Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
настроить можно один раз и забыть про это?
настроил и забыл,ну может когда еще подкрутить немного.
такого гемора нет как с нитро.
А как часто надо в сам двиг лезть? Или реально можно обратиться в сервис по бензопилам и газонокосилкам?
не надо туда лесть.если сами не знаете что и как.
отработает свое,и под замену на помощней немного.
просто я не уверен что запы в сервесе есть .
на ддм покупать ну или типа того запы и менять.
hobbyking.com/…/__17063__Opto_Gas_Kill_Switch.html… подойдёт ли для глушения с пульта, если сгорит серва?
А что делать если эта приблуда сгорит ?
Надо нормальный килл-свич ставить.
наконецто пришли прокладки к выхлопной трубе…отличные прокладки…брал у его…
ru.aliexpress.com/item/…/2035358575.html
написано 5 штук а он отправил 10…но качество очень хорошее и подошли точь в точь! правда когда поставил начало немного пропускать не на месте стыка прокладки а где силиконовая накладка круглая - взял 2 стяжки и стянул! сифонить перестало…
- первый раз по незнанию заказал 4 пружины 12.9 и поставил!!!сейчас пришли назад вот такие
www.ebay.com/itm/301550836817
переставил!!! машинка стала мне кажется более устойчива:)
Чем стокавая чунга народу не угодила, что почти все меняют на зену, не сразу так через сезон? Ресурс никакой?
Рассматриваю себе лося как нового так и бу, вот и хочется понять что у него с двигателями, что мне светит в обоих ситуациях.
Чунга не плохой мотор для стока. Но потом когда покатаешь, и увидишь как резво ездят зены 29 или 32, его начинает не хватать. Я лично был доволен чунгой, но потом утопил модель и она две недели простояла не обслуженная в гараже. пришлось менять не только мотор:))
зены 29 или 32
Ну и если вариант “не очень”, бывают ли в природе ремкомплекты на зены 27 - 29 или как с пилами сразу все целиком меняется вместе с головой?
Сколько сейчас 32 мотор стоит, где глянуть.
www.davesmotors.com/Products/Complete-Engines/ и еще www.largescalerc.com/motorsmotorparts.aspx
и естественно ebay. для 32 мотора надо трансмиссию усилить да и для 29 тоже не помешает.
Доброе утро! Хотел вопрос задать по колесам для пятерок. Не пойму - на фото тренчеры разного размера? При заказе на какие параметры смотреть? Хотелось бы взять те, которые поменьше, но как распознать их параметры при заказе?
Я вот не в курсе у тебя 4х4 или 2вд?
Если 2вд то на передок обычно ставят меньше колёса назад больше.
есть передние и есть задние.
перед меньше,зад больше.
4х4 или 2вд?
походу электричка 4*4
У меня электричка 4х4, пишу в этой теме, так как она одна самая живая в больших моделях.
Значит на одной фотке стоят четыре задних, а на другой четыре передних? Правильно?
Ну на сколько я понимаю, если есть ц.диф, то лучше на всех осях одинаковые колёса
по фоткам особо не поймешь,а так Саня правельно говорит,если полный привод то колеса одинаковые надо ставить.
а вообще ,если тренчеры оригинал,то там написано: rear(зад),front(перед)
Неее, парни, я не про это. Понятно, что все одинаковые должны быть. Я про другое - я в сообщении 6111 выложил два фото. Посмотрите, на каждом фото тренчеры, но размер на одной и другой фотографии явно разный! Правильно? Я хотел тренчеры, но хочу как на фото на столе - они поменьше и аккуратнее смотрятся! Как их распознать при заказе? Именно этот размер
Ладно))) вопрос такой: на фото на траве - все задние стоят, а на фото на столе - все передние? Так?
pn1154 - Pro-Line “Trencher” FRONT Tire
На обоих фото тренчеры одинаковые. Просто один стоит, а другой висит;) Кстати передние и задние различаются только шириной, диаметр у них одинаковый.
Ну и вообще я бы тренчеры не брал, уж лучше какой-нибудь DESERT BUSTER.
а лучше RODEOO )))
Родео у сепер флюкса в стоке;) Десерт бастер ему в пару и в принципе больше и не надо…
для зимы ?
Павел, спасибо!
Кто может поделиться контактами человека из Питера, который реплику на кузов хэмишторм делает? А то переписывались с ним в вк, а теперь его страница удалена.
Или может в Москве где производят?
Сейчас доступны две версии лося, одна РТР с двигателем 29сс и простенькой апой - подороже, другая без апы но с двигателем 26сс - дешевле, на разницу в цене можно взять спектрум dx4s. Кто знает чем кроме двигателя и наличия апы могут еще различаться данные версии? Есть ли смысл в 29сс?
