Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Я вот такую себе хочу
www.davesmotors.com/Victory-R...Silenced-.html
У меня такая стоит .Двигло более стабильно работает, повеселее с ней с низов, и звук благородный.
Подскажите, какие можно поставить сервы взамен стоковых? На рулевку и на дроссель.
что скажете про данные сервы, если поставить две одинаковые?
davesmotors.com/hitec-hs-5765mh-35765s-hv-digital-…
или
www.amainhobbies.com/…/p402264
А куда стоковые делись? Чем не устраивают?
Второй ваш вариант как раз сток с руля)
Можно попробовать поставить на руль новый спектрум, он по ттх поинтересней савокса, но по надежности еще не проверен у нас www.amainhobbies.com/…/p276182
А на газ думаю если и менять сток, то на что-то более быстрое, правда в размере 1/5 трудно найти скоростную серву.
Можно поискать эти хайтеки для газа: HS-805MG, HS-5765MH
или
Отличные сервы на 62 кг на 7.4в за 4460 можно купить в Хабаровске (не реклама) брал на руль вместо умершего стока
И которая из них на 62?! Хайтек 25кг, Савокс 40…
Хайтек этот на газ можно ставить, ибо он самый быстрый в классе.
Китайская хороша серва, крутит ногой если придавишь бампер даже!
Да где же? Не видать! По ссылкам хайтек и савокс!
Вот мой друг видео снимал про серву.
Имя сестра, имя! Ссылка есть не?
Имя сестра, имя!Ссылка есть не?
серва Вот я тут брал (НЕ РЕКЛАМА)
Хо-хо, так это же клон савокса (стока). Спорить не буду, не сравнивал, но если честно не совсем понятно, почему эта серва должна быть лучше оригинала?
Суть в том, что она дешевле савокса, мощнее и типа вот.
C чего это клон савокса то? что у савокс запатентовали оранжевый цвет? никаких кривых названий. На коробочке савокса читали где он сделан? Совсем не в США, а в Тайвань (Китай). Просто здесь как и везде брендовые вещи, и не брендовые - ценообразование по этому же критерию происходит. Так что дело за каждым, что покупать. Сток лоси сервы тоже тот же савокс кстати:)))
Причем тут цвет и кривые названия?
Клон потому что форма корпуса один в один 😉 Передрали даже мелкие детали, а может и просто выкупили старые пресформы после того как они на бренд отслужили свое…китайские производители это любят(сведения из первых рук из Китая).
Будете разбирать, сфоткайте начинку. Тогда поточнее сравним. Савокс что на лосе стоит в стоке вот:
Крупно в альбоме my.mail.ru/mail/yuramail/photo/595
Это не суть…это пока только предположения 😉
Суть в том что Савокс более менее надежен и свои кг выдает честно и длительный период эксплуатации.
Сколько протянет это чудо пока вопрос. Да и китайские килограммы зачастую гораздо меньше бывают)))) Во всяком случае старый добрый Хайтек с 25кг запросто перебодал китайскую серву на которой написано 30кг. Причем после нескольких спарингов по несколько секунд, китайский редуктор просто срезало. При этом Хайтеку уже стукнуло лет 5 наверное и пару из них он стоит на Лосе, а китаец без единой пылинки, только из коробочки достали.
Но цена при покупке… да…тут нет вопросов😈 Вопрос сколько надо купить вот таких серв что бы проработали столько же сколько бренд😁 Если парочку, то в принципе сойдет, если скажем 10…то выгода сомнительна.
ЗЫ Собственно я не исключение, в свое время был период когда решил что покупка “китайских” серв дело выгодное, но после того как в течении дня заменил парочку, эксперимент прекратил)))) Теперь сервы только проверенные и только брендовые что бы служили годами, и не важно сколько они стоят, всеравно это окупается конечно при условии что все исправно в машине и апе и за сервами уход.
А у вашего друга сервосейвер вообще работает? А то не важно сколько серва кг…при ударе у нее просто редуктор срежет и все дела…или кулаки ломанет, если редуктор окажется прочным.
или
Хайтеки хороши, но всеже берите Савоксы. У большинства они служат и дольше да и мощнее. Хайтек это больше для легких 1\5 типа МСД, ФГ и т.п.
эх добил вконец мотор. На полном ходу без корки влетел под машину-свечу как сбрило,глушак конкретно замяло. свечу поменял,машина завелась но чере пять минут сдохла.
Чето у меня картинки не видно 😦
Юра,а так видно?
БЫвает, что тут сказать.
Дядя Юра, я сам фанат оригинального Лося 5т ибо уже почти 1.5 года модель не приносит расходов на своё обслуживание. Свои тупняки тут конечно не в счёт… Я понимаю, когда этот не оригинал отходил год или больше в нормальных условиях, не один выезд в месяц и 10 литров топлива в год))))))) Если действительно хороший будет, я куплю себе) а пока я старовер савокс рулит))
Юра,а так видно?
Да
Максиму Вячеславовичу надо каркас из арматуры сварить, завидую, нашли слабое место в Лосе! Шутка! Шутка! Кстати, соревы 4 этап в Раменках будет в это воскресение, просим к нам.
Вера тут непричем)))) Когда вещь в полтора раза мощнее, при этом дешевле и надежность на уровне, то обычно о ней весь инет гудит. Сбственно Савокс так и почти вытеснил в свое время признанных лидеров 1\5 - Хайтеки и Футабы поскольку был мощнее и дешевле, а через пол годика уже все знали что надежность на уровне.
