Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
www.aliexpress.com/item/…/32349398284.html. Не понятно, где хотим контргайку ставить? С обратной стороны в дифф упремся
А! Все, суть понял. А это только у меня такой колхоз или проблема еще у кого-то была? А то сдается что это “костыль” и временная полумера, а основная причина где-то еще кроется. Вибрация например…
У всех кто едет очень резко с частыми торможениями, не применяет смазку привода, практикует езду в скольжении и т.п.
Из проблем которые могут быть…ну например подклинившие тормоза, плохой накат в результате закисания подшей.
Из особенностей машины: мощный двиг, труба, большие, тяжелые колеса, просто большой вес авто. Все это увеличивает вероятность такой проблемы особенно если заезды длительные.
Роман, немного не в тему. А где вы в Сороке гоняете на соревнованиях? Хотя летом погонял бы на тоцком полигоне-есть там классные дюны,да вот уехал оттуда уже.
Гоняем в Самаре. Но и вот так для себя устраивали импровизированную трассу.
Благо в степи места хватает
Скажите а сможет лось потянуть ребенка (не быстро) на роликах (6-7лет) ? 😃 ничего криминального с лосем не случиться?
Легко. Криминального с лосем то не случится а вот ребенок может и не удержаться. Я своего читахой на санках таскал.
Не быстро не сможет. Будет достаточно быстро))))) Без фул защиты ни в коем случае не пробовать!!!
На маленькой скорости по асфальту тяги не будет и будет сильно страдать сцепа. Зимой, при таскании санок нет проблем, колеса пробуксовывают и мотор работает на нормальных оборотах.
Или ставьте на лося самые мелкие колеса что найдете, например убитые передние от Бахи ХПИ. Такие узкие слики если что будут просто проскальзывать, а при хорошем зацепе колес Лось дергает дай боже и легко отправиться лицом в асфальт и даже глазом моргнуть ребенок не успеет.
ребята,можете обьяснить, что человек заменяет припоем в цилиндре в конце видео?
Камеру сгорания.ИМХО.
это то и понятно)))что еще там нащупать можно?)))) я так понял он мерил зазор между поршнем в вмт и сводом цилиндра и говорил,что можно увеличить камеру сгорания прокладками и еще что то говорил.
Конечно сможет лось же это лось
Ну вот, раскидал лося после соревнований. Уж писал ранее про потерянные передние тормоза. Вот продолжение проблемы. Сразу оговорюсь: перед новым годом был приобретен новый корпус центр.диффа, передняя стойка алюминиевая (китай), новые подшипники в стойки диффа. Свежее масло. После заездов на соревах (в сумме примерно 1 час) результат на фото: износ корпуса под подшипником. Корпус потеет силиконом, хотя прокладка была новой. Под диффом на раме следов подтеков нет. Масло темное, хотя следов примесей металла не увидел. Интересно, что на стойке диффа есть паз, куда топится весь подшипник и получается, что сама стойка начинает давит на корпус ИМХО. Ну что господа Гуру диванные, уличные и другие разные… жду Ваших предложений/мнений/ рекомендаций…
Вот еще интересный момент! Когда собирал, подложил шайбу под подшипник, чтобы выбрать люфт. И результат после катаний. Шайба ушла в корпус диффа.
я чего то не пойму-диф на лосе пластиковый???
сток-пластик
В дифы уже год не лазил, всё чётко пашет) вот амморты раз в год стабильно перезаливаю)
А ничего то что люфт необходим для нормальной работы узла который кстати еще и нагревается?
И потом когда регулируют люфт то подкладывают специальные шайбы, а не ту хрень что воткнули вы. И кстати, шайба должна быть меньше по диаметру чем внешнее кольцо подша иначе оно просто трет не хило и нагревает все вокруг, ведь внешнее кольцо не вращается!!! Оно стоит в корпусе опоры неподвижно!
Вам дико повезло что в таком состоянии Лосяра протянул 1 час. По идеи должно было развалиться минут через 5-10, размолотить там все и заодно слизнуть пин))))
Вопрос на засыпку, баджевские колеса встанут на лося? Если налезут то какие?
ПЕредние колеса от 5Т. Задние от 5Т/5В только если на лося ставить тюнинговые хексы
На родные хексы никакие диски не встанут?
Спереди встанут, сзади будут цеплять за тяги на стоковых хексах. Нужны хексы с выносом(более длинные)
Понял. Спасибо. От BAJA SC тоже не встанут на родные хексы?
Колеса на 5T и 5SC одинаковые, для справки 😃
Сзади встают любые, но Бшные не желательно, они гнуться да и слабоваты. Так что ТшноСЦшные и Пролайны. МСДевые от шорта, хоть и слабоваты, но резина уникальная. Все остальное это г…и долго не живет. Желательно брать те диски что с вылетом и лично я предпочитаю передние.
Спереди без расширителей встают только Тшные и СЦшные передние с вылетом и МСД шортовые. Но с баховскими дисками там очень близко наконечник рулевой тяги и его может перепилить особенно если стоят бедлоки усиленные и с большими винтиками, а тем более если они торчат.
Если собираетесь покупать диски, то эксперимент того не стоит, Лосевые самые крепкие. Если уже есть диски, то можно попробовать поставить и последить за передними наконечниками. Если на них будут следы от дисков, то значит вам не подходит такой вариант. Те кто относительно спокойно катают, проблем не испытывают.
колес от бахи
Мой любимый вариант это впереди Лосевые, сзади Тшные. Получается впереди колея чуть больше и Лосик лучше рулиться.
Попробовал такой вариант просто потому, что была куча дисков от бахи и продавать смысла небыло, а потом понравилось такое сочетание.
