Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Добрый день,
Мне тут в голову пришла гениальная идея - установить в корпус воздушного фильтра ( у меня такой квадратный. должен влезть) компьютерный кулер.
Кто-нибудь пробовал? Был ли толк?
а нафига? тогда вам нужно будет фазы перенастраивать или в идеале регулировать
Это типа наддува сделать? Бросьте это занятие.Разряжение создаваемое поршнем сильно выше чем наддув от кулера. Есть электронаддувы,но таких маленьких не встречал.Да и для запитки вам понадобится силовой акб,который сядет довольно быстро.
Всем привет!
Подскажите в чём проблема.
Поменял магнето, выставил зажигание, всё работает, но сцепление начинает расширяться и машина двигаться только на ГАЗ В ПОЛ и то еле еле едет( износ колодок 40%) сцепление даже не трогал.
Где смотреть?
Что обнаружил попутно
КАРБ
Люфт критичен?
www.youtube.com/watch?v=UwHwg2f2ZJw
Вот как не едет лось, поставил даже сцепу новую…
Всем привет!
Где смотреть?
страница 54 мануала
Поясни
Господа,кто какую серву использует на руле?Моя стоковая сегодня забилась в предсмертной агонии.Выбор остановил пока на Hitec d845.Кто еще чего посоветует?Кроме спектрума и савокса?
КАРБ
Люфт критичен?www.youtube.com/watch?v=UwHwg2f2ZJw
КАРБ Люфт критичен?
Канеш критичен ,у тебя подсос воздуха идет.Либо рассверливать и ставить подши ,либо менять карб.
Точно не сможешь настроить его ,обороты будут гулять,а то и вовсе глохнуть будет .
А со сцепой - какая пружина стоит?
С холостых проблем нет, карб на подшах, 6000 пружина вроде
Кто подскажет где найти спеки по карбюраторам Walbro? Интересуют WT-771,Wt-813,WT-990,WT-1107,WT-1116.Хочу разобраться в этой чехарде карбов. Какие идут на подшипниках?
Подскажите оптимальный вариант для портированой 32-й зены. Температуры применения:+10 до +35.
Есть смысл начать поиск с FAQ (самая верхняя тема этой ветки) там есть кое что по некоторым карбам
кто-нибудь может померить ширину пенных вставок в колесе? Спасибо
КАРБ
Такая штука была тоже, но мотор и карб был не причем. Поднимите авто, как крутятся колеса без нагрузки? У меня, как выяснилось поворачивал конус. Та площадка на которой прикручено сцепление.
Если нужен цилиндр и поршень. Пишите. Поделись по хорошей цене. Карб 997 тоже есть.
Делал запасы в свое время.
Проверьте еще раз подчеркиваю как крутит мотор пиньен пиз нагрузки.
2. Потом посмотреть можно на кольцо поршневое. При бедной смеси его изрядно подедает. Замеры стоит делать прям на поршне в районе замка.
Удачи
Подскажите, какие можно поставить сервы взамен стоковых? На рулевку и на дроссель.
что скажете про данные сервы, если поставить две одинаковые?
davesmotors.com/hitec-hs-5765mh-35765s-hv-digital-…
или
www.amainhobbies.com/…/p402264
Серва на руле 62кг, тут уже были обсуждения выше. См пост выше. 7.4 вольта цена отличная, а качество на высоте. Два савокса на руле даже и рядом не стоят. Я себе поставил, отлично тащит.
Если интересно, то даже видео тут было по ссылке(Для ознакомления) от моделистов специально для RC дизайна))).
Мне тоже про цилиндр сказали, есть фото где точно смотреть?)))
Снимите голову,снрмите кольцо и запихайте его в голову. Будет отлично виден зазор в замке. Критично 1-1,5мм.
Теперь понял))) разбирать мотор
Мужики! Ребенок растет, работа сменилась, появилось немного времени и очень хочется к последней и самой любимой модели - к лосику 1/5!
Но, финансовый вопрос сей момент очень огорчает и просто взять и купить даже б/у возможности нет. Хочу попробовать воссоздать лося сам, но т.к. все давно продано, то от него остались лишь два поломанных передних рычага.
