Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
керил
napalmik:
На стоковой тоже Нет
Из паринита, меди, или алюминия вырежи.
napalmik
Окей так и сделаю! А тут на форуме встречался может фото отчет какой по установке трубы?
keramik
Никто не видел 19-й пиньон в наличии в магазинах?
На лардже и ддм нет в наличии
Alekzandr88
Чего то тихо =) все катают или ждут запчастей?
darkhummer
После очередных соревнований раны зализываем)))! Московские лосеводы почти сформирован заказ с ддм есть желающие присоединится дабы снизить почтовые расходы? имеется скидка))!
Ninzia
Вот так я прокатился в Ярославле на фестивале,шёл обратно после награждения,и лосик встал.
napalmik
Подскажите что я не тек настроил что когда я поворачиваю колесико вперед она у меня поворачивает влево хотя должна вправо поворачивать
napalmik
А как !??? Я блин невкурсе как это делается
Реверс ставлю гад дается ни когда нажимаешь на кружек а наоборот когда якобы должен тормозить!!! А колеса как поворачивались в противоположные стороны так и поворачиваются!!! Может у кого есть настройки папы Sanwa mx-v скиньте что там где ставить!!
  • еще пропускает выхлоп на стыке где труба прикручена! Я вообще не понимаю как её прикручивать! Туда же не подлезть - посмотрите я правильно её поставил?прокладка тоже стоит а всё равно свищет - не сильно но когда прокатился то забрызгало все!
Alekzandr88
napalmik:
У меня тоже пропускает чутка
napalmik
Ну так я прокручиваю но до конца болту мешает при крутиться сама труба- подозреваю что из за этого и пропускает!!! Хотя труба сидит как влитая
keramik
У Вас это первое авто?
А чтобы выхлоп прикрутить, нужно болт под ключ купить. Штатный толком не завернешь.
darkhummer
napalmik:
davesmotors.com/hollow-point-rc-high-strength-exha…
Вот такими закрути и будет счастье!!))
napalmik
Да, первое авто! Ребята скажите плиз как сделать чтобы колеса переключались в правильную сторону!!! Трубу на герметик можно садить?
keramik
St.rev ищите в аппе.
Герметик до 150-200 градусов? Проще болт купить в строительном магазине
darkhummer
napalmik:
В меню аппы ищи Rev. Или Reverse там выбираешь что реверсировать руль или газ\тормоз!
Трубу можно сажать на герметики красный продаётся в автомагазинах.
napalmik
Уже реверс настроил- спасибо огромное!теперь осталось разобраться с трубой!!! Я как вспомню как я возился с ней и прикручивать почти 2 часа её то аж плохо становится когда подумаю что нужно разбирать её и заново крутить;( за 200 баксов она должна сама ставиться!!!наверное куплю и герметик и болт чтобы посадить её навсегда!!!а труба должна немного ходить если её руками вверх поднимать?так то она неплохо сидит!!!
napalmik
Друзья кто еще может выложить инструкцию по подключению килл свитча??? У меня в коробке с ним не было никакой инструкции!!! Само идеально если бы было сфоткано что куда подключать так сказать инструкцию для нубов!!! А то я даже представления не имею что с чем соединять!
darkhummer
napalmik:
www.killerrc.com/faq/comparison_chart.php вот инструкция но что подключать там не сказано))
Там все просто снимаешь кожух с двигателя отключаешь кнопку ставишь кабель который в комплекте подключает его к кнопке и к магнето. Стяжками крепишь кабель к движку и закрываешь кожух. Втыкаешь второй конец провода в килл и от приёмника провод тоже в килл))!
napalmik
это вам знатокам все просто!!!а мне как новичку - это очень сложно)))все таки может у кого есть разобраный лось с подключением килл свитча - то зафоткайте
darkhummer
napalmik:
davesmotors.com/Killer-RC-Super-Bee-Failsafe-Kill-… вот тут на фотке видно!
