производитель питерский. обтяжка рукотворная. толщина лексана 1.5 мм.
Кстате жду у этого мастера себе крышу
народ классная новость!! сегодня написал на Ddm вопрос про стоковые пластиковые детали для лосей и dbxl сказали что через пару недель будет весь ассортимент!!!))
По деньгам скока?
По деньгам скока?
такие вопросы в личке задавать надо,а то админы по попе дадут )))
Это же кольцо, не важно кто кого нагонит:P Просто лось должен оказаться сверху😈
Чтоб раздавить, нано догнать
Ну электро 8ки наврятли Лось догонит, я его купил за реалистичность, уж больно понравилось как он по трассе проходил. Внешне очень натурально получается.
ребята подскажите до какого уровня силикон в дифф лить надо ? полностью или как на бахе (на половину), по мануалу вроде нарисованно что полностью залить.
При работе дифа, масло нагревается и меняет объем, если залить под завязку то что получится?
Тут от масштаба не зависит, под горлышко никогда заливать не надо, в лучшем случае будет течь или сальники выдавит.
Заливать надо примерно на 70%, так чтобы сателлиты были видны, а внутренние шестерни покрыты маслом.
Там везде рядом с рисунками написано…
Вот выдержка из лосиного мануала, не доливать 2,3мм до края… И такая рекомендация по всем диффам.
так я почему и спросил,просто на бахе на половину заливать надо ,а тут почти полный.
Обратите внимание на верхнюю коническую шестерню, она уже стоит т.е. заняла свой объем. Если собирать как обычно, установив ее на спур и не долить 3 мм то диф будет полный.
я собрал как по мануалу,или все таки отлить немного ?
Если как по мануалу то нормально, просто в реалии обычно ставят шестерню на спур, а потом закрывают им диф. По мануалу на картинке самая верхняя шестеренка уже стоит в дифе и уровень масла 3 мм от края, если ее вынуть уровень опустится примерно чуть выше осей сателлитов. Если на аватарке ваше фото то кто кому должен объяснять как дифы заливать???😃
фото мое ,но лося перебираю первый раз .поэтому контрольный вопрос лишним не будет.
Да всё верно, лучше спросить у как правильно, у знающих людей. Слава богу такие тут есть.
Я, главное, с умным видом тут что-то пишу, а сам так и сделал - шестерню на спур, залил от края 2,5мм. Не обратил внимания на рисунок! Вот, блин, старый осел! )) Ну чё теперь, переделывать, чтоль?
Либо да либо нет
ребята у меня снова вопрос: 29-я зена это оптимальный движок или сток оставить. просто родному мотору .опа ,а на ддм есть зена с трубой за 299 ,или 27-ю зену взять ? сорев у нас по лосям нет,я пока один такой лосевод.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4eaf9c7d3df955007774c8ed":{"_id":"4eaf9c7d3df955007774c8ed","hid":103967,"name":"iccotta","nick":"iccotta","avatar_id":null,"css":""},"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"4f1833c63df955007774972f":{"_id":"4f1833c63df955007774972f","hid":111012,"name":"Kum72","nick":"Kum72","avatar_id":null,"css":""},"5026b11a3df9550077741215":{"_id":"5026b11a3df9550077741215","hid":123627,"name":"garikstreett","nick":"garikstreett","avatar_id":null,"css":""},"51b8ca923df9550077735a63":{"_id":"51b8ca923df9550077735a63","hid":158228,"name":"Alekzandr88","nick":"Alekzandr88","avatar_id":null,"css":""},"5203d0af3df95500777339cb":{"_id":"5203d0af3df95500777339cb","hid":168958,"name":"darkhummer","nick":"darkhummer","avatar_id":null,"css":""},"520baa0a3df95500777335af":{"_id":"520baa0a3df95500777335af","hid":169864,"name":"Алекс444","nick":"Алекс444","avatar_id":null,"css":""},"5285fdae3df955007772fcae":{"_id":"5285fdae3df955007772fcae","hid":184183,"name":"керил","nick":"керил","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"4fc4affd3df95500773600c4","hid":280280,"title":"Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка","views_count":512092,"last_post_counter":7775,"cache":{"post_count":7709,"first_post":"4fc4affd3df9550077360727","first_ts":"2012-05-29T11:16:13.000Z","first_user":"46d685e43df9550077781688","last_post":"642193d1c68e4ffcbc45e9e9","last_post_hid":7775,"last_ts":"2023-03-27T13:02:09.772Z","last_user":"62ee95eb527543613035a937"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":7709,"per_page":25,"chunk_offset":5275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
