Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
это фирма
решил тоже убрать люфт с помощью колечка
А с обратной стороны не ставил колечко, ну например вместо ШТАТНОЙ возвратной пружины? Или оно не надь?
там как правило особо не разбивает,разбивает там где я ставил колечко.
хотя можно и там .
Подскажите диаметр стоковой выхлопной трубы? Диаметр выходного отверстия точнее)))
Внутренний диаметр 14
Наружний диаметр 16
Это банка которая продается в месте с машиной.
Наружний диаметр 16
Спасибо. А то все летит внутрь кузова, надо хоть как то отвести это в сторону.
в автомагазине от жигулей ,патрубок печки.
Подойдет?)
Я себе на метраж покупал,но и с печки ставят.В магазе определился.
Ребята привет!!! Вот хотел бы узнать, подключил я спектрум , на лося вроде все нормально работает, но Серва руля гудит чучуть легко легко надо колесико управления повернуть и она уже не гудит- в лево в право все ходит гуд как только колеса ровно- идет гудение, такое впечатление что Серва не вернулась в положение ровных колес и продолжает толкать хотя колеса ровные может конечно я ошибаюсь может и должно гудеть хотя врятли на смешной аппаратуре от саважа я настраивал в лево в право тримером так как она жужжала а на проф аппе затруднение возникают у меня, с Серовой все в порядке Как на dx4r pro выстовить контрольную точку в рулевом управление чтоб Серва не пела как трансформаторная будка, я думаю вы поняли мое объяснение!!! Прошу помогите!!! Жду помощи!!! СПАСИБО.
Отправлено с iPad
серва цифровая и будет гудеть,типа точку центральную ищет.это норм.
Генадий!! Благодарю!!
Тоже задовался этим вопросом. Гудеть будет 😃
Парни!!! Подскажите если не трудно как правильно хранить лося??? Он должен всегда стоять на подставке чтоб колеса не касались земли ??? или это не так???
Ну, лось тяжёлый, и через какое-то время он продавит пружины, вопрос только когда.
С другой стороны их всегда поменять можно)))
снимаете колеса и ложите под лося,тогда и пружины не просидают и резина не проминается.
Парни здорова!!! Парень который мне писал по поводу раменок!!!в личку, откликнись нужно спросить пару вопросов!! Смс случайно удалил
А что там в раменках))? Если не секрет.
Ребята!!! И еше такой вопрос!!! Как правильно обкатать и настроить лося!!! Чтоб чунга работал оптимально!!!про свечи тоже чуть не понял где из можно купить кто то писал где продают бензопилы или лучше заказать в Европе специализированном магазине!!ребя помогите!!!
Секрета нет!! Там будут соревнование и много любителей лося!!! И парень пригласил приехать с лосем, чтоб мне все объяснили и показали на месте что и как настраивать в самом лосе!!! И в аппе spectrum dx4r pro
Велком:
…rcbajaracing.ru/…/12-Соревнования-мероприятия-и-в… (не реклама)
Дополнительно можно тут списаться когда не на соревы а просто:
vk.com/hpi_baja?_smt=groups_list%3A1 (не реклама)
да я пошутил сам там иногда появляюсь ))!
Сергей подскажи пожалуйста по настройке игл,и как правильно и четко обкатать двигатель!!! Чтоб потом работал исправно.
На заводских настройках! Немного постоять на холостых потом кататься но не тапку в пол)) бак откатать, все притрется и норм! Вороде так, может кто что добавит?
Сергей а про свечки что можешь сказать!! В бензопильном магазине можно покупать или в хобби магазинах???
обычно все на ддм или ещё где затариваются )) у меня иридиевые стоят.
Приезжай в субботу будет весело!!!
