Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Otvertkin
вот он, гиперчаржер))))) пришел наконецто. собирал все на герметик и фиксатор… очень плотно встает под каркас, смотрится красиво, функциональность не выявлена))))), после установки замучился карб настраивать(очень узкий диапозон регулировок стал), максимальные обороты вроде подросли, момент на низких чють поменьше. далнейшее тестирование покажет…
маленький фотоотчет…
akira
Сань, ну на конец то он до тебя доехал!
SPIRITUS
Не слишком эффектно…Надо на капот переносить, тогда будет просто отпад 😉
Otvertkin
SPIRITUS:
отпад при перевороте ))))) самого… этого… не знаю как назвать))))
jekson
А в чем принцип действия заключается? Я думал какой-то электро-механический нагнетатель стоит в черной пластиковой байде…
Типа, простой прирост в литраже воздуха за счет аэродинамики?
Какая-то сомнительная приблуда…
SPIRITUS
Вот, накоец то получилось сфоткать задумку - “перевертыш”😈 Рычаги правый и левый поменялись местами. Аморты перехали на другую сторону бабочки так же как и верхние рычаги.
Из плюсов
  • аморты защищены от ударов
  • база увеличилась
  • аморты сместились к ЦТ, что положительно скажется на управляемости
  • появилось еще одно регулировочное отверстие, позволяющее больше завалить аморт и получить больший ход колеса
из минусов
  • теперь нет ограничителя хода рычагов
  • если нужен стабилизатор, то его надо немного дорабатывать прежде чем установить. Мне он не нужен сзади, поэтому просто снял.
Rasmus
SPIRITUS:
  • база увеличилась
я думаю это скорее минус, чем плюс. Лось итак длинный
Otvertkin
jekson:
а какого действия вы хотите от фильтра, с длинным коридором для воздуха… мой расчет был - неухудшить этой приблудой производительность двига, чтоб стояла и радовала мои глаза, расчет оправдан… правда с настройкой пришлось повозится… апгрейдом назвать этот фильтр у меня язык не повернется, при покупке знал это(хоть и надеялся на чюдо)))))))))))
SPIRITUS
Rasmus:
поживем увидим…но грех было не воспользоваться такой возможностью раз произодитель так удобно все сделал 😉
ЗЫ Все машины, на которых увеличивал базу, ехали по трассе только лучше(если не считать старые узкие трассы с большим количеством крутых поворотов)
lees_silves
сколько сразу всего нового 😃 и интересного, буду с нетерпением ждать тест-драйвов 😃
SPIRITUS
Otvertkin:
Забыл спросить…а вес этой штуки какой?
Otvertkin
SPIRITUS:
не взвесил((( но звук стал еще приятней)))
примерно полкило
Harm-Racing
заднюю бабочку повторил или модернизировал?
SPIRITUS
Harm-Racing:
И то и то одновременно. Точнее сначала повторил всю геометрию и буду нарезать этот вариант в качестве ЗИПа для наших гонщиков на стоке.
Затем чуток модернизировал, а точнее добавил регулировочных отверстий, и поставил этот прототип себе для теста. Дальше буду конечно играться с геометрией по-серьезному, но нужно реально по грунту поездить на скорости, что было с чем сравнивать. И потом уже накидаю вариантики “продвинутые” и оптимизированные под электроконверсию. Вобщем лето пройдет в интереснейших тестах 😉 Лось прекрасная тестовая площадка. Очень удобен для установки всяких кастомных хопапов.
Продолжаю давать небольшие советы )))) Маленький но удобный апгрейт бампера.
Что бы снять\поставить бабочку, надо долго крутить коротким шестигранником или использовать шуруповерт с гибкой насадкой или снимать часть бампера. Но есть простой способ. Если просверлить пару отверстий в плоской части бампера, напротив винтов крепления бабочки, то шуриком будет очень легко заворачивать\отворачивать винты с помощью прямого жесткого удлинителя, что гарантирует сохранность шестигранника и винта поскольку давить очень удобно. Более того, сам бампер как бы “придерживает” инструмент от смещения и срыва шестигранника не наблюдается даже при не очень прямых руках.
