Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
сегодня опять на полубаке умерла свеча.Вышел за обкаточные режимы карбюратора-блин машина стала переть как ураган.Очень понравилось.Действительно 29-я зена для этого авто самое оно,больше абсолютно лишнее.На максимальных оборотах машиной итак управлять проблематично.
+1 к map если нет нормального навыка руления становится боезно разгонять лося до предела. Особенно если места маловато.
Отгонял сегодня еще бак целый.Классно.Благодаря Юрию,заимел стоковую банку,и меня она очень устроила по шуму.Во всяком случае сильной разницы с виктори на своей второй МСДшке не заметил. Однин вопрос меня гложет…почему температура двигателя так высоко поднимается-180-190 градусов.Температурный датчик расположен максимально близко к свече,между первыми ребрами жесткости. Смесь чуть обогатил,а так методом ддмовцев настроил на высокой игле 1,25 оборота,низкой чуть меньше 1 оборота,иначе глохнет на холостых.Отклик отличный,динамика ураганная.Дыму столько нет из выхлопной как на обкаточных режимах.
Похоже причину перегрева нашел-голова наполовину была забита травой и листвой.
как вы думаете,стоящая эта хрень?
Таких денег она не стоит. У меня такая стоит на Бахе но я её дорабатывал, сверлил дырки, сетку устанавливал. Потому что этот маленький фильтр забивается очень бистро особенно когда ездиш по траве, грунте. Я на Лося просто поставил чехлы. Есть люди которые сами делают защиту только из мелкой сетки. Намного эфективней чем Эта “приблуда” на фото.
Да тоже на зарубежных форумах прочитал,что забивается мигом этот фильтр. Сетку внутрь мотораставить хорошая затея,но тогда крыльчатку надо немного фрезеровать,иначе цепляет.
Никто не знает куда делась тема с постройкой Трофи трака за 50тыс?)))))
Эта rcopen.com/forum/f35/topic416102/41 ?
Просто провалилась в списке;)
Нееее))) только вчера читал тему про Трофи трак, где задний мост от Yeti 1/8 и титановая дека!))) очень забавно все там начиналось, а сегодня смотрю - темы больше нет)) там ещё себестоимость ожесточённо обсуждали
Посмотрите мое сообщение #5908 стоимость защиты обошлась в 99 рублей)
Может разделом ошиблись. Или модератор в сам в другой раздел перенес (Снес к чертовой бабушке за срач;))…
Я читал ваше сообщение. Я не пойму как решить защиту самого мотора сзади. Пулл изолировать не проблема.
я купил в оби москитную сетку в комплекте с лентой липучки (как на куртке) на двухстороннем скотче
И как? Эффективно?
Сергей,у вас картер фрезерованный,с ним по проще-нет таких неровностей.А что за черная фигня прилегает к краю сетки?
davesmotors.com/DDM-Body-Edge-Trim-for-R-C-Bodies-…
Вот такая штука, не реклама.
Добрый вечер!
Убил внешний бредлок на переднем колесе. ( вырвало винт крепления и он согнулся)
Подскажите, пойдут ли такие: rc-today.ru/shop/UID_87599.html. Не реклама
Или может посоветуете что-то другое?
Или, если вырвало винт, стоит взять новые диски? Если да, то какие?
если "бредлок " нужен могу дать, есть гнутый диск, ненужный.
немного поофтоплю: rcopen.com/forum/f121/topic457077
Вдруг надо кому.
Если б Лось повторил все но только 1к5 это было б фантастика !
Не спать !!!
Отдельной темы мало?
Всем привет!
Такой вопрос на лосе на руле стоят две сервы savox sw0241mg на газу сток, и на заведенном движке бывает сервы руля сами двигаются видать от наводок от зажигания, и не слабо колеса до сантимертра по сторонам сами рулят.
Высоковольный новый, свеча иридий ngk, зажигание сток, от движки ни каких проводов не идет не (кил свич,датчик темп)нету, аппа dx4r pro, подключено по штатной схеме все через ресивер без прямых питаний серв, акум killer rc 7200mah
У кого есть догатки как с этим боротся?
Опрыскать святой водой и прочитать “Отче наш…” это злой демон колесья твои крутит.