При этом народ неоднократно находил китайские, мощные и дешевые но не одна не оправдала надежд. То шестерни на валу проворачивает, то ноль не держит и т.п.
Максиму Вячеславовичу надо каркас из арматуры сварить, .
Это антисовет)))) Если влететь под машину на бронированном Лосе, то придется долго и затратно ремонтировать 1:1 😉
А что там за “Чужой” торчит из глушака?😈
Это душа лося)))) металлическая мочалка,дабы мусор в цилиндр не летел,кстати он неплохо приглушает а в стоковом глушаке в месте выхода в цилиндр есть вторая камерка,поэтому эта мочалка туда не попадет.Но уже выслали новую голову и нормальный глушитель.Сегодня на мсдешке умудрился сломать вал промежуточных шестерен((( уже отдал токарю точить.А вообще читах как то интереснее гоняет.
…google.com/…/AF1QipP3DT5MKIpexCub59nKJPTWzIwdMQId…
вот небольшое видео,управлял одной рукой поэтому так и ехал
Да есть фото в разборе вот тут - НЕ РЕКЛАМА. А насчет савоксов, умер быстрее чем сток у моего товарища в течение месяца при покатушках на асфальте без башинга - супер пурер 0235 в прошлом сезоне. Сток лосевый мой продержался год. Но честно говоря ни она, ни вторая серва - почти не поворачивают колеса на асфальте, особенно если борт питание 6в.
Насчет криков в интернете, ну так всему свое время, нам же всегда кажется бренд лучше, когда то мы плевались и смеялись над китайскими телефонами, а сейчас новинки спешим катайской телефонии приобрести:)))))
Я не навязываю никому, что идите и купите. Я рассказываю свой опыт, что поменяли сток серву лоси и все отлично. Насколько ее хватит обязательно отпишусь, но думаю продержится дольше месяца брендового савокса:)))))
У савокса какие то особенные размеры и корпус? отличные от размеров других серв к 1/5? И если так рассуждать любая серва орандевого цвета теперь клон савокса?
Безумству храбрых жадных бетатестеров поем мы песню;) Сам такой;)
А фоточек кишок хотелось бы побольше, фото платы с одной сиротливой микрухой не сильно впечатляет…
Именно, достаточно одного взгляда на него и вашего китайца чтобы увидеть, что они близнецы братья (снаружи)
Здравствуйте! Собственно обсуждение живое. Знаете, через мои руки прошло много сервомашинок. Самое интересное, что все известные бренды кажется кого то копируют. Упомянутый выше савокс хорошо был всем, но если вы захотите понять суть, то он на самом деле не чем не отличается от сервопривода сток лоси, что на фото выше. Но так было не всегда. Ранее были установлены более качественные электронные детали, но сейчас это все одно. Кстати, савокс дохнет с той же частотой что и другое. Если рассмотреть ттх приводов, то у сервы хай-тек за 500$ и у савокса и лоси который в одной ценовой категории скорость работы примерно одинаковая, от 0.9-0.13мс. Ну это не понять на глаз уж точно, в чем спор.?! Также позволю себе заменить усилие о котором так громко сказано зависит от конструкции редуктора(на фото выше сток серва, а у кита заметно, что там нет уже одной из проблем)… обратите внимание на двигатель, его конструкция есть слабое звено, вторым звеном - ключи. Все важные детали сделаны в том же Китае, собственно там же где и сделан Losi5t. Сервоприводы в даже в премиум сегменте также сделаны в Китае, и нет тут ничего странного, поскольку большинство товаров делается именно там. Вопрос теперь в том, что китайские бренды порой бывают круче тех, которые мы знали ранее, и тут не исключен факт, что серва из Китая оем может быть лучше, чем привычный савокс. Вот поэтому есть тут все мы, чтоб делится опытом и знаниями. Насчет формы китайского бренда, то Александр, уважаемый, у нас в мире много похожих вещей. Еще раз повторюсь, савокс и большинство серв сделаны в Китае, в результате чего форма может быть похожа ввиду эргономики. Кто хочет брать савокс, считает его надежным, это его выбор, кто готов искать новое решение тоже хорошо. Главное особенность человека разумного это проводить анализ. Маркетинг злая сила, телефоны уже сравнимы с мощью стац. Пк…
У кого савокс есть, давайте придавим ногой к планете модельку, покрутим рулем. Что получается?
Как говорится, если критикуешь, предлагай новое решение.
Всем спасибо!
Безумству
храбрыхжадныхбетатестеров поем мы песню;) Сам такой;)
Не ошибается только тот кто ничего не делает!
Жадность то тут при чем? Рациональность скорее, зачем платить больше, если можно получать за меньшие деньги лучшее качество, или вы всегда покупаете что дороже только? Тогда вы глупы…, но это личное ваше горе и на него я не претендую:))))
Да сделаю раз такой живой интерес.
Ну может каждый видит, то что хочет видеть!? Вы просто изначально ищете подвох, вот в этом то и проблема. Но не вы один такой, таких много:))
Сделал заказ на этот товар. Посмотрим что будет внутри.
Совершенно верно, савокс и сток лоси серва одно и тоже.
Вот нашел в сети пару фото нашего товарища. Спросил что да как…показали мне видосик, ну имеет место быть хорошим и доступным вещам.
Смотрите и не говорите что не видели)))
Более мощные ключи уже тут, двигатель видно используется более современный, причем серва имеет уплотнительные прокладки под нижней и верхней крышкой. Стабилизатор напряжения также установлен, реализация бека через м.схему для снижения вероятности перегрева ключей.