Отдельные вещи типа подшипников и прочее, есессно придется потихоньку подкупать. Но до этого еще большая работа по 3D моделированию сего чуда.
Такой вопрос - кто знает где можно достать его чертежи? может кто-то сам измерял его детали и есть записи? ну хоть какую то информацию чтобы собрать!
Помогите, кто чем может, пжлста =)
Отдельные вещи типа подшипников и прочее, есессно придется потихоньку подкупать. Но до этого еще большая работа по 3D моделированию сего чуда.Такой вопрос - кто знает где можно достать его чертежи? может кто-то сам измерял его детали и есть записи? ну хоть какую то информацию чтобы собрать!
У меня нет чертежей но есть лось, живем вроде не далеко можешь подъехать и снять замеры), собираюсь его перебирать.
В эти выхи можно?
Амортизаторы будешь разбирать? хочу их тоже замерить, ибо их самому изготовить несложно. только пружины надо будет найти где купить.
Дома вроде буду, сейчас тоже дома) аморты обязательно буду перебирать.
ништяк. в воскресение постараюсь найти момент. Можно адрес и телефончик в ЛС?
Это совершенно не рентабельно. Лось настолько хорош, качество ЗЧ отменное, так что правильней всеже если и собирать, то собирать из штатных ЗЧ. Тем более машина уже устаревает морально и столь масштабно заниматься ей уже нет смысла мне кажется.
Есть смысл менять или делать самому:
- морду
- распорки рычагов
- верхние рычаги
- кузов
- мотораму
- сервопалубы и прочий крепеж
Все остальное лучше сток или тюн, но покупной.
Особняком дека…тут как говорится есть возможность сделать дешевле, то не вопрос, можно делать что бы не мешались выборки и лишние отверстия, а так дека отличная и стоит не дорого по соотношению цена\качество.
Что у меня есть из того что может подойти на воссоздание лося если все же свербит😁: распорки рычагов, бабочки, сервопалубы, боксы бортового АКБ. На штатное бензо собственно все…для электро, можно приспособить моторамы, боксы АКБ, распорки но тут надо смотреть подойдет ли и какой вариант будете собирать. Длинный или короткий, узкий или широкий. Я советую сразу ориентироваться на узкий(раллийные приводы и рычаги) и укороченный(база 540мм) Это мегаудобно и проходимость и вертлявость…все супер. Прочность вообще фантастическая, гораздо выше штатного лося получается, тем более что машина легче заметно становится.
Для образмеривания детали есть. Если есть время и желание, приезжайте, вывалю кучу всего, можно сидеть хоть целый день мерить. Есть и отдельные детали и бензо Лось и несколько вариантов электрических в том числе и сам чудо Харикейн\Акула. Думаю ни где в Москве подобного и сразу не найдете😈
Можно будет и в кучке деталек покопаться и отобрать комплектик что бы понимать что в первую очередь заказывать что бы максимально быстро и дешево собрать рабочий вариант. Что то можете взять как бы на время, потом, по мере изготовления деталей будете возвращать. Тем более что ушатать многие из них практически невозможно. Да и мне они не особо нужны, я постепенно перебираюсь на полностью кастомные авто. Даже на базе лося машинки уже не доставляют:)
Андрей, у меня есть штоки и пружины. И как вам сказали выше создать лося это не совсем хорошая идея. Проще его купить по з.ч. например есть товарищ, который это делает уже довольно продолжительное время. Но так или иначе покупает запы от оригинала. Поскольку не так просто воссоздать некорые детали. А если хотите доспктнле авто, то это не так затратно как кажется на первый взгляд. Недавно вообще увидел еще один абзор на одном канале более привлекательной машины да еще по привлекательной цене.
Товарищ этот взял себе его вместо dbxl, с его слов просто огонь тачка. Это не лось, да простит меня Наш уважаемый спиритус))). Там же у них есть лось в2(29cc который). Так слежу за этим чудо, но скажу, что лось уже гибрид с тем самым брендом Dtt от 30n. Бампера к сожалению поломалась, поставлены другие. Корка тоже уже не родная, сняли дабы не ломать ее зимой. Одним словом есть о чем подумать. ))))
Если чего нужно, пишите, подумаем где чего можно найти.
