Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Alekzandr88
Во, вопрос) я всё жду с Али понижатели с 8.4 до 6) но пока они едут у меня жуткое желание подключить его))) спалю или нет))))
ПыСы. У тебя лось чистый прямо как новый)ты ездишь на нём?)
Arif
ты одну фару подключи и проверь))
SHGeorg
Alekzandr88:
Всем привет!
Пришёл мне свет с алиэкспреса, хочу его в лосяру приделать.
Продавец сказал, что 6V они рассчитаны, на липохе перегорят видать.
Едут ко мне понижатель с 7.4 на 6. Вопрос, как свет запитать?
Аккум у меня 7200 от киллер РС.
Как мне правильно сделать свет?
1)Через приёмник если в AUX сгорят диоды?
2)Если от аккума напрямую через понижатель?
Сгорят, что через АУКС что напрямую. Жди бек, либо подбирай сопротивление, есть онлайн калькуляторы, но бек будет лучше всего. (это если продавец не обманул и они 6-ти вольтовые)
Alekzandr88:
Как в сентябре корпус дифа сломало, так лось встал на ТО. Заменил наконечники, перезалил все дифы, грязезащиту сделал, корку “заштопал”. Вот теперь свет. Сейчас грязь подмерзнет и поеду тестировать.
Alekzandr88
SHGeorg:
Толково) я на лосе до дифов не доберусь) в Крыму света нет)))) полный коллапс…
А вот на баху тоже поменял пыльник и сделал брызговики
SHGeorg
Еще в сервы слазил. Перегерметил. Газ тормоз в идеале, а вот рулевая чутка подзаржавела. 😦
NECK
Хорощая защита от грязи. Только вот мне кажется что очень высокая над рычагами, при прыжках будет тереться о рычаги.
Витас
приветствую всех. хочу обратиться не посредственно к Георгию. не поможешь со схемами, как споять правильно диоды для того что бы можно было запитать через приемник, или схему. буду очень признателен.
Alekzandr88
yura833:
на DDM распродажа, до 30/11.
Кроме скидки на сцепление ничего путёвого
NECK
Ну ещё на бошки (комплект) скидка хорошая и на комплект чашек от фастлэйн. А так да, что-то они не сильно распродажат(((
Alekzandr88
Fuckname:
Класс, я бы покатал в таком месте…
Чемонад-свечки-аэропорт-Симферополь)
SHGeorg
Витас:
Я спаял вот так. Диоды выпаял из автомобильных ламп (рублей по 70 штука, в каждой лампе по 12 диодов и один резистор) красные диоды купил россыпью. Разные схемы потому что красные по 2В. а белые по 3.5В. По умум еще надо на кождый диод к плюсу вешать по резистору, я на свой страх и риск резистор поставил общий, всего лишь на 5,6 Ом. 2W. такой маленький для того что бы светило ярче, но есть опасность что диоды скоро сгорят. (вот проверим). Питается от гидрида. От липохи сгорит. Нужно больше диодов параллельно вешать для липохи.
Знаю что колхоз, но мне пойдет. 😁
Витас
SHGeorg:
Я понял благодарю за помощь
makukara4ka
Всем привет! Возникла проблема, на холодную двигатель держит холостые, но покатаешься минут 5 они пропадают, настройки холостого не помагает, карб 668. Может в нем проблема?
makukara4ka
Есть такие мысли, потому что заслонка имеет люфт, а так весь двиг герметичен.
Alekzandr88
Латуневая трубка внутри износилась. Меняй
Alekzandr88
На ддм 10 баксов.загугли карб там будут запчасти
керил
makukara4ka:
Смотри свечку,провод к ней может пробивать, магнето и зазор проверь.
