Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
(понастоящему качественным, толщина 3-4мм)
Толщина в данном случае не является показателем качества. Много ума отформовать корку не надо, если бы это прокатывало, то все бы лепили. Возможно корпус из настоящего карбона и еще с пленочной защитой и послужил бы (хотя тоже сомнительно) только вот цена будет космической.
Передача 54на 24,
У меня такой же мотор, подскажи, нормально с таким спуром/пином едет? Не тупит на разгоне?
Карб какой? настройки какие?
Судя по фото карб 990й. Под него фторопластовую прокладку ставил? А то у меня если долго газовать в пол - то карб нагревается от движка и перестаёт работать.
Ну и тряпочка OuterWears на этот картер не ставится, делать сетку надо.
Я вот так сделал: rcopen.com/forum/f35/topic280280/5458
Думаю там тюнинга настолько что еще одного лося можно было бы купить.
там одна рулевая серва и мотор обойдется в 1500$
Перерыл форум, да простят меня гуру, ничего не нашел однозначного про температуру мотора! Сделал вот что: выпилил окно в кожухе мотора, чтобы обдув был по всей площади. Вырезал паранит, как прокладку и экран для глушака - два в одном, так сказать. Результат - в боевом режиме 115-119 градусов! По моему прилично. Итого: с 136 до 119 падение температуры…
Я специально узнавал у OBR - сказали больше 300 по фаренгейту не греть. 148 по цельсию это.
А про боковинку мне гуру давно подсказали - так же сделал.
Мда… даже по своему опыту могу сказать что цены на свои игрушки нужно держать в секрете. А то даже в Америке друзьям как то взболтнул цену на машину то потом чуть не поругались. Mногие не понимают такую графу вытрат и таких цен .
Для многих тратить кучу денег на курево и алкоголь норма) а тут полезное хобби, в котором каждый исходит из своего бюджета и вкусов)
Судя по фото карб 990й. Под него фторопластовую прокладку ставил? А то у меня если долго газовать в пол - то карб нагревается от движка и перестаёт работать.Ну и тряпочка OuterWears на этот картер не ставится, делать сетку надо.
мы пока не котали ее только обкатка была! прокладка сток! настройки пока тоже заводские! у нас хайтек сгорел ))) снизу дырка заказали новую а эту отправили ддм-у) ждем возврата!
ты Обр об этом писал? что они ответили?
Я покупал лонгблок- т.е. двиг без обвеса вообще, поэтому про прокладку им писать смысла нет.
В моем комплекте ее и не должно быть )
На заводских он не едет. Совсем. Ему горючки не хватает.
У нас полетела серва
У вас чето вечно одни проблемы…))
Москвичи, прошу совета. Опыт только с электро, а тут взял сыну 5ive. Хочу, чтоб парень и с ДВС разобрался. Обкатку прошли, литров 5 уже сожгли, настало время осмысления полученного опыта. Кто будет катать в ближайшую субботу? Хочется подъехать получить рекомендации по настройке карбюратора. Услышать правильный/неправильный звук/отклик, а то книжные рекомендации про четверти оборотов как то не впечатлили. Покажите правильно настроенный движок, ну и познакомимся заодно.
P.S. Ну и пахнет он в квартире… Подозреваю, что в обнимку с лосем скоро спать будет не только сын…
Приезжай в Раменки в эту субботу! Как раз соревнования будут, много людей и машин.
Чуть раньше писали, что лучше заткнуть плотно тряпкой глушитель и стараться не проливать топливо при заправке.На балкон его!))))
А сколько вышла отправка сервы назад?и каким оператором отправлял?
fedex 20 usd
- Сливай бензин с бака полностью.
- Затыкай глушак тряпкой.
- Когда заправляешь - заливай бенз аккуратно.
И никаких проблем, тем более если хранить на балконе.
у меня две машины дома с полным баком почти всегда и запаха ни граму нет!
Баха с Лосем стоят в коридоре. С Ноября месяца стоят с полным баком. Запаха нет вообще. Если при заправке пролил, лучше это вытереть.
Для подобных слуаев замостырил сумку, лось с пакетами на карбе и глушаке практически не пахнет, при открытии сумки, после стояния дома легкий запах был, легко устраняется проветриванием. Заполненность бака значения не имеет, т.к. пропаривать вы его не будите, а пары по любому останутся. С нюхом моей жены и ее “терпением” рс темы лось простоял в комнате месяц.
если лося с полным баком поставить вертикально - бенз выдавит через крышку. Проверено лично.
Дождь.Соревы под вопросом.
это потому, что в доме нет колебаний температуры.
А как только на балконе, выходит так: ночью холодно - в бак засасывает воздух через клапан в крышке, днем на балконе жара - в баке избыточное давление - начинает проталкивать бенз через все, что может протолкнуть = вонь.
Задняя или передняя?
