Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Это вы там заварили где стояла резинка чтоб глушак играл при нагрузках, а не бил по головке двигателя?
Ну, я не совсем понимаю какие там нагрузки должны быть, чтобы крепление от мотора к шаське в двум местах сломало из-за убранной резиночки)
Ломает не крепление от мотора к шаське, а глушак вырывает кусок алюминиевой головы. Керил может фото скинуть наверное. Любой прыжок или другая нагрузка моментально отдаёт в самое слабое место.
у меня стоят фары от рована работают без проблем
От липохи?
да. кстати липоха)) неделю назад столкнулся с проблемой при заряде акку. на друга машине. 1-ю банку заряжает до 4,20 вольт а вторую на 3,70 останавливает. разрядил и снова зарядил тоже самое, потом отдельно разрядил первую банку и поставил на заряд заново. пошел лег на диван вкл.телек и уснул))) в 3 ночи просыпаюсь на взрыв)) бегу в мастерскую там горит стол)) взял чайник с кухни и потушил пожар. вся квартира в дыму ужас 3 дня проветривал квартиру)))
В каком режиме заряжался пае?
balance
акку. был плохим, я так думаю. rc-car-online.de/…/y1305-y1305-lipo-receiver-start… не реклама
Это Вместо киллер рс аккума?
Нет, взорвался этот а заказал киллер рс
Если исключить человеческий фактор, еще зарядка имеет значение. А вообще по технике безопасности оставлять липошку на зарядке без присмотра запрещено.
Повезло что хлопок был и вы проснулись, а мог акк и просто загореться и все хуже закончилось бы.
Жесть)))) спасут ли мешки липо сейвти.
Пакет для зарядки не надежная защита и не отменяет ТБ. Полно видосов как из таких пакетов бьет пламя.
Павел а как тогда в случаях когда банки не равномерно заряжаются, поступать? 1-4,20 вольт 2-3,70 вольт
Вторая банка умерла, либо выкидывать пак, либо отпаивать живую банку и оставлять в надежде сделать новую сборку. Ну или будет 1с пак, для света например;)
ну на старой уже ничего не отпояеш да т новую купил уже. как вообще правильно их заряжать что бы на будущее не испортить опять?!
Так я вообще ответил как быть если что))
Током 1С в балансном режиме. Ну и не оставлять без присмотра.
1 C, это что означает?
емкость аккумулятора
Выбрось и не жалей.
1с одна банка
тоесть: аккумулятор 2с - 7200 mah. выставляю 2s сила заряда 3,6 ампер на 7,4 вольт. через баланс. правильно?
Ток 1с значит, что ток зарядки равен ёмкости акка в амперах. Количество банок не причем, и выставляется сразу.
Мне кажется вас зарядка подводит. Нормальная зарядка сразу отрубается как только хоть одна банка достигла предела. Дальше начинается балансировка. И даже если разница еще больше чем у вас проблем не было…просто АКБ автоматом доведет во всех банках до 3, 7В но не рванет.
Ну а если есть еще и датчик нагрева, то тогда вообще максимальная надежность.
Сами по себе не 100% надежны, но если их положить на бетонный пол, стекло или железку то проблем точно будет меньше и от взрыва не разметает горящие куски по всему помещению. Ну погорит чуток, но пожара не будет если прям рядом нет чего то горючего.
Но есть один нюанс…заряжать АКБ в пакете стоит только если есть термодатчик! Пакет теплоизолятор и АКБ в нем может перегреться особенно при больших токах заряда.
Я бы ставил 6-7А максимум. Но если не влом ждать, то для бортового пака 3-4А это достаточно.
Перед зарядкой обязательно остудить если нагрет. Проверить балансиром вольтаж на каждой банке. Заряжать 3-7А только с балансиром. После зарядки опять балансировка если нужно, иначе, при разнице в вольтаже между банками та что послабее может умереть досрочно поскольку весь АКБ будет иметь еще вполне допустимый вольтаж, а эта банка просядет ниже допустимого и далеко не всякие пищалки смогут распознать просадку одной банки.
Спасибо за информацию! Учту
