять на 8000 РПМ?
В 320й идет пружина 6 тыс… зачем менять на 8??? все наоборот с 8ми меняют на 6… про закрытые отверстия ничего сказать не могу…
всем привет, пришёл лосик и 29 зеня вместе с ним:) но столкнулся с проблемой, не встаёт эта зеня. знаю, что надо менять заднюю крышку от сток мотора, но знакомый сказал, что с 29 зеней не нужно. получается, всё же надо?
задние отверстия не совпадают
Какую заднюю крышку?? почему не встает?? снизу 4 внта и штучки с цифрами 19 ты правильно ставишь?? 3 вверх смотрят 1 вниз.
Ошибка доступа!
Ошибка доступа!
исправил
Жди в вк меня))
я катал на полуразряженном акуме ( как у Саши ) и разрядил его так , что сервы не двигались , зарядил , и нормально работает
у меня тоже самое было , я взял и рассверлил немного эти отверстия назад .
Всё хорошо встало
