Парни здорова!!! Помогите с настройкой Серва газа!!!аппа dx4r pro,лось не обкатан, вот есть видео с седьмой минуты Losi 5ive Seup Guide #3 (не реклама )
А что не понятно?
Нано крайние точки выставить в эндпоинт(вроде так),или в чем проблема?
Скажите вопрос такой! Так как прокладку под выхлоп ждать еще месяц - подскажите я купил красный герметик до 400 градусов! Если на стыке с трубой я вместо прокладки залью герметиком - так можно делать и как её потом снять? Что скажите прокладка или герметик?
Прокладка
Паранит вам в помощь
Или проблема есть в наличии?
Поранита нет! А еще нет прокладки (образца)чтобы вырезать! А чем герметик плохо?
просто герметик не прокатит,его выбьет.
он немного не для таких целей.
попробуй вырезать из паранита прокладку и затянуть хорошо.
это ваще не проблема,по выпускному отверстию примерно.
Как то еще для старой машинки хотел вырезать но так и не нашел!!!он вообще где продается?
авто рынок в помощь
или хороший авто магазин
хотя и в строй магазинах может быть
вот нашел такой паронит ПА 3,0мм (армированный)
кто разбирается подскажите - подойдет?
Пробуй,должен какое то время походить.
так я еще не купил - паренек продает вот такие…какой брать чтобы получше был?
ПМБ 1.0мм (маслобензостойкий)
ПМБ 2.0мм (маслобензостойкий)
окей - спасибо!!!закажу каждого понемногу - тем более что стоит он капейки!
Зачем каждого
Возьми 2мм 40*40 и тебе на всю твою жизнь хватит
Со временем паронит прогорает и двигло пыли может наглотаться, медную делай
а из чего посоветуете чтобы я пришел и купил…а вообще в магазинах бензапил прокладку реально купить?
а из чего посоветуете чтобы я пришел и купил.
Из золота или серебра в ювелирной мастерской быстро сделают😁 Самому эту прокладку делать 30 минут с двумя перекурами. А от бензопилы, мож и подойдёт, мерить надо.
Кирил все время ставил паранит,ни разу ниуя не прогорело
Просто вовремя меняли. У меня после двух этапов стоковая прогорела. Я не против паранита, но медь надёжней.
Всем привет!
Думаю заказать приёмник для Спектрума DX3R 3-4 канальный, на ДДМ что то найти не могу.
На лардже есть два по 44 бакса, один 301 второй 310…
Мне на баху надо) вместо стока, самый обычный приёмник чтобы апа была одна =).
Кто чего подскажет?
медь не ставят на глушак , прогорает из за того что у банки не ровная поверхность прилегания и прокладка сгорает из за этого
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"4ecaacba3df955007774bc0a":{"_id":"4ecaacba3df955007774bc0a","hid":106216,"name":"napalmik","nick":"napalmik","avatar_id":null,"css":""},"5026b11a3df9550077741215":{"_id":"5026b11a3df9550077741215","hid":123627,"name":"garikstreett","nick":"garikstreett","avatar_id":null,"css":""},"51b8ca923df9550077735a63":{"_id":"51b8ca923df9550077735a63","hid":158228,"name":"Alekzandr88","nick":"Alekzandr88","avatar_id":null,"css":""},"5285fdae3df955007772fcae":{"_id":"5285fdae3df955007772fcae","hid":184183,"name":"керил","nick":"керил","avatar_id":null,"css":""},"557f46873df955007771c66d":{"_id":"557f46873df955007771c66d","hid":226180,"name":"Игорь_Спецов","nick":"Игорь_Спецов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"4fc4affd3df95500773600c4","hid":280280,"title":"Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка","views_count":542065,"last_post_counter":7775,"cache":{"post_count":7709,"first_post":"4fc4affd3df9550077360727","first_ts":"2012-05-29T11:16:13.000Z","first_user":"46d685e43df9550077781688","last_post":"642193d1c68e4ffcbc45e9e9","last_post_hid":7775,"last_ts":"2023-03-27T13:02:09.772Z","last_user":"62ee95eb527543613035a937"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":7709,"per_page":25,"chunk_offset":6000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