Так что тем, кто любит часто поразбирать модельку, очень рекомендую.
Otvertkin:
примерно полкило
А не посвистывает как турбина при прогазовках?
Просто народ в свое время делал самопальные насадки на карб и она очень приятно имитировала звук турбинки при полном газе.
Полкило…многовато конечно, хотя для такой машины не критично.
Rasmus
Весь крепеж, который вкручивается в пластик настоятельно советую крутить только руками. Наживлять вообще пальцами. Очень частый случай когда или винт не по резьбе идет или срывается, выдерая витки резьбы в пластике. Все таки для вкручивания в пластик шаг резьбы нужен бы побольше
roman_alekseev
Otvertkin:
вот он, гиперчаржер))))) .
это хобби и оно должно приносить удовольствие. все что могу сказать))))
SPIRITUS
А я вот думаю вообще, где это возможно, срезать эту резьбу нафиг, вывести винты(а лучше шпильки) насквозь и посадить на нормальные гайки. Это поможет намного сократить усилия при сборке\разборке, а особенно время. Всеже овернуть гаечку и просто внуть винт быстрее можно чем выкручивать винт по мелкой резбе, закрученный аж на 15-20мм.
Будет свободное время, обязательно найду приличную шпильку из нержавейки, нарежу целый комплект и попробую такой вариант.
lees_silves
если у кого то сейчас едут посылки обязательно прочитайте это habrahabr.ru/post/176341/ моя посылка погрязла где то там😢
SPIRITUS
Да, я слышал печальные интервью специалистов…это просто ППЦ
ЗЫ А прикинь …увидеть на такой фотке свою посылку с Лосем, которая скажем на месяц просрочена 😉)))))) Инфаркт можно получить 😦
asin01
Мне кажется, они утрируют, у меня с ларджи идут 2 посылки (Шереметьево это или нет не знаю): 1. отправлена 20.03 выпущена таможней и покинуло МПО (Москва)10.04 2. 26.03 отправлена выпущена таможней и покинуло МПО (Москва) 11.04 (т.е. сегодня). Так что жду на почте.
А c DDM1. Отправлена 20.03-10.04. вручена, 2. 25.03 отправлена и еще в экспорте. 3. 02.04 отправлена (думал что отправят экспресс специально уменьшил сумму заказа до 150 Долларов а они отправили Приорити, без трека по РФ) что с ним не известно.
lees_silves
SPIRITUS:
ЗЫ А прикинь …увидеть на такой фотке свою посылку с Лосем, которая скажем на месяц просрочена )))))) Инфаркт можно получить
ужс какой, врагу б не пожелал 😃
asin01:
это зря, по мне не стоит с нашей почтой что то слать без трека в принцепи, я луче преплочу и получу трек, чем ногти с нервов грызть
asin01
Я согласен с Вами я и выбрал самое дорогое отправление, там стоял Экспрес/ Приорити, а так как на сайте DDM всплывает окно что экспрессом можно отправить только менее 150 Долларов, я и уменьшил до 150 зеленых заказал только комплект чехлов и липо 7200 По вашему совету 😃. Когда они мне прислали трек который только по Пиндосии отслеживается я им сразу отписался что за дела почему вы отправили не экспресс, ответ был таков он отслеживается ( но мы то подкованы и знаем что малые пакеты приорити не отслеживаются по РФ) типа цены доставки меняются и это цена была за Приорити, чтоб отправить Экспрессом это надо дополнительно им писать и предложили мне в моем аккаунте отметить чтоб все шло через экспресс(Фидекс) 😃
lees_silves
мнеб тоже заказать еще одну липольку, только ЮСПС их не возит блин.
asin01
lees_silves:
Как не возит? У меня килер рс 7200 приехала в подарок другу на др с DDM 10.04 забрал на почте, отправляли USPS. И для себя тоже заказал, который всилу сложившихся обстоятельств едет без отслеживания по РФ.
